+28 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18024646
11.10.2009 р. відповів для stakan
все буду проверять когда поставлю на зимовку и сниму пластик... главное  не позабывать  все что наметил сделать.. особенно то что требует  снятия пластика в последствии. 47_mail
вопрос:
1)стоит  ли  подкидывать  кольца новые на мой поршень..
2) какие втулки стоят на передней вилке и из какого материала лучше выточить новые..(с токарем проблем нет выточит  все что надо)..
1 Если цилиндр после расточки,или кольца китайские---то стоит
2 по второму вопросу посмотри на первой странице тем,там beard чёто мутил с передней вилкой ,а так же  есть--- Замена втулки переднего рычага на игольчатые подшипники.
11.10.2009 р. відповів для Vervet
нет цилиндр   вроде тайвань ..ставил все в сборе ... как было в упаковке.. только оставил родной игольчатый подшипник..
11.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Приве!У меня чуть меньше 3мм. Диски это хорошо!А какая цена!???Мне тоже надо!!!Кстати звенит у меня только когда холодный!Думаешь юбка ???
Я думаю что таки юбка звенит.По диску еще не скажу,нужно будет глянуть по работе,там в процессе изготовления не я один участвую.Как только решу с материалом вопрос,и найду старый диск,так и займусь.
Если нужно диск найдем!А как проверить что именно звенит!???Если вскрою скакой стороны глядеть,фотографирывать!???Фотика у меня нету только телефон.Но если надо я у Юры сфоткаю(когда доеду)
По диску понятно-если шо,найди старый ненужный,мне для размеров нужно будет.По поршневой-тебе нужно будет определиться с размерами-замерять зазор между поршнем и цилиндром.Скорей всего там зазор уже большой,вот и звенит.Можеш поставить под нижнее кольцо эспандер(если кольца в порядке и зазор тоже в замках),в некоторых случаях помогает-убирает этот звон.Но сам понимаеш-это мы так теоретически обсуждаем,а на самом деле звук-звуку рознь.
Под нижним кольцом пружинное колечко стоит с зовода на Тохином скуте.Зазор между цилиндром и поршнем,когда снималиЦПГбыл в норме.Как я понял,звенеть начало после прихвата--возможно и звенеть начало из за прихвата.
Кстати,у меня,моя новая поршневая звенит тоже не по детски на холодную.
Сразу,как только поставил её,и начало звенеть.Летом вродебы было нормально--позвякивало изредка.А сейчас вот похолодало--пока движок не прогреется,звенит противно,долго и громко. 06_question
11.10.2009 р. відповів для Leon
А вот интересно, это - нержавеющая сталь? Мой диск совершенно без следов ржавчины, но обычно тормозные диски имеют достаточную температуру, чтобы бОльшую часть эксплуатационного времени оставаться сухими...
Вот китайский за 120 грн поставил - так этот вроде, тоже звонкий, но местами потемнел...  11_blum
Наверное не из нержавейки диск сделан,т.к. магнит к нему прилипает.
Ну строго говоря, магнит не липнет ЕМНИП только к нержавейкам аустенитного класса. А нержавейки ферритные, мартенситные, вполне даже должны магнититься.
Кстати, Х18Н10Т - ПМСМ аустенитная нержавейка... 01_smile
11.10.2009 р. відповів для TANK32
Так как узнать оригинальный цилиндр или нет? 13_evil
Могу сфоткать если надо(с какого боку?)
На оригинальном Лидовском цилиндре есть чёто типа таблички,на которой написано -GW-и куча циферок.
12.10.2009 р. відповів для Vervet
Вот видиш,прихват таки был у Тохи,тогда понятно,почему стало подзванивать.Если этот звук ему так мешает,то разбирает пусть,смотрит и меряет.У него ж поршневая вроде как еще родная стоит?Кольца на нее где брать,китайские не подойдут скорей всего.
12.10.2009 р. відповів для Leon
А подробное фото с линейкой, или скан обрисовки на миллиметровке, не спасут? (если речь о лидовском)  01_smile
Попробую свой старый диск в воду положить... 17_wink
ну чертежик бы тоже можно было бы.Но надежней с образцом будет.
12.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Поршневая стоит родная.Я так понял что звон это не страшно и можно продолжать ездить!
12.10.2009 р. відповів для C_korpion
Вот и у меня звенит противно и громко! Юра ты не хочешь поменять себе диск!  Ты писал что взял новый.Можно былобы еге Коляну отправить
Я взял не новый,а б/у диск---про запас.Менять пока не собираюсь,так как и на том нормально тормозит.Видел на Лидах ещё тоньше диски--и ничё,тормозят.
Если Колян у себя не найдёт диск,могу этот отослать для образца,а потом,когда диск ему не нужен будет--он назад мне пришлёт его.
Не страшно,но не приятно слышать этот звон каждое утро.
Интересно получается,у меня новая поршневая и звенит,ещё у кого-то тоже новая звенела--а родная,расточенная не звенит.Может это из за цилиндра диовского,вернее из за окон? 06_question
Антон--в субботу должно состояться закрытие сезона.Вчера ездили  смотрели место где будем шашлык жарить.Как ехать на Комсомольск с Кремня,за Кахновкой,поворот на право --Дзержинка.Если свободен будешь --подтягивайся.Подробнее в Кременчугской теме.
Та не,из за окон не может звенеть.Они ж снизу по бокам-а там как раз поршень по идее и не трется,по бобышкам ведь он меньше.Можно(и нужно)снять фаски на окнах,особенно на выпускном.
Заметил такую вещь - сейчас у меня стоит японский(бу) цилиндр и поршень новый CMR  а еще есть китай цилиндр и поршень SEE.Дак вот поставил поршень CMR с его пальцем из комплекта - звенит!,ставлю палец от поршняSEE все нормально (тишина) так и езжу.Я еще это заметил когда стоял двигатель от 50,тоже купил новый поршень CMR поставил и появился звон,дак вот сейчас проверил на практике. 01_smile
только что промерял диск... 2.85....  на краю где колодка не работает 3.5мм.....
12.10.2009 р. відповів для bonals
интересно А почему так получается!?? 06_question Диаметр пальца разный или нет!??Ты когда менял подшибник игольчатый менял или нет!??Я вот себе поменяю подшибник и палец,потом напишу что к чему!Может менять поочериди сначала палец а подшибник оставить радной он вроде хорошо сохронился! 06_question Черт его знает попробую
Сепаратор желательно оставлять родной,или может искать хорошего качества(вот тут я сомневаюсь)Кстати обратите внимание-в покупных сепараторах в основном на один ролик меньше!Я как то внимания раньше на это не обращал.Поршневой палец желательно померять микрометром,тогда будет ясно-одинаковые пальцы по диаметру или есть разница.Ну и проверять как палец с сепаратором ходят в шатуне-нет ли люфтов.
Спасибо конечно вам 18_good ,но уже не актуально 04_blush (на другом форуме ответили.)
Фото, тут то же разместил(там же где вы скопировали мою цитату с просьбой)
Я рад ,что у меня оказался родной цилиндр 01_smile (просто расточу его под ремонтный поршень),так по лучше будет наверное.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
12.10.2009 р. відповів для TANK32
Конечно будет получше-расточить родной цилиндр.Только поршень желательно купить получше,ну и растачивать у нормальных специалистов.
На новом соператоре 10 роликов!Сколько на радном не помню даи не щетал.Вследующий раз буду иметь ввиду спасибо!Микрометра у меня нету чтобы померять пальцы но могу сказать что метал на новом пальце(Как тесть говорит СИЛЮМИН) покрайнемери на вид такой!Но выбор у меня не большой нашол только адин магазин где продали за 5гр.
А что,у вас пальцы и отдельно продаются?я б не рисковал на твоем месте-ну его на фиг такие пальцы-можеш убить и коленвал и сепаратор и поршень ним!И чистота обработки и твердость скорей всего не соответствует положенной.Так что не рискуй.Деньги конечно небольшие,но подумай-оно тебе надо?
