+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331536
16.09.2017 р. відповів для Andy_e
Ты писал что отсекает электрика. ..разберись что мешает твоему скутеру ехать. ...электрика или трансмиссия. ....
Или карбюратор.
Я думаю,всё-же тут коммут у него не причём.Он как по мне или работает или нет,хоть я схему коммута типичного смотрел,так там в основном диоды вокруг и стабилитроны на входах.И судя по всему коммут может или работать или нет.Пробило диод например где-нибудь и всё.приехали.А так чтобы глючить,это может конденсаторы износиться со временем (электролиты)
А мені здається в комутаторі проблема.Як відомо, комутатори бувають трьох видів
1.-взагалі без обмежувача, або з регулятором обмеження.Ну це для тюнінгу, для спорту
2. з обмежувачем оборотів, ну такі на більшості скутерів стоять.Там обмеження при обриві ременя, щоб двигун не перекрутило
3 ну і з обмежувачем швидкості.Такі йдуть в основному для Європи
16.09.2017 р. відповів для Vervet
Или карбюратор.
   Юра, про ограничение при обрыве ремня, это фигня какая то.  и европу большей частью *душат* механически. вставляют в карбюратор * сито*, в глушитель, втулкой вариатора с упором.
17.09.2017 р. відповів для olegsuzuki
Или карбюратор.
Це Олег не фігня, це факт.
Якщо по твоєму фігня, тоді навіщо роблять тюнінгові  , без обмежень?
Всі ці механічні обмежувачі в основному для обкатки.Купив , обкатав, зняв душилку поїхав.
До речі, дуже багато сотих Ліди більше 85 їхати не можуть  із за за обмежувача в комутаторі.
17.09.2017 р. відповів для Vervet
А почему с завода едут 100 и моя ехала почти 100 после капиталки
У дядьки Игоря едет 100.Так коммутатор же позволяет ей набрать 8000 при 100км.ч
Значит коммут её можно сказать мало душит.
На красной дайтоне она едет на чуть быстрее но расход 5литров.+
17.09.2017 р.
В данном конкретном случае с 48й,считаю,что нужно в первую очередь копать в трансмиссии.По аналогии с Дио горизонталкой-есть модели с ограничителем в коммутаторе,но после переборки трансмиссии,они легко идут свои 60км/ч,а дальше-да,конечно,отсекает.
17.09.2017 р. відповів для Andy_e
IMHO.  На ваших стоїть комут другого варіанту, а на Леадах, які приміром йшли в певну країну, ставили комут третього варіанту
17.09.2017 р. відповів для KOLIAN
А не простіше поставити комутатор без обмеження по швидкості і максамалка під 70 буде?
17.09.2017 р. відповів для Igor-100
Сегодня на 48 лиде, подключили и завел коммутатор от af35(китай не оригинал). Работает отвратительно, заводится плохо, при разгоне с средних оборотов на высокие провал... в общем снял поставил родной, и проверил трансмиссию..
и обалдел..
У меня ремень на вариаторе вылазит при максималках до середины его  толщины (еще пару миллиметров и он выскочит и его разорвет), и начинает со стороны щеки вариатора закручивать... Теперь думаю надо прикупить вариатор не расточенный чтоб дальше продолжить поиск, если с новым проблема не решится.
Или может ремень по короче поставить.
Если кто уже менял подскажите какой подойдет мне вариатор. (от какой модели подойдет)
Улыбнитесь! А то стопудово сидите все такие серьёзные!
17.09.2017 р. відповів для Vovik2017
и обалдел..
Передний вариатор одн в один с Дио 56,ищи разборку.Задний от 35 дио но нужно под него шайбу ложить,иначе будет картер доставать.
На 48 у всех стоит один и тот же коммут.На сотке их два,во всяком случае каталожные номера разные.На первых двух модификациях стоял 30410-kfh-008,а на последней с центральным замком и роликами на 12гр стоял 30410-kfh-831
Спасибо! может на днях буду выезжать... куплю отпишусь поможет замена вариатора переднего или нет.
Я имел в виду то,что при правильной трансмиссии(к примеру-полностью оригинал,и ремень в правильных размерах)даже с родным коммутатором с ограничителем,скутер едет свои 60 км/ч.А смысл,к примеру, на стертом ремне,и изношенном вариаторе ставить спорт комут без ограничения?Чтобы увеличенными  оборотами покрыть износ трансмиссии?
Кстати китаёзные коммутаторы с дешёвых, уже идут без отсечки. Пробовал ездить на трёх, крутят на все деньги 70-75 км час (по спидометру). 99_yes Глюков не замечал.
Змінено: 17.09.2017 р., 99Ezdok99
17.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Кстати китаёзные коммутаторы с дешёвых, уже идут без отсечки. Пробовал ездить на трёх, крутят на все деньги... 99_yes Глюков не замечал.
Китайози не дурні , хто буде купувати комути з відсічькой?
Про то что китайские комтаторы на дио 35 роботают хорошо скорей исключение . Обычно китай электрика в большинстве случаев полный шлак . Если как то работает это уже хорошо . Потому что чаще покупают люди китай комут на ямаху или сузуку и они вообще не заводятся , по сути китай комуты работают только на хондах если повезет .Или заводится скутер но работает только на холостых , газу больше дашь мотор глохнет . И например продают китай магниты генератора на сузуки сепию которые на сузах постоянно наши люди разбивают при снятии . Так новый китай магнит стоит примерно 500 грн  но на нем скутер не заводиться вообще или тоже только на холостых . По простой причине что китайский магнит не достаточно мощный относительно родного , а на вид один в один .  Назад не один магазин эти магниты или комуты не берет хоть они и не рабочии !
17.09.2017 р. відповів для Liadovoha
А мені в магазині давали комутатор спробувати, але це давно було і продавець знайомий.
Я хотів на двадцятій стрілку на 70 покласти.До речі китайський комутатор працював нормально,нормально скут заводився, але стрілка далі 68 так і не зрушилася.Повернув комутатор в магазин.
18.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Вова,спроси у Ромы,я ему делал трансмиссию-как я считаю правильным(хоть там и говорят,что мол  90к и так тяговитый...)торцевал шестерню стартера,и удлинял соответственно втулку вариатора.
Я когда экспериментировал с трансмиссией, то тоже торцевал шестерню стартера... Доторцевался до того, что она перестала держаться на коленвалу.. 15_badgrin
(Понятно, что с дуру можно и Х сломать, но вот как-то так.) Потом эту шестерню наваривали и протачивали, чуть вернули всё назад.  06_question
Если снимаешь коленвал, то можно немного проточить шейку (сделать её короче по длине) там где садится сальник, а потом увеличить длину втулки. Если протачивать немного, то  соосность вариатора с торком сильно не нарушится.
18.09.2017 р. відповів для Krapiva
Все равно паук упираетмя не в коленвал,а в шестерню стартера.И торцевал я там немного,около 1.5мм.
18.09.2017 р.
Ребят,появился люфт по возвратной тарелке на сцепление,от какого производителя лучше поставить сцепление,чтобы динамика не упала в худшую сторону?
