-11 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17036958
23.09.2017 р. відповів для Vervet
Я тебя услышал.Спасибо. 42_friends
23.09.2017 р. відповів для Igor-100
Прошу ув. специалистов определить, производителя стартёра (MITSURAELEC). Особенно Андрея, как знатока каталогов. 01_smile
       Только утром, мучаясь сомненьями, через лупу увидел свою ошибку(MITSUBAELES). Слепой уже, а стартер такой не помню когда держал в руках. 01_smile Да и память уже как зрение.
Змінено: 23.09.2017 р., Igor-100
Приветствую автора поста!
Помогите разобраться с маслонасосм. В теме автор пишет следующее:
1. Причиной недостатка масла становится слишком тонкая пластина, в которую упирается вал насоса. Со временем упорная пластина, в которую упирается подпятник вала маслонасоса, выгибается. Вал уходит от правильного положения и через манжету и щели, образовавшиеся между корпусом насоса и упорной пластиной, масло начинает проникать куда угодно, но только не в двигатель.
2.Так же причиной отказа маслонасоса может быть выработка в крышке.  Лечится этот недуг изготовлением и  заменой на новую крышку..
По итогу снизу автор приводит пример лечения второй проблемы! НЕ могли бы ви коротко описать лечение первой проблемы?
23.09.2017 р. відповів для lexus19
У першому і другому випадку малася на увазі одна і та ж кришка, пластина.
Ми розбиралися з Майором з маслонасосом, вивчивши його конструкцію і принцип роботи, прийшли до висновку, що вироблення в кришці не є критичним і на працездатність маслонасоса не повинно впливати, а вигнути пластину тієї пружинкою, що стоїть в маслонасосі взагалі не реально
Vervet, дякую за оперативну відповідь.
Тобто якщо вже маслонасос пропускає,  то його тільки під заміну, ні якого ремонту? Що скажете по сальнику? Реально його розвальцювати і поставити інший сальник?
У мерне 1л масла вистача десь на пробіг 350 км...це  майже втричі менше норми.
Змінено: 23.09.2017 р., lexus19
Сальник меняется элементарно-старый выковыривается,затем обязательно убираем те четыре точки-где развальцовка,что бы не повредило новый сальник при установке.Новй сальник не нужно фиксировать кернением-если он правильных размеров,то держится и так.
Что подразумевается под этими словами?Маслонасос пропускает в двух случаях:либо сальник не держит,и масло идет в кривошипную камеру,либо не держит шариковй клапан,и масло идет в карбюратор.Или обе причины сразу....
Ні, не під заміну, там ламатися нічому, все просте ц надійне як АКМ.
Зняти, помити, почистити, продути, поміняти сальник, зараз він не в дифіциті.
Літра на 350 км це занадто.Сильно димить після простою? Якщо да, то причина -  шарик закис в клапані маслонасоса,сальник не тримає.Ну і перевір, чи рідний маслонасос стоїть, там на бігунку має бути паписано, якщо рідний.
Змінено: 23.09.2017 р., Vervet
23.09.2017 р. відповів для Vovik2017
И так по трансмиссии, заменил передний шкив вариатора на оригинал родной (мой  расточенный поднимал ремень до такой степени что его немного разворачивало, и ремень выходил слишком высоко).
По этому и срабатывал ограничитель в коммутаторе.
Теперь ремень не выходит на вариаторе до конца примерно на 6-8 мм. Да и максималка у скутера совсем упала - раньше у меня на половину оборота ручки газа скутер уже выходил на максималку а затем его отсекал ограничитель.
Теперь разгоняется до 55 очень долго и ручку газа приходится выжимать выше чем до половины.
Вот теперь хочу еще посмотреть как это повлияет на расход и км которое я могу проехать.
Но основная проблема пропала когда скутер при наборе выше 55 сбрасывал до 45.км
Есть у меня одна идея может кто уже пробовал  - это поставить немного большего диаметра ролики таким самым я увеличу выход крышки вариатора немного дальше, тем самым подниму ремень немного выше и прибавлю в скорости.
Или остается вариант купить китайский коммутатор без ограничения. Но насторожило что все продавци говорят что на AF48, все даже китайские идут с ограничением.
Не вижу взаимосвязи, ремень - коммутатор.
23.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
         Юра, то писал не я, то я вклинился в его цитату( Вовика).
Я не верю в отсечку. У меня было две 48-х, и три 100-ки. все врутились на максимум. Сейчас у меня 48-я,с соточным двиг. а комут. остался прежний, лень было переставлять с рамы на раму. вариатор можнозапилить так, что ремень трёт по картеру, или по крышке(в зависимости от модели). Приходилось фрезеровать пальчиковой фрезой, зажатой вдрель. Стрелку, естественно, упирает. Я бывший токарь и изменения угла, удлинение дорожек, запирание кольцом, я делал не на колене, а на станке, в приспособах( очередь была ). Ролики перепробовал от сплошной нержавейки, до сплошного фторопласта, ина любой диаметр и вес.(был сравнитетельно молодым и горячим). Всё это я вытворял от себя , задолго до компа и естественно Матвеева. Наверное пишу от ностальгии. 02_sad Можно сделать так, что будет щебень пулять на старте, а можно перекрыть спидометр. Кстати. Чтобы не кусало ролики на выходе, я подгонял паук от других скутеров, с большим диаметром. Выйдя на пенсию не смог передать никому. Нет фанатов. Сейчас и самому обратится не к кому. 06_question Жалко фоток мало влазит.Конечно у меня были Леады и постарше(деже больше), но я их не вспоминал, тк. Речь зашла о комутаторе от 48-й. 01_smile  На фото остатки молодости.
23.09.2017 р. відповів для KOLIAN
З ночі коли заводжу то силно димить. НАсос рідний Keihin Japan здається. Майстер наче міняв основний сальнік. Теж говорив що не тримає шарік і як варіант можна поставити між насосом і карбом клапана які йдуть на шлангах в маслонасосі сузукі летс 2. Але їх знайти проблема
З ваших постів зрозумів що все лікується. Питання таке
1- як перевірити чи це сальнік чи шарік закис в клапані
2 - якщо сальнік то ясно як міняти. Якщо це шарік, то який алгоритм дій?
3 - які розміри сальніка (на всяк випадок)
Сними с карба шланг масла, и оставь на ночь или дольше, утром увидишь луду, значмт это шариковый клапан,, разумеется подставь что нибудь,. Пропуск масла обычно сопровождается сильной дымностью по утрам, и еще один нюанс, сними пластик, бока и тот что маслобак прикрывает, осмотри маслобак на предмет потеков, у меня например потекло по датчику уровня масла. Может насос вообще не при делах.
23.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
Ок дякую , сьогодні зніму на ніч, перевірю. Я писав вище, що зранку димить дуже. Заводжу і їду як правоз мабуть 1 км, тоді перестає) Так що полюбому насос.
Якщо таки шаріковий клапан то як його ремонтувать?
Еслиб с бачка подтекало, уже бы заметил.))
Для lexus19. Вернуть герметичность в районе датчика масла, поможет фум лента. 17_wink
Юра, ты постоянно путаешь дио с леадом, у леада масло будет стекать доолго и по большим плоскостям, в итоге скатится, например на выхлопную или ф.бокс. я заметил когда снял пластик, оно же не ручьем течет.
Лексусу.
Якщо таки шаріковий клапан то як його ремонтувать?.
Хрен его знает, не разбирал, но там скорей всего просто все, подпружиненный шарик, может мусор попал какой то. Смотреть надо.
Серьога вже вище писав, як перевірити не тримання кульки.
Замочи на ніч його в бензині, попередньо вигнавши з нього масло і загнавши в нього бензин. Ну а потім гратися-продувати повітрям, бензинчиком проганяти, поки кулька не одлипне.
Коли будеш ставити після чищення маслонасос на двигун-зажени в нього масла, і перш ніж кататися, на холостому перевір, чи надходить масло в карб
Всі розміри є на перших сторінках теми, по пам'яті, кажись 16х10х4 , але можу помилитися.
24.09.2017 р. відповів для Vervet
У меня крышку вытерло до половины толщины,маслонасос работает но в выработку думаю капнуть сваркой.)Расход масла 1л прим на 800км.
weterOK
24.09.2017 р. відповів для weterOK
Ось ще один доказ, що виробка в кришці -це не критично.
У Андрюхи Херсонського попитай, колись він то на станку кришок таких нарізав, може ще залишилися.
У мене приблизно така же витрата оливи.
