+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15864041
10.10.2009 р. відповів для stakan
Тупит немного прогретый у тебя это понятно,а на других лидах также?
У меня такого небыло!!!(особено если прогретый)сел ручку газа на всю и как стрела,а если ноги упереть ,то свеча!!!
Да согласен когда тепло может и сразу поехать,а когда холодно ,нуждается в холостых оборотах(10-25сек)зимой не ездил.
Ну не тупил он у меня!!!
Может мы о разном говорим (у тебя honda lead af-20,а у меня 90куб),хотя у соседа ямаха(ну очень шустрая 50куб,хотя и старушка)так он всех по деревни делал на шустрость до 60км(у него она больше не едит),до появлении моей лиды(отстаёт ну совсем на чуть чуть)может из за кубов(но у меня поршневая была на 7 компресометр выдал,то есть можно сказать убитая)а вот поставлю новую вообще зверь будет(хотя и при 7 я ущимления не видел ,хоть на горку ,хоть под горку).
Вот она02_sadсиния сейчас)
А как купил(после дтп)раньше была(чёрная)
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 10.10.2009 р., TANK32
10.10.2009 р. відповів для TANK32
мне на форуме говорили что это типа особенности хондовского двигателя... но как по мне это температура и влажность воздуха при смесиобразовании.
10.10.2009 р. відповів для Alexey17
Привет, всем, вопрос такой, в чем может быть причина того, что мопед начинает тупить, после того как постоит на холостых, независимо от того холодный или горячий, потом начинаешь ехать а он как троит и через время его пробивает, мож лепестковый выделывается ? Подскажите
 Я думаю это зависит от температуры окружающей среды. У меня таже лобода . На холостых работает ок.Когда трогаешься и проезжаешь метров 300 он троит а потом все в норме .
будем живы-не помрем
с наклейкаи по моему немного переборщил..... 01_smile
Вот с этим согласен на 100%(увлёкся)но всё равно по лучше чем была!!!
10.10.2009 р. відповів для C_korpion
По поводу роликов могу подсказать такое:у меня LEAD 90 поставил я ролики по 11 грам скут ехал не плохо но на разгон был тупой .Мне подсказали один способ добавить резвости и при этом максималка почти не падает. Для этого нужно взять три ролика по 11 грам и три немного легче и установить их через один.Мне помогло я поставил и доволен.
10.10.2009 р. відповів для Liadovoha
по поводу рывков, у меня раньше норм разгоняля подхват был с 50и до 70 и потом медлено до 80 рменень поменял и груза (груза были с мопедом вес не знаю но тежелее чем стояли и в лучше сост) а когда поменял все он стал ваще рвать подхват отличный после 40 и до 80 мгновено я даже заметить не успеваю=)
я после покраски прикупил тоже наклейки Лидовские.. наклеил четыре штуки остальные показались слишком большими. 01_smile
10.10.2009 р.
пора бы уже писать отчеты за сезон.
сколько пробега.
что ремонтировал.
какие затраты.
и т.д. и т.п.... 89_gamer1
не переживай...так почти у всех.. метров 20-40. тупит-пердит-троит.
ну сказанул! 08_lol  08_lol  08_lol
не, сказал правильно, но до сих пор не могу улыбку с лица стереть)))))
сколько пробега.
что ремонтировал.
какие затраты.
ещё рано, до снега как минимум месяца полтора!
а мне ещё обкатываться прилично, так что о закрытии сезона речь вообще не идёт  41_dance2
10.10.2009 р. відповів для mayonez
03_biggrin  03_biggrin  можно подумать у тебя лида по друому себя ведет по утрам??? 03_biggrin  03_biggrin
та я ж и говорю, что сказал правильно  03_biggrin  08_lol
сегодня утром у меня уже что то гремело между ног когда ехал..холодно однако.. но буду ездить пока...жена уже правда бубнит... говорит пора транспортом на работу ездить...  в транспорте только одни плюс есть - в метро читаю... 01_smile
10.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет! Я на днях хочу поменять палец(звенит зараза сильно) Могу померить что надо правда у меня не 50сс Но если что пиши!
Та вроде размеров с 90ка пока не надо никаких,может кто нибудь еще спросит чего нибудь по этому поводу.А ты уверен что это палец звенит?Вероятней всего что это поршень звенит юбкой.Под нагрузкой звенит или при сбросе газа?Сепаратор если что не вздумай китайский ставить-может рассыпаться,и наделать делов!
Нет звенит только на холодную.Попробую а там гляну
Та лишний раз тоже нежелательно туда лазить.Но думаю все же что это юбка звенит.Вы как разбирали смотрели в каком состоянии поршневая?
10.10.2009 р.
дубль2(на 391 стр. в самом низу дубль первый)спасибо что ответили. 04_blush
Если зазвенело и заглохло,значит поршневая,что делать конечно разобрать 08_lol вот и разобрал(до этого компресия 7 была).
Сняв головку увидел что свечи настал хана.
Далее увидел риски на поршне(значительные)со стороны выхлопной трубы(риски из-за нагара в  выпускных окнах)
На цилиндре есть (не значительные)
Что посоветуете?
1.Поршневую в сборе поменять?
2. такие свечи больше не куплю(на них пробег около 100км)
3.Прокладку новую под головку ставить или можно старую оставить?
Что посоветуете?
То риски не от нагара,а от прихватов.Прокладку желательно новую поставить,не так дорого она стоит.Если цилиндр оригинальный,то есть смысл расточить под ремонтный размер.
Не, поршневая живая, свежая, такое было даже как тока поставил
Хонда lеаd 50
сколько пробега.
что ремонтировал.
какие затраты.
вроде бы рановато отчитываться,думаю месячишко ещё можно покататься.
За этот сезон накатал 5000 км,и в этом сезоне впервые Лида приболела--вернее в карб глюк залез,ранее я писал об этом.
Ну и с центральной подножкой были траблы.
Выпалил и продул  глушак.
В этом же сезоне впервые съездил в дальняк--Лида умничка,не подвела.
Из затрат---купил за 100 гривен б/у покрышку на разборке,два ремня--180 гр,пару галогеновых ламп,и бендикс,кажись за 45 или 50 гривен.Вроде бы и все затраты за сезон,не считая денег,ушедших на бензу и масло.
Сегодня ездил на авторынок в Кремень,прикупил про запас ,на разборке ,Лидовский коммутатор и диск тормозной,а так же на следующий сезон взял два ремня.
