+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331212
30.08.2017 р. відповів для Igor-100
Игорь,тут дело в другом.У меня после аварии унитаз треснул в двух местах,заварили мне качественно,болгаркой на стыке канавки сделали,пластик строго по номеру такой же,все крепко,не хуже чем новый.И за работу берут немного,20 грн,30 грн.Но...мне по случаю подвернулись боковые лыжи,унитаз,бензобак,зеркала.Не дорого.Хочется чтобы все было четко,так сказать.Ты меня понял
30.08.2017 р. відповів для Chado
Если не дорого, то мимо и я не прохожу. К примеру. На днях узнал, что у моего нового приятеля валяются остатки кит. мопеда. Посмотрел и взял себе ( на шару) заднее колесо на запаску, а спереднего снял тормозной диск. Перемерял, все один- в один, кроме наружного диаметра диска. Кит. чуть меньше, и на нем не будет при износе оставатся ободок. Можно,по бедности, и суппорт подогнать, но тут я пас. 01_smile
30.08.2017 р.
Привет всем. Такой вопрос у меня, купил статор генератора китай, недорого 700р, поставил, стартером не завелся, лапкой завелся с 3го раза и все 3 раза долбило назад ногу, не стал мучить поставил старое на место. Можно как-то опережение сделать позднее?
30.08.2017 р. відповів для Fedorovich
Можно сдвинуть индукционный датчик на 2-3мм,не больше.Хотя я делал ранее,нужно по месту смотреть ели место чтобы сдвинуть по ходу колена.
Сам статор на момент зажигания не влияет, если менял вместе с индукционным датчиком, то имхо дело в нем, китайский может быть намотан не в ту сторону, в результате чего зажигание срабатывает не от окончания сектора ротора а от его начала. Вариантов решения несколько: 1. Переставить датчик на корпусе или ротор относительно вала.. 2. Сделать инвертор 3. Припаять вместо китайского родной датчик.. Я бы советовал 3-й способ. Удачи.
Змінено: 30.08.2017 р., Kaban275
30.08.2017 р. відповів для Kaban275
Спасибо, не подскажешь как можно проверить потом, по моему 15-18 град. должно быть? Не знаю стробоском можно?
Менял с датчиком, после неудачной попытки позвонил знакомому электрику, сказал поменяй местами провода на датчике, но он там один, видимо, причина действительно в нем.
Как правило проверять нет необходимости, т..к.. Нужный угол опережения жестко привязан к самой конструкции ротора (точнее от относительного положения выточки и магнитного сектора). Для самоуспокоения можно и проверить,, выкрутить свечу, найти вмт поршня, отметить маркером на роторе и посмотреть.
Пс: если у китайского датчика выходит 2 провода (может быть и такое), то достаточно поменять провода местами.
Там один провод, т. К.. Второй внутри соединен на корпус, китайцы распаивают датчики не думая, можно попробовать его расковырять и поменять провода, имхо проще припаять японский и не морочиться
Ми колись цю проблему розбирали, причина в генераторі імпульсів.Лікували заміною китайського генератора на японський
31.08.2017 р.
поставил пружину на амортизатора.... существенно мягче...
но не пробивает....
 уже начал делать приспособу для  установки пружины... понял что не успею до конца  рабочего дня....
 рявкнул на Медведя.... 03_biggrin  его  крепкие руки  были использованы как стяжка ... 03_biggrin
31.08.2017 р. відповів для stakan
Все таки наверно есть разница между соточным и 48 амортом, на 48 медведа не повозишь, не сдюжит. Превед медведу.
31.08.2017 р. відповів для ZASEKAN
Колян заверяет  что они одинаковые.... я  не замерял ничего.... времени было мало  ...   просто  поменял и все....
66funtik видалений
 Серёга,  никакой  разницы, 48  и 100   пружины  полностью  одинаковы,  а  вот  как  внутриности  ,  это  тока  Колян  может  сказать....
             : Аморт  получил , завтра  его  доведу  до  стандартной  длинны...
31.08.2017 р.
Хороший,качественный клей универсальный-читаем профессиональный обзор.Кому надо-закажу
http://www.taker.im/review/15419-B-7000-universalnyiy-kley-iz-kitaya?utm_source=letter337&utm_medium=email&utm_campaign=r337
01.09.2017 р. відповів для stakan
У любой пружины отмеряно количество циклов сжатия. А если медведей возить, а не ветер, да по второму кругу ( благодаря Коляну ) то это Японский подвиг. 01_smile  03_biggrin
Змінено: 01.09.2017 р., Igor-100
01.09.2017 р. відповів для Igor-100
У Медведя плохо с ногами. ..вернее с нервами в позвоночнике. ... так что он уже года три не может физически сесть на лиду. Раньше возил его к  метро. ..недалеко. .чуть более одного км. ...
Змінено: 01.09.2017 р., stakan
02.09.2017 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1039731/message-1668211/#1668211
02.09.2017 р. відповів для Fedorovich
От массы отковыриваешь провод на датчике и припаиваешь на контактный провод.
А обрезок на массу.
02.09.2017 р.
Друзья мои, распродал все путёвые скутера. Осталось восемь. У половины скутеров один косяк.
Две Ямахи, 400-сотку исключаем.
Из пяти хондочек только Дио-35 не страдает этим косяком.
Лидак, Дио-34, Дио-27 и Такт-51. У всех за несколько дней бензин утекает в бензобак из магистрали и выковыривай его потом оттуда нудно и долго.
Разобрал два бензонасоса. На одном клапан криво стоял, набило канавки, которые дают негерметичнсть, на другом раковины небольшие в этом месте.
Причём качают эти насосы замечательно.
Чего, реально покупать ЧЕТЫРЕ бензонасоса? 05_shok
Либо есть готовое решение с клапаном навесным?
Змінено: 02.09.2017 р., Dinosaur
