Переглядів: 18294267
07.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Итак,мотор разобрал.НЕ знаю-кто его собирал,но вот некоторые из косяков,которпые я обнаружил:Коренные подшипники стояли 56е  SEEшные,крутятся нормально,без явных шумов.Люфт присутствует.Ремень-короткий,намой взгляд сильно утоплен в торке(около 10мм).Вот пока и все новости.
Ну якщо корінні 56. то це не з перших випусків. і прихватів бути не повинно-не зрозуміло, чому прихвачувало, може через криве коліно? 06_question
Коля, а на картері що вилито-gw3 або gw2/3 ?
Завтра посмотрю внимательнее на маркировку.Теперь открыт вопрос ко всем:какие подшипники покупать?
Так вибір не великий.
56-Х SKF не буває кажись.
залишаються SEE і НТН.
за SEE нічого сказати не можу, а от НТН юзав, тисяч на 25-30 повинно вистачити.Принаймні я 28000 КМ на них накатав, поки не загули а потім і заскреджетали 03_biggrin -але не розсипалися
07.07.2017 р. відповів для Liadovoha
состояние на 5 поршневой.Замерить что надо?Диаметр?
07.07.2017 р. відповів для Vervet
А подойдет к уже поезженной поршневой?
Вот я с кольцами никогда не связываюсь.Меняю поршень с комплектом колец и спокоен.А отдельно их покупать и гадать что пойдёт что нет это одни непонятки и время.А на моём моторе менять поршень ещё та история.
Андрію, а зовсім недавно ти стверджував, що сотка і 48 в ремонті нітрохи не складніше двадцятої і девяностика
Я говорил о том,что нет нужды выкатывать мотор.
07.07.2017 р. відповів для Chado
Яйцо нужно замерить, в смысле яйцевидность цилиндра, элипс, и от величины будет зависеть, точить или новый поршень с кольцами ставить.  Величину расхождения Коля подскажет
07.07.2017 р. відповів для Andy_e
Ну так напевно із за того, що не викотив мотор - міняти поршень ще та історія???
07.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
По убыванию и кошельку... SKF; SEE; TPI  или не дешёвые NTN - http://www.moto.com.ua/shop/id-1444/ .
Так на сколько шариков там SEEшные, не помнишь??
Количество шариков-сегодня посмотрю,и скажу.Был бы это простой клиент-я бы не заморачиваясь послал бы его покупать на рынок подшипники самостоятельно.В данном случае-вариантов совсем негусто...Хочется ведь сделать хорошо.
Связался с этой конторой  http://motocity.com.ua  где тебе когда то брал... и узнавал за подшипники Роме.
SKF как и ожидал 56 нет и не бывает. Есть NTN Япония по 300 грн. Божатся что оригинальные..
А вот 52-е SKF есть в наличии, по 250 грн штука.  77_pleasantry  Полиамид, железо не уточнял.
Змінено: 07.07.2017 р., 99Ezdok99
Не запомнили на тех НТН, что на них было выбито Япония, Тайвань?..
07.07.2017 р.
на новой почте сегодня забрал резину.Спасибо кто подсказал.Производство Сербия.Бесплатная доставка.560 грн. штука.Ждать 10 дней
Змінено: 07.07.2017 р., Chado
О,Мишка! 18_good Отпишешься потом как она на дороге!И ссылку-где брал.
Что то я не увидел на у них на сайте SKF полимид 52 на Дио...
Это побочное интернет магазинов.. На сайте есть, в наличии нет и на оборот.
Всё уточняется по телефону. Ну не мне тебе рассказывать..
Юра, підшипники різні, один тайванський, другий типу японський. Вийшло так, що підшипники купив заздалегідь, обидва тайваньських, а так як був не сезон кататися, я не поспішав збирати двигун, а як почав збирати,так один підшипник на колінвал дуже вільно, з мінімальним зусиллям налазив.Пішов в магазин міняти-тайванських    вже не було, довелося брати японо-китай.Підшипники брав по 90 гривень, це було в 2010 році.
Днями може дійде хід того двигуна, разколю, самому цікаво, який підшипник більше люфтить.Тайванський кажись ставив з боку варіка.
Змінено: 07.07.2017 р., Vervet
08.07.2017 р. відповів для Vervet
Юра,я ж писал давно очень,как я подшипники на новом Найс-Рич менял.НТН,тайвано-Японские-типа.Через 500 км. правый завыл.Бвстренько SKF поставили с полиамидом и езжу уже 4 года без проблем...Вот редуктор вроде как искать надо...Пока не воет,но когда колокол сцепления крутили взад,вперед,то стук такой.Мастер говорит,что ездить еще можно,но редуктору приходит конец.
08.07.2017 р. відповів для Chado
вот редуктор вроде как искать надо...Пока не воет,но когда колокол сцепления крутили пвзад,вперед,то стук такой.Мастер говорит,что ездить еще можно,но редуктору приходит конец.
Имхо люфт есть практичеси в любом редукторе, еесли не воет я бы ничего не трогал.. Масло раз в год меняй и буде тебе счастье... А Если при замене масла нет стружки (масло прозрачное), то на том редукторе еще можно ехать в кругосветное путешествие.. Имхо.
В редуктор лазить лишний раз нечего и тем более если он не воет и нет люфта на первичном валу ( на колесе может быть ) . То что редуктору приходит конец это ты сам себе придумал . Даже если он и выть начнет все равно будет очень долго ездить !
08.07.2017 р. відповів для Liadovoha
Вова,но ему лет уже,ого-го-го....Но мотюлем его кормлю каждый год 03_biggrin
mayor видалений
08.07.2017 р.
........Если при замене масла нет стружки (масло прозрачное), то на том редукторе еще можно ехать в кругосветное путешествие.. Имхо.
Прозрачным масло не будет даже после 100км- ибо после воздействия высокой температуры (а в редукторе она не маленькая) оно поменяет цвет. Важно чтобы чистым было.
Подтверждаю. Вот когда завоет- тогда думать, и то...  Я себе редуктор поменял, но только потому, что был в запасе. А так- и на том можно было ездить долго и счастливо.
08.07.2017 р. відповів для mayor
Рома,а какой поставил?Родной,бу?
mayor видалений
Да, был у меня в запасе...
