-8 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 17039390
03.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля,спасибо.Все в порядке.прокладка подошла.Деньги переведу сегодня 42_friends
Олег, а самому прокладку поставить было слабо? 06_question
В некоторых случаях,проще и дешевле,что бы кто то сделал.Особенно,,если нет инструмента,приспособлений,времени,или навыков.Да,нам кажется,что там все просто,и работы-максимум на полчаса с перекурами,и для нас так оно и есть.Но вот к примеру если я не умею что то там в компьютере подправить,или переустановить систему,то и времени терять не буду,а попрошу того-кто умеет...
IMHO.
У деяких випадках так, згоден.
Але зняти кожух силового агрегату, зняти варик, запижувати шрусом і приклеїти прокладку-багато розуму,інструментів, пристосувань не потрібно.
Час-так, але Олег  поки доїхав до майстра, почекав поки той звільниться, а потім чекав, поки той зробить-за цей час сам би без проблем зробив.
А навички-навички потрібно напрацьовувати.
Коля, не рівняй хрін з пальцем, без компа ти можеш легко обійтися якийсь час, а ось якщо у Олега, за 200 -400 км від дому, на такій трасі як Кишинівка, голодній, елементарно порветься ремінь, і що робити?  06_question Штовхати до майстерні?  06_question Евакуатор з дому або найближчого міста викликати? 06_question
Ось тому потрібно мати самі необхідні інструменти, і напрацьовувати навички. 01_smile
mayor видалений
03.09.2017 р.
Стакан!!!!!....  10_ireful2 млин...  25_spiteful сглазил своим амортизатором...  61_punish
Истерика 12_cray
Змінено: 03.09.2017 р., mayor
03.09.2017 р. відповів для mayor
Вот по этому я и поднимал тему второго амортизатора. Тем более для Леадов...
03.09.2017 р. відповів для Igor-100
Вы о нём? Бочоночек возле бензанасоса.Да,это клапан
 А как ты ездишь без обдува ? 06_question
А кто говорит что я езжу без обдува? Просто тогда снимал кожухи чтобы глянуть поршневую.Я не выкатываю мотор для этого
03.09.2017 р. відповів для Dinosaur
На 51-м Такте именно такой бензонасос стоит.
На 35-ке ключ длинный, но унитаз открывается со своего замка. надо тоже глянуть, что там.
Так 51 Такт младший брат 48 по дизайну.Моторы конечно разные,но наверсное вполне может сходиться
Змінено: 03.09.2017 р., Andy_e
Истерика 12_cray
Ничоси 05_shok  05_shok  05_shok
03.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
На леаде он не нужен.Стоковый справляется.А если поросят возить нажопниками по 100кг,то надо другой аппарат покупать
Я вот вёз недавно кореша 96кг.И я 75 где-то.Тяжковато было ехать
mayor видалений
03.09.2017 р. відповів для Andy_e
......Ничоси 05_shok  05_shok  05_shok
Ехал с нажопником, где-то 65км/ч... Идет встречная. Не взирая на это, меня начинает обходить джип, выпирая меня... Ухожу вправо- а тут... просевший (сантиметров на 10-15) колодец... 33_wacko  Повезло, что яма была не рваная, а козлы- дорожники 37_fool  кое-как сгладили углы провала. Причем в солнечный день яму видно не было- цвет асфальта сливается в одно целое. Увидел, когда уже практически влетал в неё 35_hang  Чуть нажопника не потерял... Ну а джип "ушёл в дым" и все 10_ireful2
03.09.2017 р. відповів для Vervet
Согласен.Но ремень сам поменяю,отвертку всуну,застопорю и вариатор сниму.Не хочу заморачиваться,тем более мастер рядом,договорился по телефону,времени отняло полчаса.
Змінено: 03.09.2017 р., Chado
Круто, и главное череда (радостей) не прекращается, суровый удар был, ести трубу рамы порвало. Обратил внимание на запилы на амамортизаторе, если верить фото, то сделаны они не верно. Я на своем место вычислял так, прикрутил, кернером чикнул вдоль уха самой рамы по шашке амортизатора, потом снял, и отступив от царапины сделал запилы, глубину определил так, вставил аморт в верхнее ухо и завел аморт назад, пошатав несколько раз, по месту соприкосновения понятно что да как. В теме есть фото, но оно не совсем понятное, так как  сначала я ставил нижнее ухо  аморта болтом наружу, но из за по особенному приваренному нижнему крепежу, оно так не стает, а проворачивать верхнее ухо с нижним, на 180 градусов, нельзя, аморт начинает туго работать в гидравлике, похтому на фото 2 комплекта запилов. Немного путанно обьяснил, но думаю тот кто будет в раеле работать поймет
03.09.2017 р. відповів для Chado
Щоб поменять ремень как правило варик откручивать не нужно.
03.09.2017 р. відповів для Kaban275
У тебя наверно полтиник, на нем да, не нужно, на 90 стике такой фокус не прокатит.
Как правило,при обрыве ремня,ролики стают боком,и вариатор все же приходится откручивать....А заменить ремень,и не посмотреть на состояние роликов и слайдеров?Это неправильный подход.Так что технически-да,можно и так,но лучше все же открутить,и лишний раз поглядеть-что там творится.Иногда очень вовремя бывает-посмотреть...
Такое было у влада из Одессы. ...только у него по ярче. ...когда разбирал  свою думал увижу это. ....как раз напарник  рядом был со сваркой. ..но у меня оказалась пружина. ...
03.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
У меня 90-к, ремень снимал и ставил без проблем, насколько знаю на полтиннике также.
Насчет замечания Коляна -  в принципе правильно, согласен, но когда в дороге на коленке га пыльной обочине в жару, надо поменять ремень побыстрей чтобы просто доехать, имхо достаточно убедиться что варик не заклинилоо,, поменять ремень и ехать до гаража.
Истерика 12_cray
Сумно але не смертельно,  головне що знайшов крайнього 59_rofl
Серьога прав, на дев'яностому зняти,поставити ремінь, а якщо ще й 724, дуже-дуже потрібно постаратися, і не факт, що вийде. Простіше і швидше відкрутити гайку, ніж пижитися на коліні на курнім узбіччі в спеку,а потім ще ів гаражі все розбирати
04.09.2017 р. відповів для Vervet
Пишешь 724,подразумеваешь 729?Или как?Размер в размер?
04.09.2017 р. відповів для Chado
Олег, я їжджу на Дейковськом 724 ремені, розмір в розмір.
04.09.2017 р. відповів для Kaban275
Я тут уже до тебя писал что ремень на лид 90 меняется без откручивания варика без проблем.Но меня тут закидали камнями,что ты гонишь такого не может быть.И всё потому что я имел ввиду оригинальный ремень 23100-gw3-013 у которого размер 17-734 мм.А тут народ в основном ездит на всяких кидайко которые короче и шире и их действительно поменять невозможно.Есть ещё оригинальный ремень на лид 90 23100-gw3 -003 который который ставился на первые модификации и он короче ремня 23100-gw3-013,вот его то действительно поменять не получится.В общем меняется без проблем на лид 90 только ремень размером 17-734мм,и то хочу заметить меняется он элементарно когда он подтёртый где то на пол милиметра,но когда он новый тут немного сложней нужна небольшая хитрость немного вывернуть ремень вбок тогда он налазит в вариатор легко.Кстати это не моё изобретение менять ремень без откручивания варика.Я это вычитал на каком то сайте по ремонту скутеров.Я сразу же тогда пошёл в гараж попробовать поменять так ремень и у меня элементарно получились так как у меня ремень был 17-734мм подтёртый.
