+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18192934
24.09.2017 р. відповів для lexus19
ТАк, набагато нижче.
В данном случае-неважно.Если клапан не держит,масло соответственно будет самотеком поступать потихоньку.По сальникам уже подсказали.
Дякую, виручив!
Ще питання, починаючи з 35 км на годину починає підвивати редуктор. Це шестерні чи підшипники?
розтин покаже . 03_biggrin
Якщо підшипники втомлені-поміняй, якщо заміна підшипників не допоможе, значить шестерні виють, але це не критично.
25.09.2017 р. відповів для lexus19
Щиро дякую за допомогу!
НА рахунок сальніка. Вище говорилось що можна старий видрати зтерти валцьовку, а новий просто вставити. Мож його на герметик посадити на всяк випадок?
Так рзмір 16*10*4
Знайшов   16* 9*4 тут (http://motozvezda.com.ua/zapchasti-novye-k-japonskim-skuteram/salniki/salnik-masljanogo-nasosa-honda-9-16-4.html)
Я так розумію що отвір для осі робочого валу на 1 мм менше це навіть краще буде, плотніше триматиме? Чи краще шукати точняк 16*10*4?
        Не помню, как на 20-той, ана 100-ке, я, при капиталке, поставил 2 сальника, место поэволяет, да и цена у нас 20 гр. 01_smile
25.09.2017 р.
Шановні леадоводи, підкажіть, у кого при якій температурі за бортом починає спрацьовувати електроклапан на карбі? Просто у мене він взагалі не працював, потім (після переборки карба) почав працювати, але тільки при температурі повітря нижче +10, а може і +5 хвилину-півтори. Просто вже починає холодати і зранку може гірше заводитись, а так як кік у мене взагалі відсутній, то це для мене актуально. Поки то все норм, завів, хвилинку подиринчав на місці та й поїхав, але не за горами похолодання, і тому краще аби електроклапан працював так, як книжка пише. Чого задумавсь, шо мій не зовсім робочий, просто у сусідки був діо-цеста аф34, так той навіть влітку при +30 і вище при заводкі хвилини 3 газував, шо скаженний. Вобщим, на днях провірю свій, чи він хоч трохи совається, але відчуваю, шо треба буде купувати новий (інший), що порадите: шукати новий китай, чи б/в рідне?
25.09.2017 р. відповів для shrek
Люди и на китайских катаются, и родные жопанские ставят. Хотя там тоже какие то отличия есть - точки разного цвета  малюют... 21_umnik  А если со штангельком с глубомером пройтись и снять замеры, с выдвинутой заслонкой и нет, думаю любой там справится.
Кинь провода на прямую от аккумулятора к своему электрообогатителю и посмотри что СЛУЧИТСЯ. Хотя можно и попробовать поремонтировать, если что...
Постав ручний збагачувач,і буде тобі щастя. 01_smile
25.09.2017 р. відповів для Vervet
Думав, але там мороки багато, простіше поставити робочий електроклапан.
Привіт! Купив сальніка, зараз ставлю. Підкажи будьласка сальнік ставиться буквами в середину насосу чи на зовні?
Обычно размеры его видны, не припомню, чтобы наоборот...
26.09.2017 р.
Сегодня заметил на скутере водопрлводный кран , сразу подумал что он может перекрывать на скутере , но после понял что это такое крюк  03_biggrin до такого может додуматься только наш народ )
26.09.2017 р. відповів для Liadovoha
Странная закономерность, хорошие слесаря, обычно хреновые фотографы, но это еще терпимо, хуже когда фотографы в слесаря лезут..... Тут уже бомбить начинает.. и по  делу, мне частенько тоже не хватает там крюка, но крюка хорошего, массивного, тяжелую торбу вертикально закрепить, что б не рассыпалось, для легких, гткрываю бардачек и на шкворень замка бардачка венаю торбу, бардачек закрываю, сам понимаешь, много так не положешь.
26.09.2017 р.
Наверняка,каждый,сталкивался с закисшими винтами на крышке главного тормозного цилиндра передних дисковых тормозов.Причем,даже при плановой замене раз в сезон,винты зачастую прикисают почти что намертво,и отсюда  возникает проблема с слизанными пазами под отвертку,и последующие пляски по их выкручиванию.Поэтому,я приобрел потайные винтики М4,из нержавейки,и не под крестовую отвертку,а под звездочку-что намного надежнее,в плане откручивания/закручивания,и не окисления.Данный пост НЕ предназначается для противников передних дисковых тормозов,а так же НЕ для противников замены тормозной жидкости в системе....
Змінено: 26.09.2017 р., KOLIAN
26.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Может не ждать мёртвого закисания, подкупить и поставить с нержавейки болтики... 21_umnik
Если под потай не найду, там и простые под внутренний шестигранник должны не плохо смотреться - креативно. Но в крышке отверстия с фасками... 21_umnik
26.09.2017 р.
На мотоквартале на леад аф 48 брал выгодно оригинал ремень вариатора. Прислали новости. Может кому пригодится.
"Оригиналы.
В первую очередь хочу обрадовать владельцев Мотомотоциклов и скутеров от Хонды. Теперь весь ассортимент оригинальных запасных частей и расходников можно купить в Мотоквартале.
Для наиболее популярных моделей товары выложены на сайте и расписаны по модельно, это более 80 тыс. позиций.
Их найдете тут https://motokvartal.com.ua/honda-lead/filter/mototype=538572;cubic=49/.
Еще 250 тыс. товарных позиций доступны по запросу (письмо, телефон)."
Змінено: 26.09.2017 р., Maximus_Prime
26.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,я их купил 50шт.Так что если не найдешь,то при случае я с тобой поделюсь.Может что еще надо будет,или Толику буду чего нибудь отправлять...
27.09.2017 р. відповів для shrek
Немає там великої мороки.
Простіше-але механічний надійніше.
27.09.2017 р. відповів для lexus19
Поміняв, почистив і як результат?
28.09.2017 р.
с каждым днем утром температура падает на 2 градуса.Сегодня 2,6 градуса с плюсом в 7.00 утра.А Лида моя эти дни заводится со стартера как ни в чем не бывало.Я сделал вывод что все дело в качестве бензина.И только
28.09.2017 р. відповів для Chado
      Значит, Олег, все системы работают в штатном режиме!  01_smile
28.09.2017 р. відповів для Igor-100
Да,Засекан только догадаться не может из-за чего не заводится со стартера-холода говорит,наступили-поэтому.А я считаю,что БЕНЗИН
