+25 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18087893
mayor видалений
07.09.2017 р. відповів для KOLIAN
.... ... Не,я такое делать вряд ли буду.Кто обратится-я пошлю сразу же в магазин,или на рынок.... 31_bigboss ...
Тем более на ОЛХе не больших денег стОит.
Змінено: 07.09.2017 р., mayor
08.09.2017 р. відповів для Igor-100
Сделать компрессометр не тяжело. Точится 2 детальки, которые скручиваются на резьбе. Внутри монтируется клапан, состоящий из шарика (мм5) и слабенькой пружинки. Со стороны шарика снаружи одевается кусочек шланга из резины или полеуретана и хотябы на точиле делается конус для затыкания отверстия для свечи. С другой стороны клапана, через проточку, одевается плотно кусок шланга ( можно с хомутом). Точится еще одна деталька соединяющая другой конец шланга с манометром на 12-15 атмосфер. Все. Колану по силам снабдить всех желающих комплектующими. Главное сообщить ему разер резьбы манометра который найдете.Резба может быть 10х1, 12х1,5  или 20х1,5. Сфоткать не могу. а рассказать пожалуйста. 01_smile
У меня был компрессометр без шланга (и есть),решил я его переделать и сделать с гибким шлангом! Сделал врет безбожно! так-что вот так(собираешь все как было) нормально показывает.
08.09.2017 р. відповів для bonals
Вообще то,  компрессометру  все равно, что находится между клапаном и манометром, трубка или шланг. Главное, чтобы сечение небыло слишком малым и длинна минимальна. У авто компрессометром можно определить разницу между цилиндрами и вину колец, или клапанов. В нашем случае помогает понять степень износа при постепенном падении давл. или поломки, при резком.  Замер нужно проводить нагорячем дв. и открытой дрос. заслонке. Я не знаю как сейчас, но в прошлом веке компрес. был главным диагностом. Прошу не ругать знатоков, пишу для всех.
Змінено: 08.09.2017 р., Igor-100
66funtik видалений
08.09.2017 р.
Вот   вкусная  акция   орегинальных   зеркал....
           https://www.olx.ua/obyavlenie/zerkala-dlya-skuterov-honda-yamaha-original-yaponiyaaktsiya-IDntw26.html#eb22325e63
Ещё момент. Если использовать шланг с удлинителем или переходником(фото), то показания будут занижены.
Змінено: 08.09.2017 р., 99Ezdok99
Шланг должен быть рассчитан на высокое давление. Подходят те шланги, что идут на рукава ВД для строительной техники (гидравлика). И опрессовка должна быть соответствующая, хомут - это несерьёзно, ненадолго.  Те шланги, из которых лидаводы делают себе сайлентблоки, не подходят - будет врать.
08.09.2017 р. відповів для 66funtik
           https:/
Саме прикольне ось це:
Продаю за наличный расчёт.(банковских карт не имею)
Змінено: 08.09.2017 р., Vervet
08.09.2017 р. відповів для nalivaj
Аргументируй. 06_question
66funtik видалений
08.09.2017 р. відповів для Vervet
           https:/
       Юра,  так  он  и  написал  что  вышлю  наложенным  платежом.... 03_biggrin
           https:/
а післяплатою це гривень на 40 дорожче вийде
Я делал из шлангов высокого давления FESTO (на работе вся пневматика на них) н езнаю честно говоря до скольки они но у нас 7-8 кг. в системе. Соединение их фирменное.
Вот нашел до 10кг. они. Но у меня компрессометр показывает на всех скутерах 6кг. отверстие наверно большое.
https://www.pnevmomagazin.ru/products/pnevmotrybka-poliyretanovaya-festo-pun-h-3x0-5-bl-byxta-50m/
Змінено: 08.09.2017 р., bonals
У меня вон человек ролики взял комплект за 25 грн, а за пересылку 35 отдал и остался доволен, благодарил.)))
           https:/
А предоплатой иногда вообще может ничего не получиться,за исключением потери денег.
Да,у нас тоже много такой пневматики на лазере используется.Шлангочки прикольные а соединения вообще песня,и что прикольно не травит на высоком давлении.Даже не голубенькие шлангочки и красные а силиконовые,прозрачные тоже нормально соединяются,но там диаметр больше
08.09.2017 р. відповів для Chado
2 км на скорости 30 км в час? 01_smile Бердянск где я живу , город половина на возвышенности серьёзной  стоит (гора называют) и низ города у моря. на гору ведёт 3 дороги, одна центровая самая крутая, при первом снеге сразу закрывают, слишком крутой спуск-подъём. Вот поэтому мопед больше 20-25км в час гору взять не может... И греется хорошо, и так каждыфй день, иногда несколько раз.
У меня на компрес. стоит шланг на резьбах уже лет 35. Показывает нормально. Если туго натянуть шланг на ёжик, зажать хомутом, то этотоже сверх надёжно. Теперь по сути. Компрессометр ето закрытая ёмкость, в которую закачивается воздух. Когда давление в цилиндре и компр. сглаживается, это и есть показатель. Это как накачать воздух в колесо. конечно качество манометра должно быть хорошее. Если у тебя все показатели 6 атм. то виновата не физика, а скорее всего манометр. Всё остальное от лукавого. 01_smile
08.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
08.09.2017 р. відповів для KOLIAN
           https:/
Ну якщо щось купуєш гривень за 300, тоді так, можна і наложкой, а за 25 гривень-якщо і втрачу, то не велика втрата, ноложкой більше втратиш.Хоча , знову ж таки-Jedem das Seine
Несколько раз так попадал...((( Теперь пересылка туда и назад на перёд, в счёт суммы товара.31_bigboss
у него на Лиду 90 какие то зеркала японские новой модификации.Прошу фотки скинуть,жду
