Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18061114
29.07.2017 р. відповів для ratibor
Я же писал, понижал смесь до серого цвета свечи, дальше беднило бы, и что с двумя карбами за 3-5 тыс км могло случится?
Первый скут почти новый был. Я так подозреваю что виновата запорная игла, она изнашивается быстро и она повышая уровень меняет все настройки, уровень то опустил, но вот какой он в стоке должен быть? Не верю что по прокладку, я понизил на 90 до нижнего отлива на камере, скут стал резвее, понижать еще нет смысла, тогда после осушки бака его трудно завести, очень трудно.
Карб с девяностика от карба полтинника ничем не отличается отличия только в жиклёрах ,посмотри по каталожным номерам.Поплавки у всех одинаковые,запорные иголки тоже,только на лид 90 и лид 50 модификации P ставилась игла 16011-gr1-930.А на лид 90 и лид 50 модификации J,N ставилась игла 16011-147-004.В общем изучи строение карбов по номерам и попробуй поставить как советует боналс жиклёры с лид 50 на лид 90.
Та не гони пургу, як це нічим не відрізняються, крім жиклерів.??? 05_shok А дифузором,а дроселем-скажеш вони ідентичні???
Та й вихід карба, той що до впускного патрубка кріпиться, на девяностіке більше
Змінено: 29.07.2017 р., Vervet
29.07.2017 р.
Всем здоровья и благополучия.
Появилась вот такая проблема с 20-й Лидой. Скут перестал нормально заводиться на холодную (перестал не сразу а постепенно в течении 3-4 месяцев). Со стартера чуть-чуть хватает - и все.. С лапки (после  ночного простоя) первый раз схватит на 5 секунд и потом нужно дернуть раз 20-30. После этого начинает по тиху схватывать, а потом заведется. Холостых нет.
На горячую может завести с первого или второго раза. Холостых нет. При движении работает ровно без перебоев. Свеча нормального светло-коричневого цвета. Сухая. Зазор - 0,7 мм. Отвез местным  ребятам (из-за отсутствием времени лезть самому) на ремонт. В итоге оказалось, что умер электро клапан, выпала из корпуса латунная трубка обогатителя смеси, потемнели 2 бензофильтра и натянуло ржавчины из бензобака.  Трубку поставили на место, электро клапан заменили на новый (естественно Китай), бензофильтры поменяли, карбюратор почистили, все жиклеры продули. Поменяли элемент воздушного фильтра на новый (с пропиткой). В итоге  Стал работать на холостых оборотах (как для меня холостые  немного завышены). Прогретым заводится на раз с лапки и стартера, НО... после ночного простоя опять траблы. На холодную со стартера только хватает (скорее всего это причина малой компрессии - 6,5). С лапки  - схватит 5 секунд  работы и опять 20-30 рывков лапкой пока не начнет схватывать (выкручивал свечу - сухая, такое ощущение, что не поступает топливо...). После этого заведется и уже работает на холостых, но на грани между работать и заглохнуть. Если пытаться газовать - заглохнет, пока не проработает 1-2 минуты. После этого холостые вырастают раза в 2 и уже можно заглушить и потом спокойно завести с лапки или стартера.
Скут куплен осенью 2016. Со слов бывшего владельца поршневая (комплект) - Китай, какой - неизвестно. Скут у меня прошел около 2000  км. Ездил на синтетике Хадо, теперь на полу синтетике Эльф. Режим езды 35-40 км/ч. Максималка по прямой - 50 (чувствуется подношенность поршневой). При езде ничего не гремит, не стучит. При скорости ближе к максимальной, появляется легкая вибрация с левой стороны двигателя (скорее всего проблема с вариатором, его пока не смотрел).
Извиняюсь за столь длинный опус, но не смотря на выше указанные (и пока не решенные проблемы) Лида для меня лучший скут в своей категории! 18_good
29.07.2017 р. відповів для Lermk
Схоже на підсос повітря.Подивися сальник коленвала зі стороні варіатора.
29.07.2017 р. відповів для Vervet
А як це може виглядати візуально?
29.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
klassenalex уже писал что он ставил запорную иглу с поплавком с другого карба исправного и ему это не помогло.
Я знаю что дифузор и дроссель разные это видно по номерам.Я писал имел ввиду в основном ничем не отличается.Дифузор и дроссель не может влиять на расход.Есть у меня один бэушный карб с лид аф-20 который жрёт 5л,купил я его давно про запас по дешёвке.Вот как время появится планирую с исправного карба который жрёт 3 литра переставить все детали тогда точно уже буду знать в чём причина.
повинні бути видно патьоки
Мокро может быть, потеки по картеру, а для более подробного изучения нужен сьемник шестерни...
Теперь мои личные мысли по твоей проблеме. У меня очень похожие симптомы были когда я ставил эксперименты с обогатителем, и регулировал его по поднятию, да, его можно сделать регулируемым, так вот,  у меня тогда обогатитель недооткрывался, так как не родной стоял. И еще одно, попробуй перед заводкой завалить скут на правый бок, секунд на 5, это переполнит камеру обогатителя и может помочь. Все таки я думаю пора поршневую делать, особенно если пробег 10 тыс, или рядом, полтиники обычно 10 и живут, потом замена колец или поршня, через 20 т, расточка под ремонт. Кстати то что не ьежит больше 50 может быть виноват изношенный ремень, у меня после замены ремня скорость до 68 поднялась, замерял жпс на смартфоне.
29.07.2017 р.
Здравствуйте ребята! подскажите пожалуйста от какого скутера подходит на Honda Broad af20 тросик спидометра и тросик газа в сборе , спасибо!
29.07.2017 р.
Видео о IX слете быстро смотреть.В ветку о 9 слете. 03_biggrin
Є... Слава Богу є нормальні сальники. Дуже Вам дякую!
Про результат відпишусь.
Визуально,сальники могут быть и сухие.Так что особо не думая,их желательно все равно поменять...
29.07.2017 р. відповів для klassenalex
Сегодня. чтобы исключить подтекание бенза до карба, взял маслобак от Пала, прикрутил через проставки в отверстие крепления багажника, подсоединил напрямую к карбу, поездил с десяток кругов по складу, посмотрел, что нет подтеканий.
Заправил под горловину (где-то 900мл), вечером посмотрю расход этих 900мл.
Останется только карб. Обогатитель в закрытом положении.
Проехал вчера на этих 900мл 29км по спидометру и 27,4км по дубль Гису (одометр привирает не так сильно, как считал ранее).
0,9л делим на 27,4км и умножаем на 100, получаем 3,2846. На сотню 3,3 литра. Вчера обрадовался.
Сегодня через несколько км заглох. Может засор, без фильтра, вчера немного чихнул в дороге. В поплавковой бенз есть, свеча сухая, искра есть (свечу менял). Не помогает ни впрыскивание в карб через дроссель, ни в цилиндр. С этим мопом пару тройку месяцев была аналогичная история, заглох в дороге и пару дней не заводился, несмотря на все танцы, потом сам стал заводиться. Только тогда свеча была мокрая, а сейчас сухая.
Змінено: 29.07.2017 р., klassenalex
29.07.2017 р. відповів для Heno6eDuM
Спочатку потрібно знати довжину твоїх тросів, а потім і думати можна від чого підійде
Длина 186-189 точно сказать не могу порван
Думаю от дио 192 подойдет?
Змінено: 29.07.2017 р., Heno6eDuM
У меня похожая ситуация была, тоже все знакомые говорили воздух сосёт- сальники, оказалось проблемы с электрообагатителем.
Швидше від Леада підійде.Буду в гаражі-зміряю
трос спідометра на двадцятій і дев'яностій- ---довжина 107 см,.
это я газа мерял трос, от Лиды гдето 230 см а дио есть 193, у меня был от лиды очень длинный оказался
