Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 18330728
18.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Ремни советует see или w-belt, pawerlink.
Обрати внимание что Powerlink и Gates на упаковке поверлинка между собой никак не контачат.Есть именно фирма Gates и отдельно Powerlink.Качество тогоже поверлинка нормальное,за свои деньги.Так что если найдёшь нужный размер то покажешь.Обычно поверлинк пишут завышенные размеры по длине.К примеру мой 790 в реале оказался около 782 где то из нужных мне 785
http://scooter.rv.ua/remni-honda/2771-honda-lead-48-af48e-remen-variatora-powerlink.html  пойдёт? надо 750 мастер сказал бери 752.
По ссылке НЕ ОРИГИНАЛ!!!!! 19_negative
Юра,это поверлинк! Не Gates, разные конторы.Кстати поверлинк не хуже дайко по моим ощущениям.Поверхность где маркировка гладенькая такая,у дайко шершавая
18.07.2017 р. відповів для Andy_e
Такой как по ссылке, у меня и тысячи не отбегал...
Змінено: 18.07.2017 р., 99Ezdok99
Магаз с бу мопедами, чтобы сбагрить без проблем продали мне помед со стёртыми роликами и новым ремнём (какой немного хоть подошёл)   он был 17Х на сколько не помню , но короткий, утоплен в щеках, но 2 мастера сказали, он явно не отсюда. Поэтому мерять нечего.  Стандарт для хонда 18х750.
18.07.2017 р.
Для  владельцев 90, наткнулся на интересный ремень http://vsenamoto.com/zapchasti/Remni/Remni- DAYCO?product_id=1054. Цена кусается, но размер почти идеальный, 732 х18.5 немного широковат, с запасом на 1 мм, я брал себе 7106 той, размером 734 х 17. Покупать не собираюсь, интересуюсь на будущее.
Змінено: 19.07.2017 р., ZASEKAN
18.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
Для  владельцев 90, наткнулся на интересный ремень http://vsenamoto.com/zapchasti/Remni/Remni- DAYCO?product_id=1054. Цена кусается, но размер почти идеальный, 732 х18.5 немного широковат, с запасом на 1 мм, я брал себе 7106 той, размером 743 х 17. Покупать не собираюсь, интересуюсь на будущее.
Серьога, 18,5 - занадто широкий.
А ремінь хороший, в жовтій упаковці, це наче якісь посилені ремені, зносостійкі. У мене эндуранс був у жовтій упаковці, на двадцятій Ліді, так за сезом майже не зносився.
19.07.2017 р. відповів для Vervet
А Эндуранасе в синей упаковке  19_negative юзал... 600-800 км и в хлам.
19.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Ось в такій упаковці коли купив-ремінь відмінний.На упаковці написано-first quality belt, що переводиться як якісний ремінь
Змінено: 19.07.2017 р., Vervet
А что за размер ремня в вариаторе 663*18 мм??? 21_umnik  Широковат не будет. 03_biggrin
Ты когда успеваешь отдыхать????? 06_question  34_wacko2
19.07.2017 р. відповів для Krapiva
Багато спати шкідливо. 03_biggrin
19.07.2017 р.
И так подлил я маслеца в бак и уже прокатился как 40 км так что проблема всё-таки в маслонасосе!!!!!
А кто говорил что он норм работает были не правы
Но ездею пока не больше 45 км/час притираю кольца незнаю как будет при 60-70 км. Но есть один вопрос  на етих кольцах было три прихвата будут ли они норм ходить?
Змінено: 19.07.2017 р., kim
19.07.2017 р. відповів для kim
На твоём видео масло нормально подавалось! Видны были пульсации капелек  из шланга. 18_good
Измеряй компрессию и делай выводы. 41_dance2   В крайнем случае  делай "вскрытие" поршневой и смотри, что там. 04_blush
Розтин покаже, якщо кільця не покоцані можна кататися й далі
Ширина положенная у меня ZX, а по длине коротковат. Сейчас 18-670 мм.
19.07.2017 р.
19.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
на девяностиков http://scooter.rv.ua/106-remni-honda?p=3
66funtik видалений
19.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
   Так  а  чего не  взять  ремень  б/у  в  хорошем  состоянии и  ездить  спокойно....
  Я  вот  брал   на  48ю  б/у  и  проездил  на  нём  с  10  года  и  досих  пор  и  стёрся  всего  на  одну  сотку,  да  и  гонял  на  дальняки......
     Вот  посмотри.....http://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/remen-honda-lead-af-48.html
Змінено: 19.07.2017 р., 66funtik
66funtik видалений
19.07.2017 р. відповів для Chado
Олежа  скинь  пожалуста  ссылку  на  резину  S83  Mishelin.
Размер ремня, а так же вес роликов сугубо индивидуальное, да и не стоит верить надписям магазинов, поверь, не один уже на  эти грабли наступил. Кстати Фунтик тебе дельную вещь сказал, по поводу покупки БУ ремня, поездив будешь четко понимать что такое сток и от чего отталкиваться,  потом сможешь выбрать бренд, пошуршать по каталогам и выбрать себе ремень, вот правда пока найдёшь шишек наловишь, пока опыта наберёшься.
Но по ссылке кевлар ремень за 125 гр  15_badgrin  59_rofl дайте 2.. Приличные ремни начинаются с 200 гр, хорошие дороже, а эти псевдокевлар, их берут предпродажники, по дешевле и что б за ворота выехало.
mayor видалений
20.07.2017 р.
ИМХО:
Да и вообще, считаю, для нашей техники кевлар- не есть гуд. Ибо ремню хоть бы хны, а варику быстро придет кырдык. Вытекающий вопрос: что лучше- целый ремень, или убитый варик? 62_sarcastic
