29
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18330529
09.07.2017 р. відповів для Chado
Володя,отлично,успокоил 42_friends .У меня еще такое дело волнует.Поставил по совету Стакана сайлентблок,там где аморт задний,купил трубку армированную,но он как бы резиновая и внутри корд.Просто такого размера 10х16 никаких других не было.Там внутри всю старую резину выскоблил,поставил трубку,втулку-все теперь хорошо,люфтов нет.Но...думаю это очень слабенько,может надо было сайлоентблок купить хоть китайский,он может лучше будет?
Олег,покуда сам не попробуешь-не узнаешь.Собрал сайлентблок с хорошим натягом?Или шланга легко там сидит?
09.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Нет,не легко.Когда втулку загоняли,жестко очень вошло
09.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
На ютубе есть видео, как байкер проверяет установку колёс,  к сожелению нам такой фокус. сложно применить, так как колёса глубоко посажены и маленькие. Там весь фокус в том чьл проверяется с помощью уровней и лазерных указо вертикальные плоскости колес, у байка к примеру частенько бывает нарушается, при неправильной замене цепи, или натяжении, и метки на маятнике не всегда спасают, так что думаю при наличии помощника, парочки строительных угломеров и ровной площадки, можно и у нас проверить, только глушитель снимать придется.
Серьога, бачив я те відео, але для наших скутів це навряд чи підійде.Навіть якщо побачиш,що криво стоїть, все одно ніяких регулювань для вирівнювання немає.
Взяти те ж заднє колесо, на якому знос з одного боку більше-а це із за моно амортизатора+вага наїзника + нажопника.
Почему так жрет?Ты ж поставил новое все...
Та яке нове, ти бачив нову раму на девяностик? 03_biggrin
Все б/у.А чому-так напевно тому що б/у 03_biggrin
А ти не думай,броні шланг в десять разів довше пропрацюэ за китайський сайлен.
09.07.2017 р. відповів для Vervet
Юра,просто резина.Какой там брони...Сайлент китайский такой же наверное,не видел
Юра. Просто Олег  представляет бронешланг немного по другому. ....он думает что надо было купить шланг от гидросистемЫ. .выдерживающем 500 атм. ...с двойной метал.обмоткой и с наружной. ...пусть покатается. ...захочет поставить хоть китайский сайлент. .убедится.....
Просто не надо было употреблять слово ...бронешланг. .....дабы не сбивать с толку. ...особенно  не технических лидаводов. ....они понимают все буквально. ...
09.07.2017 р. відповів для stakan
Кстати,до сих пор езжу на восстановленным сайлентблоком из шланга что ты прислал.В запасе лежит оригинальный,японскАй сайлент для успокоения души
09.07.2017 р. відповів для Andy_e
Такой же купил Чадо. ...только без ткани снаружи. ..другого не было .....вот и нервничает. ....
Китай сайлент блок. ..отходил у меня десять дней. 700  км..развалился полностью. ..самодельный из шланга. ....третий сезон. ....
Змінено: 09.07.2017 р., stakan
типу броня міцна і танки наші швидкі 59_rofl
Я цими бронешлангами користуюся з 2009 року. Коли сайленблок на тайванському аморті вийшов з ладу, в магазинах потрібних не було, я віддав амарт на виробництво, що б выточили таку деталюшку. Але сайлент мені зробили з бронешланга.За твердженням спеців такий сайлент в рази довше ходить,ніж точений з гуми .Навіть на авто такі роблять.Потім я вже сам почав їх різати.Ось ті, хто робили мені сайлент зі шланга,сказали , що зробили з бронешланга, ну я так і кажу-бронешланг 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-467219/#467219
Змінено: 09.07.2017 р., Vervet
Бронешлпнг-це армований шланг, а на китайському сайленті просдо залита гума між двома втулками.Ось фото 2009 року, з перших сторінок теми
http://www.moto.com.ua/forum/message-107357/
Короче,если без ткани,то тоже хороший?Я так понял?
Ткань была внутри. ...так сказала мне продавец. ..снаружи нет...как на моих фото. ..ничего страшного в этом случае нет.
Та вышли Олегу кусочек,чтобы успокоился.
А если нету у тебя,я гляну может остался твой трофейный шлангошка
Да я не знал что это окажется такой проблемой. ...взял бы с собой на слет  отрезок. ....просто большинство эту проблему уже решили. ....не знаю как Чадо упустил. ...и не исправность. ...и способ её устранения. ..
Только про пулю надо аккуратнее рассказывать,что со шлангой в комплекте идёт 03_biggrin
Шо за пуля? Бронебойная?
mayor видалений
Про пулю Стакан на слете Чаду рассказывал...
mayor видалений
09.07.2017 р. відповів для Kaban275
Маленькая приспособа для удобства установки внутренней обоймы в самодельный сайлентблок
Змінено: 09.07.2017 р., mayor
09.07.2017 р. відповів для mayor
Ого..прикольно. А то  у меня с пулями немного другие ассоциации. Если  нетрудно  то фото или ссылку на данную приспособу,, можно в личку. Буду очень признателен.
