Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18305032
29.06.2017 р. відповів для KOLIAN
3 вверху 2 внизу, тумблер на 3 положения, выключено+ габарит+ свет. Верхние и нижние контакты между собой не пересекаются. фото сей час будет, но там только трехконтактные и все. Валере Греку посылал, но вы же Валеру знаете, я по мимо всего прочего ещё мнооог интересного узнал.
ПС не получилось у меня снять кнопку снаружи, хорошо сидит, ни разу не вытаскивал. Стрёмно сильно тянуть, что бы зацепы не повредить..
Змінено: 30.06.2017 р., ZASEKAN
29.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
Это на одном переключателе
3 вверху 2 внизу
?Завтра посмотрю,у меня какие то остатки Хондовской проводки валялись.Мне бы фото именно самой фишки-мамы-которая там должна стоять.
30.06.2017 р. відповів для part
На сайте MOTO.com.ua строго необходимо использовать:
    • Специальный раздел для постов, связанных с продажей или покупкой оборудования, рекламы, коммерческих предложений и т.п. Все посты коммерческого содержания, находящиеся не в специальном разделе "Объявления" сайта, удаляются без предупреждения модераторами.
30.06.2017 р.
Кто то ставил себе тайваньские сальники коленвала на хонда леад 48 50сс? Есть смысл брать? Или только оригинал?  http://motozvezda.com.ua/zapchasti-novye-k-japonskim-skuteram/salniki/nabor-salnikov-kolenvala-original-honda-dio50-lead.html на хонду леад 48 50сс пойдёт? или что тут можно купить http://scooter.rv.ua/320-salniki-honda  Что посоветуете? Размеры сальников коленвала не подкинете?
30.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Ты когда оригинал покупаешь не в японии будь осторожен,а то можно купить оригинал который делается в Одессе на одной известной улице.Тайваньско -китайские сальники как и другие подделки есть смысл брать сразу много и возить их как запасные в дороге с инструментом.А то может получиться так что твой мопед перестанет заводиться например 100км от дома .И вся твоя экономия на сальниках накроется медным тазом.
30.06.2017 р. відповів для ratibor
Спасибо за совет.
Пара человек на форуме занималась ремонтом скутеров, предпочитают они сальники КОК, ищи по автомагах или же есть магазин, мотовланд. В крайнем случае напиши Вове лидавохе, если он еще скутами занимается то может помочь. Крайне не рекомендую брать сальники где попало, это такпя штука, что подделка может сильно подвести в дороге. Спасибо не надо, не захламляй сайт лишними постами.
30.06.2017 р.
Всем приветы)))
Люди, такое вот дело. Достался мне практически на халяву новый аморт "скутерМ".
Классный, длина 310 по осям. Но одно большое НО - слишком большой диаметр пружины!!!! Трёт по резине (зад стоит 100/90/10). Фильтрбоксу не мешает, но резину трёт. Обидно. К чему я это все.
А нет ли у кого, ну не валяется ли где то пружина с внешним диаметром меньше 60 мм, ну хотя бы 55? Длинной от 200 мм, и внутренним диаметром 33-35 мм?
Аморт хороший, а применить никак. А мой задний уже дышит на ладан, плюс он коротковат - 280 мм. И вот как раз этих 2-3 см высоты частенько не хватает, особенно последний километр дороги на работу (через промзону).
Вот так вот как-то.
Змінено: 30.06.2017 р., akuma78
30.06.2017 р. відповів для akuma78
На свой дышаший на ладан аморт поставь проставку,закажи её либо у токаря,либо купи китайскую например на али экспресс там их много продают,если у себя в магазинах не найдёшь.280мм аморт на аф-20 я вообще не представляю как ты на нём ездил.У меня родной стоит и то пробивает а он длиннее 280 мм.Можешь купить также оригинальный аморт например от такт 16,24 которые короче 280мм и купить длинную проставку,получится нормально пробивать не будет.
А причем тут-пробивать?Разве проставка кардинально влияет на жесткость амортизатора?Я думал,что она только длинны добавляет...
01.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Проставка влияет на то на ямах не будешь низом цепляться за дорогу,я это имел в виду когда писал пробивать.Когда я купил такт 24 на нём стоял аморт длинной 275мм ездить было нормально невозможно,поставил я на него аморт от такт 16 длинной 265 мм с оригинальной проставкой теперь езжу номально даже грузы на заднем багажнике вожу 25 кг .
01.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, сальники KOK или NOK, про КОК не слышал?
01.07.2017 р. відповів для Fedorovich
Nok - это оригинальные (Japan),, KOK тоже  есть, китай или тайвань. По качеству вроде неплохие, но если есть возможность и позволяют финансы, то однозначно лучше  брать NOK.
Змінено: 01.07.2017 р., Kaban275
http://www.motovland.com.ua/category/266   Я за эти, хотя выше парень верно написал, если есть возможность то ,NOK лучше.
Змінено: 01.07.2017 р., Vervet
01.07.2017 р.
В прошлом году начал пропускать левый сальник коленвала на воздушной минарелли,купил оригинальный кортеко(левый и правый,они разные).Заменил оба,что бы на верняка.Через 800 сдыхает левый сальник,что то здесь не так,подумал я.Сальники были мягкие,мне показалось через чур мягкие...Вытянул сальник,робочая кромка была как новая,робочее место на шейке вала было идеальное(думал есть задиры)на всяк случай шлифонул и полирнул.Купил опять же новый фирменный кортеко...поставил..и опять та же хрень,но начал сифонить не проехав сто км.По совету глав.меха.Коляна поставил самый дешовый китай(за набор из трёх штук отдал 30грн).О чудо все работает отлично,прошлый сезон докатал,в этом сезоне держит сифона нет,по километражу этот сальник проехал больше 3500,даже самому интересно на сколько его хватит...
Серега,ссылку поправь-там пусто...
01.07.2017 р. відповів для Chado
Поправив, крапка в кінці зайвою була
http://scooterhouse.com.ua/1556-salniki-kok они же но дешевле конкретно..
01.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
На мотовланде давно бардак с ценами.Ничего не актуально,нужно звонить по факту спрашивать.Скутерхаусы нормально в этом плане,хоть их сайт уже третий облик принял.Но всё-равно бывает что наличие на сайте есть а в реале нет.
01.07.2017 р.
Какой из этих, посоветуете съёмник для себя. Зараннее спасибо.
1.http://scooter.rv.ua/semniki/1713-honda-dio-zx-tact-lead-50-gy6-50-80-semnik-magnita-generatora-taiwan.html
2.http://scooter.rv.ua/semniki/115-honda-dio-zx-tact-lead-50-gy6-50-80-semnik-magnita-generatora.html
