Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18199969
14.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
в пропиленный паз вставить край наждачки и наворачивать её плотно до тех пор, пока эта вся конструкция плотно не влезет в цилиндр. Наждачную бумагу нужно подобрать с определенной зернистостью.
 Колхозил так на совкоциклах, только обдирал не горшок а поршень, и наждачку покрупнее, что бы хон остался.   По поводу цилиндра, есть мнение  47_mail что от наждачки остаются царапины с острыми краями, и что они могут сильно сократить жизнь кольцам, щётка для хонировки края царапин делает как бы скруглёнными, так  что смотри сам.  А вот сам поршень я бы шлифонул, алюминий мягче, и заменить проще.
Сергей, у меня после прихватов на цилиндре ниже выхлопного окна остались царапины. 04_blush  05_shok  Вот их-то я и хочу немного шлифануть. А как равномерно шлифануть поршень в гаражных условиях? 47_mail  Подскажи, пожалуйста! 42_friends
Когда я пробовал китайским хоном пройтись по цилиндру, то края камней попали на окна и камни вырвало нахрен. 10_ireful2  Хорошо, что цилиндр не повредило!
Фото китайского хона прилагаю.
14.07.2017 р. відповів для Chado
По правильному пути идешь,Серега.В цилиндре собака и зарыта 03_biggrin
Классная резина!!!! 18_good  24_bomb
14.07.2017 р. відповів для Krapiva
Ты знаешь,ДА!!!!Сравнил сегодня с Континенталем поддельным китайским-День и Ночь.На песке,на воде идет как трактор,устойчиво. 18_good
Ох і заливаєш Олег. 59_rofl По піску, ні на одній гумі Ліда йти як трактор не зможе 31_bigboss
Шлифонуть поршень, знал бы рецепт, сразу бы написал. Я делал так, одевал поршень на рукоятку молотка, так удобнее крутить, оборачивал наждачкой, зажимал рукой и проходил по всей высоте. Как ты знаешь поршень штука не цилиндрическая, поэтому не получится приспособами, нужно постоянное эластичное давление на наждачку. Думаю что поршень у тебя уже давно не девочка, так что хуже ему не будет, разве что он уже потерял форму.
Спасибо за совет! 42_friends Буду пробовать!
А поршень у меня как раз почти  "девочка" 03_biggrin , установил новый доработанный (зенковка-потаи) только недавно.
дк в том то и дело что проезжаю пару км и всё!  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  глохнет  и греется что печка вот ещё видео только на холостых https://youtu.be/WCd3nqUWmBs  что ж тогда мозг имеет?? 27_dash  27_dash  27_dash гдето в видосах кто то говорил что капля на холостых должна выходить за 12 сек
Змінено: 14.07.2017 р., kim
14.07.2017 р. відповів для kim
Да попробуй разбодяж в баке масло, ну подымишь немного,  проверь не загнуло ли тебе штуцер на карбе, куда масло подается, может оно не заходит. А с этими секундами, где кто то говорил, далеко не уедешь.
Сергей, а почему чугунный притир не выточить, если станок есть, или тот же поршень на станке полирнуть? Интересно какой сейчас зазор у тебя в поршневой? И что за потаи-зенковки на поршне, не слышал такого.
14.07.2017 р. відповів для olegsuzuki
сам пластик чёрный, на нём исключительно лак, он начал лушиться пятнами, я его купил бу(оригинал) царапин нет. Хочу лаком (для яхт, машин) просто сверху положить и всё. Грунтовка в банке серая у меня, хочу вообще без неё.
14.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
  не. нифига не получится. лак сматовать и не тронуть базу, надо помудохаться. проще всего полный процесс. сматовываем лак. если получится не протереть базу до пластика, тогда можно в один-два слоя напылить новой базой и вскрыть лаком.  если база при матовке лака протрется до пластика, тогда обязательно грунтовать и красить по новой.
Посоветовали сделать так: выточить на токарном станке кругляк из дерева немного меньшего диаметра чем цилиндр, ножовкой по металлу сделать на кругляке продольный надрез глубиной 3-6 мм. Кругляк посадить на шпильку, на кругляк накрутить наждачную бумагу таким образом: в пропиленный паз вставить край наждачки и наворачивать её плотно до тех пор, пока эта вся конструкция плотно не влезет в цилиндр. Наждачную бумагу нужно подобрать с определенной зернистостью. Вся эта приспособа крепится в сверлильный станок или дрель и вперед туда-сюда... Буду пробовать. 17_wink
Это лажа.И пробовать не нужно.Зазор увеличить-да,но не такими методами. 31_bigboss
14.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Проще отдать токарю чтобы выбрал пару соток.
14.07.2017 р. відповів для Kaban275
Совсем не проще.Для того,что бы снять пару соток,нужен хон.Или,как минимум-притир.
Серьога тобі правильну пораду дає, долий оливи в бак і покатайся.
У мене в цьому сезоні така ж фігня була, з гаража на стоянку доїхав і смаленим вже смердить.Рома Майор свідок, коли я зірвав шлангочку-олива взагалі жодного разу не капнула. Колупати ліниво було, додав оливи в бак, два бака з оливою викатав і олива пішла через насос 03_biggrin
15.07.2017 р. відповів для Vervet
Я попробую. Но у меня больше двух км не едет даже
15.07.2017 р. відповів для kim
Ти що з Лідою робив, після чого почала грітися, або само собою так  вийшло?
Да само началось. Сначала большее расстояние проезжал а дальше всё меньше и меньше
Юра,я образно. 87_declare Прет отлично,не скользит.
15.07.2017 р.
Привет, лиадолёты 01_smile Знакомый мастер предлагает по осени сделать прессовку коленвала и поставить жигулёвские подшипники... Стоит идти на такой шаг, или подшипники лучше скутерные ставить? Как быть. Поставил парень ролики новые мопед едет мощно, но вибрация увеличилась.
Снизу фото-я сделал из нержавейки накладку на "глушак" с помощью болгаркии наждака. Своей накладки не было, а очень, что-то влепить хотелось 01_smile
Змінено: 15.07.2017 р., Maximus_Prime
