Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18089444
18.08.2017 р. відповів для ZASEKAN
Л 05_shokа я не знал , лазил накидным, вархний болтик откручивал, и боковой саморез, повернув руль, откручивал. Я бы рекомендовал скотчем оклеивать крыло, что б не поцарапать.
Блин, снимал и ставил, на обеих скутах, трудно да, ну тут еще от рук зависит.
Серёжа, стоимость переднего крыла с живыми крепления сейчас нереальна, да и найти такое крыло крайне сложно. То кто уже снимал это крыло n-раз и знает его устройство может и не составляет труда снять крыло, не снимая клюв. Но новичку или тому, кто снимает крыло раз в пятилетку - однозначно лучше сначала снять клюв.
Отломанные крепления и поцарапанный пластик - не самое страшное, но учитывая дефицит живого пластика на рынке - крайне неприятное известие.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.08.2017 р., gafka8888
18.08.2017 р. відповів для gafka8888
Дык, чего это Лида стала так в дефиците запчасти и навесное?  06_question
Сравниваю по объявам с Дио, всегда есть в наличии под разбор. Снимут и вышлют что нужно...
Сказать что Лида редкий конь в Украине чем Дио?... Нет... 06_question
Писец.. Вермут всё оптом скупил...))))
Женя, я когда снимл, тоже первый раз и не знал, снялось, 90 же купил, не было целого крепления, полодил плстинки полиуретана и прикрутил, немного колхозно выглядит но зато намного прочнее заводского. Полиуретан брал потому что он гибкий и упругий, гасит вибрации и не ломается. Собственно, каждый решает задачу по своему, если еть нужда снамать клюв, пожалуйста, просто острой необходимости в этом небыло. На полтинике же, по нашим дорогам и не резине кенда тоже пообламывало крепеж, возле стоек вилки, том поставил пластины из нержи, не понрвилось, гремит.
18.08.2017 р.
Когда-то заказал и купил супермегасъёмник обгонной муфты на JF06 от Коляна (с).
Теперь надо снять её, но я не могу чётко разобраться с этим съёмником. Возможно у меня перемешались
несколько разных съёмников и я запутался. Прошу Коляна или того, кто шарит в этом модном съёмнике глянуть на картинку и сказать:
1. Все ли девять деталей относятся к съёмнику обгонной муфты на JF06. Есть ли лишние (какие номера на картинке) или чего-то не хватает ?
2. Если комплектность полная и нет ничего лишнего, то просьба по номерам описать как им пользоваться. Ну или по телефону.
Заранее спасибо !
18.08.2017 р. відповів для pashaburgman
Заранее спасибо !
Охо хо...Номера 3,5и 9.Это съемник обгонки.Все остальное относится к приспособлению по втягиванию коленвала,снятия напряжения с подшипников,и установки сальников.Деталь №9 накручивается на резьбу на цапфе вала.Деталь№5 накручивается на резьбу обгонки.Болт №3 вкручивается в деталь №5,при вращении упитается в деталь №9,и таким образом снимает обгонку...
Гавка!Не прошло и трех лет,и я таки сделал съемник на нижний сайлентблок амортизатора. 17_wink Помнится,ты вроде хотел такой?
18.08.2017 р. відповів для nalivaj
Обратите внимание на протектор. Точная копия К-96 - покрышки на "Муравей".
Таки Пирелли
Буржуины разъэтакие, украли рисунок протектора!  03_biggrin
копия моих Мишлен.Может это на одном заводе делают?
18.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Благодарю премного. Я вроде так и прикидывал, но сбивали с толку другие железки и уверенность, что всё должно как-то использоваться при съёме обгонки.
А чем предлагается открутить гайку на обгонной муфте 01_smile
18.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, Ліда хоч і не рідкісний кінь в Україні ніж Діо, але є одне але-хороші скути на розбирання не пускають, а те, що пускають-в основному все вбите.
Ти подивись на ціни на Ліди?
У мене знайомий раніше брав Ліди на розбирання, а потім відмовився, за дешево один непотріб пропонують, а за дорого пускати на розбирання не вигідно.
19.08.2017 р. відповів для Igor-100
Я не в курсе,так как сотки у меня нет и не было,и крутить ее за свою практику  мне не приходилось.Так бы по  любому что то бы придумал и сделал.А вот Андрюха помнится ключик себе сварганил для этих целей.
19.08.2017 р. відповів для KOLIAN
С фото засада, поетому попробую описать. На обгонноймуфте 100-ки гайка на 32. Нужно взять головку ( на 32) и с одной стороны сторцевать полностью фаску (тк гайка узкая). Сдругой стороны расточить квадрат на 15+ , или вообще отрезать. Кусок шестигранника (24, 27, 30, 32) по вкусу, с отв на 15+16, приварить к головке такой длинны, чтобы оставалось мм 5 шлицов на колене,когда оденется на гайку. Дальше одевается шайба храповика и гайка с зазором. Удерживая шайбу , допустим, газовым ключом откручиваем гайку обгонки. Можно вместо шайбы храповика использовать неподвижную щеку варика ДИО 27 и тд. 01_smile
Колян, честно, уже сам не помню наверняка, но вроде бы изъявлял такое желание. В любом случае такой съёмник в будущем пригодится. Новый жопанский сайлент у меня лежит в запасе.
Отпишусь в личке.
Пы.Сы. Твое приспособление по втягиванию коленвала, снятию напряжения с подшипников и установки сальников, уверен, просто идеально по удобству и практичности в ремонте.
Спасибо за описание, 20_drinks но мне пока не нужно.Как понадобится-тогда и возьмусь за изготовление...
Да я , в принципе, писал для всех, хоть и на твоё имя. Как-никак мы с тобой коллеги ( хоть я и бывший). Мог бы по случаю многое рассказать.
Головка отрезана на 32.Приварена к чему нибудь.На коленвал накручивается гайка заглушка вместо гайки варика.Момент на фото
19.08.2017 р. відповів для Andy_e
По любому сьемник лучше чем у Матвеева. 01_smile
Матвеев личность кулибин на ходу и в его практике нет понятий о приспособлениях.Поэтому он постоянно жёстко колхозит одноразово
19.08.2017 р.
Всем привет! Сегодня звонит знакомый и говорит - Пришел зять и решил прокатится на скутере !(такт 24) я его весной им делал. Зять лишенный прав! Короче прокатился- 03_biggrin  Менты остановили он в кутузке на 10 суток+30 тысяч штраф!,скутер на штраф стоянке. Доки нашли и забрали скутер за -3500 руб. Сын сегодня в 5 утра за грибами ездили на скутерах! в трубку дышали 05_shok  ( в 5 утра!!!). Короче жопа у нас!  Я тут еду (отжигаю 03_biggrin ) в зеркала гляжу с мигалками за мной 05_shok  я газ сбавил по микрофону остановитесь! Я встал он подходит я говорю я вас не видел (шум в шлеме и.т.д.) Он мне ,что за скутер такой резвый 100 идет? я ямаха, не выпивали нет конечно! 03_biggrin  доки глянул и отстал. Короче все стало сложно у нас 02_sad
20.08.2017 р. відповів для bonals
Меня на Скайвее один раз останавливали в этом сезоне.
А проехал уже две тыс км.
На маленьких скутерах ни разу не останавливали.
Так что у нас не всё так печально.
