+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370840
13.07.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей, ты накаркал.
Сегодня ушёл в добрые руки мой самый лучший Лидак.
Стоял выбирал между тремя 90-ками.
Прокатился на всех. Выбрал его. Я 30-ку за него зарядил. Дескать бери другой дешевле.
Нет. Ему этот подавай.
Грусть-печаль посетила.
Вот толку что они стоят как в серванте.Продавай и не жалей.Я считаю что конь должен быть один самый любимый.Но у тебя это бизнес так что не жалей.
Андрюха, отдал бы все остальные 7 скутеров не глядя.
А именно этот оставил себе бы.
За лисичками ездить.
13.07.2017 р. відповів для Chado
у меня 310 мм,так О-о-о чень высоко колесо от земли
Олег, привет!
У меня тоже с амортизатором 310 высоко колесо от земли.... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  (доваривал подножку) 24_bomb
Уже писал немного раньше про наши с тобой проблемы: у меня после замены роликов вариатора (к моему удивлению 05_shok  05_shok  05_shok  оказались изношенными, ревизировал зимой - была норма) на более лёгкие значительна улучшилась динамика и пропала вибрация при старте как и у тебя 18_good
Сейчас нормально заезжаю в крутые горки! Ещё бы убрать эти долбанные периодические прихваты... 06_question  34_wacko2
13.07.2017 р. відповів для Krapiva
Серега,знаешь как убрать прихваты.Очень просто.Поставь крыльчатку китайскую от 125 кубатурника.Стоит копейки,а эффект налицо.Рекомендую.У меня прихваты закончились как поставил,уже года 3.Поздравляю тебя с победой над вибрацией.Я сейчас в грку заезжаю на 70 км в час 18_good
13.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Подскажите очиститель краски не разъест пластик ABS который на боках? Снять полущенный лак надо. Не опасно для пластика такие жидкости?
   какая нахрен смывка на пластик!!!!!!  наждак в руки и матуем. можно на сухую, можно на мокрую.
13.07.2017 р.
https://youtu.be/Lo6lCiROsHk. Вот что происходит с маслонасосом 10_ireful2
https://m.youtube.com/watch?v=Lo6lCiROsHk
Змінено: 14.07.2017 р., kim
13.07.2017 р. відповів для kim
Поправь ссылку, не работает! 06_question
13.07.2017 р.
13.07.2017 р. відповів для olegsuzuki
номера наждачек не подскажите?
Серега,знаешь как убрать прихваты.Очень просто.Поставь крыльчатку китайскую от 125 кубатурника.Стоит копейки,а эффект налицо.Рекомендую.:
Это только первый шаг. А их минимум 4+! Но комплексно здесь никто не подходит. Всё полумерами, то дорого, то лень, то знаний инструментов нет, то не кошерно не по японскому будет, а потом обсуждаем необъяснимые прихваты.
Я не говорю что будет 100% панацея, но это РЕАЛЬНЫЙ шаг чтоб вылечить Лиду от прихватов.
Змінено: 13.07.2017 р., 99Ezdok99
Так слову... Тех феном не снимай краску с пластика (хотя слазит отлично), поведёт.
13.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, от тільки не треба ляля.
Михей і Боналз ОЙ ЯК КОМПЛЕКСНО ПІДХОДИЛИ.
і поршня пиляли, і комутатори перепаювали, і труби переварювали і ще багато чого робили.Але так толку і не домоглися.
Володя Лідовоха теж боровся , начеб то поборов,, але скут 95 все одно не біжить, і тільки спеціальною оливою годувати потрібно.
13.07.2017 р. відповів для Vervet
И крыльчатки кубатурные были??
И крыльчатки кубатурные стили??
За крильчатку зараз не пам'ятаю-але і вона не врятує від прихватів перші девяностики.
Юра, я ще років 8 тому щільно сидів на московському сайті скутерів, в Лідовській темі.Так вони там ще тоді і формули якісь виводили, і науково все обгрунтовывали, і ліпили, і эксперементировали але так ні до чого й не дійшли.
  а что потом будет делаться с пластиком? и какими материалами? в принципе 600 на мокро не промахнешься. после грунтовать обязательно.
14.07.2017 р.
https://m.youtube.com/watch?v=Lo6lCiROsHk вот поправил видео
14.07.2017 р. відповів для Chado
Олег, крыльчатка от китайской 150-ки я уже давно установил. Сделал и козырек для лучшего обдува, перебрал маслонасос, но прихваты так и остались... 04_blush  04_blush  04_blush  Сейчас поставил больший топливный жиклёр -92, буду посмотреть.. 03_biggrin Сейчас хочу немного увеличить зазор между поршнем и цилиндром для уменьшения вероятности прихватов. Посоветовали сделать так: выточить на токарном станке кругляк из дерева немного меньшего диаметра чем цилиндр, ножовкой по металлу сделать на кругляке продольный надрез глубиной 3-6 мм. Кругляк посадить на шпильку, на кругляк накрутить наждачную бумагу таким образом: в пропиленный паз вставить край наждачки и наворачивать её плотно до тех пор, пока эта вся конструкция плотно не влезет в цилиндр. Наждачную бумагу нужно подобрать с определенной зернистостью. Вся эта приспособа крепится в сверлильный станок или дрель и вперед туда-сюда... Буду пробовать. 17_wink
14.07.2017 р. відповів для kim
Да нормально он у тебя работает! 18_good  Масло как и положено подаётся каплями. Ты, наверное, думал, что из шланга масло должно литься стуйкой 15_badgrin  15_badgrin , но это неправильно. Прикинь на сколько хватит масла если оно будет литься струйкой 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin , будешь масло заливать чаще чем бензин. 03_biggrin
14.07.2017 р. відповів для Krapiva
 Колхозил так на совкоциклах, только обдирал не горшок а поршень, и наждачку покрупнее, что бы хон остался.   По поводу цилиндра, есть мнение  47_mail что от наждачки остаются царапины с острыми краями, и что они могут сильно сократить жизнь кольцам, щётка для хонировки края царапин делает как бы скруглёнными, так  что смотри сам.  А вот сам поршень я бы шлифонул, алюминий мягче, и заменить проще.
По видео вроде нормально все, масло пульсацией подаётся, частота зависит от оборотов и положению газа. Я бы сделал так, залил масло бак до уровня, проехал бы км 200, долил бы до уровня и посчитал сколько вошло и каков расход будет на 1000 км, если литр уходит на 800 - 1000 км, то все нормально, для перестраховки можешь добавлять 5 гр масла на литр бензина.
По правильному пути идешь,Серега.В цилиндре собака и зарыта 03_biggrin
