+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18195278
24.09.2017 р. відповів для weterOK
Для 90 это нормальный расход, масло он любит.
Нормальный расход.
24.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
Залишив на ніч з від*єднаним від карба маслошлангом. Натекло буквально 5 капель масла (видно на фото). Значить проблема таки в головному сальніку а не в шаріку. Буду міняти сальнік.
Підкажіть будь ласка його точні розміри бо на різних форумах і в магазинах пишуть різне.
Тут наприклад 16*8*8 (http://moto-zapchasti.com.ua/raskhodniki/4176-salnik-maslonasosa-1688-honda-lead-90-kok.html)
А тут - 16*10*4
Який брати ? І якої фірми краще?
24.09.2017 р. відповів для Vervet
Щиро дякую за допомогу!
НА рахунок сальніка. Вище говорилось що можна старий видрати зтерти валцьовку, а новий просто вставити. Мож його на герметик посадити на всяк випадок?
Так рзмір 16*10*4
Знайшов   16* 9*4 тут (http://motozvezda.com.ua/zapchasti-novye-k-japonskim-skuteram/salniki/salnik-masljanogo-nasosa-honda-9-16-4.html)
Я так розумію що отвір для осі робочого валу на 1 мм менше це навіть краще буде, плотніше триматиме? Чи краще шукати точняк 16*10*4?
Змінено: 24.09.2017 р., lexus19
24.09.2017 р.
Всем привет!
Мужики, посоветуйте где можно купить оригинальный пластик по боле менее приемлемым ценам. Может кто покупал и знает проверенных продавцов с разборок к примеру. Нужен клюв и пластик который с подгазетник идёт. Черного цвета.
Спасибо!
24.09.2017 р. відповів для ramus
Глянь тут - http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/
Я у них багато запчастин оригінальних брав коли свій Леад воскрешав, наче норм.
24.09.2017 р. відповів для lexus19
Так рзмір 16*10*4
На герметик не потрібно .Краще те що , що виробник рекомендує
А тут - 16*10*4
Прикинь обсяг поплавкової камери, скільки в ній залишається бензину і тепер у той бензин додай ці краплі оливи.
І що вийде, не буде диміть на старті і до тих пір, поки бензин в повлавковій камері не обновится???.
Скоріш за все ні, тому що ця олива, взагалі в карб не потрапить. Я шланг від*єднав і опустив вниз , тобто він висів і цих 5 крапель стекли за ніч самотьоком з шлангу. В положенні, коли шланг на карбові, він під добрим кутом догори, тобто олива самотьоком туди не витече.
Тому всежтаки грішу на сальнік.
Але дякую за пораду. Все одно буду знімати насос щоб міняти сальнік, то і шаріка за одно продую почищю)
ЩО скажеш по сальніку 9*16*4? Нестрашно шо внутрішній діаметр на 1 мм менший ніж потрібно?
Навіщо експеріментувати, Краще таки брати сальник потрібного розміру 16*10*4. Тем більш в інеті їх купити не проблема.
Чем больше нятяг сальника,тем быстрее он выйдет со строя.Отсюда вывод-ставить тот-который положено.Я просто не помню точно размера.Но сальники у меня вроде были,я их покупал с десяток когда то.
Честное слово не помню размер сальника, раздобыл по случаю про запас один и забыл....
Я бы на твоем месте попробывал бы так, слил масло с бака, слелал бы смесь в топливный бак и покатался какое то время, если по утрам дымить перестанет  то выкатывал бы дв, на замену сальника. Долго все же ездить с пустым маслобаком не стоит, так как насос будет крутится почти на сухую, но пол бака думаю можно,. Размер сальника есть на первых страницах темы.
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/  Я у них брал- всё чётко , все сцепки на месте, всё целое.
24.09.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Уже связывался с ними. На сайте полный хаос. Наличие не соответствует действительности.
24.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Якщо є зайви, можеш мені скинути Новій Пошті одого? Кину тобі на картку скільки він коштує. Тоді точно не прогадаю
Ось лови, в нашому мотокомівському магазині знайшов німця і китайця.
http://www.moto.com.ua/shop/id-7787/
http://www.moto.com.ua/shop/id-7786/
Скоріш за все ні, тому що ця олива, взагалі в карб не потрапить. Я шланг від*єднав і опустив вниз , тобто він висів і цих 5 крапель стекли за ніч самотеком з шлангу. В положенні, коли шланг на карбові, він під добрим кутом догори, тобто олива самотьоком туди не витече.
Ти хочеш сказати що ти шланг опустив нижче маслонасоса? Якщо не нижче,то так таким самим чином,самотьоком олива з маслобака попаде в карбюратор.
ТАк, набагато нижче.
Дякую, виручив!
Ще питання, починаючи з 35 км на годину починає підвивати редуктор. Це шестерні чи підшипники?
І НАВІЩО? 06_question
З карба зняв, так і оставив,щось підставивши під знятий шлаг
