+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 18192053
03.10.2017 р. відповів для gafka8888
Лампу 12в під*єднував - все норм. Бендинккс почищений нормальний японський стоїть (місяць тому поставлений). Сам стартер наче крутить від акума. Мені просто ні з чим порівняти, тому не може сказати він нормально крутить чи ні. Крутить тай усе. Єдине що візуально видно і чутно що він не так живо крутить як наприклад у товариша на Ладі. У нього підхоплює відразу, з півтирчка. А умене таке враження що крутиш на сівшому акумі, хоча акум норм, 13,5 вольт показує. Тому грішу на сам стартер, можливо підгорів і бере трохи на себе.
Ще чув що може бути причина в крищці варіатора, коли її затягуєш сильно в області бендикса то вона може його занадто піджимати і впливати на його роботу. Не чув за таке? То я коли трохи попускаю там кришку, але результат той же. Хоча коли я його брав півроку тому, попередній хазяїн говорив саме за цю проблему, і кришка була пославблена. То трохи краще заводився зі стартера. Короче думаю що все проясниться коли поставлю нового стартера.
03.10.2017 р. відповів для Vervet
А шо таке вальниця? 06_question
Вальнииця (заст. підшипник) — технічний пристрій, призначений для підтримування вала, закріплення на осі чи іншої конструкції у зафіксованому розташунку, що забезпечує обертання, хитання чи гойдання або лінійне переміщення з найменшим опором, а також для сприйняття й передавання навантаження на інші частини конструкції.
До 2003 року у конструкторській документації використовувався термін «підшипник», який було визначено як недопустимий у ДСТУ 3321-2003
         Дякую. Сам хохол, навчався в укр. школi, але таке чую вперше!  06_question  01_smile
03.10.2017 р. відповів для lexus19
      Притули заведённый стартер к деревяшке, если фрезерует, то норм., если останавливается то гаплик. Может раздолбало заднюю втулку и якорит?
Змінено: 03.10.2017 р., Igor-100
Юра,по твоей ссылке зарегился,заказал.Потом отъехал на пару часов,приезжаю-пароль уже не подходит,зайти не могу,звоню по телефонам-оба не в сети.Че за контора такая?
mayor видалений
.... Сам стартер наче крутить від акума. Мені просто ні з чим порівняти, тому не може сказати він нормально крутить чи ні. Крутить тай усе. Єдине що візуально видно і чутно що він не так живо крутить як наприклад у товариша на Ладі. У нього підхоплює відразу, з півтирчка. А умене таке враження що крутиш на сівшому акумі, хоча акум норм, 13,5 вольт показує. Тому грішу на сам стартер, можливо підгорів і бере трохи на себе......
Кстати очень даже может быть из-за подсевшего АКБ. То, что напряжение у него 13,5вольт- ни о чем не говорит (а ток какой?). Может его мощности не хватает раскрутить стартер, чтобы бендикс вошел в зацепление с ведомой шестерней. Вот и выходит- вроде крутит, но "не докручивает" ( 62_sarcastic ). Для этого надо снять крышку вариатора и посмотреть достает ли в момент пуска бендикс до ведомой шестерни (только надо придерживать крышку бендикса, чтоб не улетела).
ПыСы: На первой странице Вермут выкладывал не хитрый фиксатор бендикса. Прост в изготовлении, и руки свободны...
Змінено: 03.10.2017 р., mayor
Зустрічне питання-а де взялося сміття, як воно туди потрапило?
А як ти його поміняєш, якщо він в корпус запресований?
Не зручно чистити.От якщо б під тиском бензин через нього прогнати.
Хоча на ДІО простіше чистити маслонасос, два болтика відкрутив, а на Лідовськом потрібно сточувати заклепки сточити , потім різьби нарізати.
Как попадает в насос мусор?Да легко!Если даже стоит фильтр,где ему положено,то при снятии/надевании шланги масляной,вполне может попасть мусор внутрь.Так же,при например капиталке-когда моют детали(это кто моет)тоже самое может произойти.Но то все мелочи и догадки.Как снять?Довольно просто-корпус клапана запрессован в корпус насоса,брать хорошими пласкогубцами,и проворачивая-вытягивать.В идеале-нагреть корпус насоса феном или горелкой до 100-120гр.При продувке сжатым воздухом,хорошо слышно,как шарик там дребезжит,и соответственно после такой процедуры помогает-клапан начинает работать примерно в 50%...
03.10.2017 р. відповів для mayor
У мене стоїть новий гелевий акум 4 А, по мануалу взагалі 3А вистачає. Але до того як купити новий акум я заводив акумом 7А з бензогенероатора ... то він резвіше заводить. Просто акб на 7 ампер більші за розмірами і не влязять в аккумкляторний отвір на скутері))
03.10.2017 р. відповів для Chado
Олег я на motobc навіть не реєструвався.
Зробив замовлення, на наступний день мені подзвонили, запропонували 100 гривень передоплати, решту після отримання. Я не захотів зв'язуватися з пысляплатою, перекинув 600 гривень, мені знову зателефонували, я повідомив реквізити для відправки, сказали що сьогодні відправлять. Сьогодні від них прийшло смс з номером ТНТ.Завтра буде посилка в мене в місті.
Так що чекай дзвінка, а якщо ні, роби замовлення без реєстрації.
04.10.2017 р. відповів для KOLIAN
IMHO.
Коля, шланг з маслонасоса не так часто знімаємо, і якщо б, після зняття потрапило сміття, то і диміло б відразу, після установки.І навіть, якщо сміття потрапило би, то його понесло б у маслонасос, в якому дуже маленкий отвір, скоріше всього , першим забився б він. А сміття, яке зможе пройти через отвір в маслонасосі, навряд чи зможе перешкоджати кульці перекрити подачу.,та й тиском масла його понесло б в карбюратор.
Зі зняттям клапана зрозуміло, хоча на Ліді він не так зручно розташований та меншого розміру, знімати буде важче, ніж на ДІО.
А на місце запресовать, ну зрозуміло що з нагріванням корпусу, надійно триматися буде, не випаде? 06_question
04.10.2017 р. відповів для lexus19
У багатьох Лідоводів, в тому числі і у мене, стоять акумулятори 7А26_newrussian
Змінено: 04.10.2017 р., Vervet
04.10.2017 р. відповів для Vervet
Короче сайт,который ты выше мне давал-левый,телефоны не в сети и адрес почтовый этот-motobc@email.ua
тоже левый-письма туда не доходят.Ты уж проверяй пожалуйста сам прежде чем давать 17_wink
Где ты такое находишь,интересно?Тем боле при заказе у них меньше 100 грн-ничего не получится.
Змінено: 04.10.2017 р., Chado
А як ти його всунув туди?. МОжеш модель акума написати?
влазит прекрасно только под 90 градусов.Посмотри у меня-фото есть.
дорого у них -от 100 грн.заказ.Здесь дешевле http://www.motolux.net/index.php?itc=1000811
ти переглянь перші сторінки теми,там багато корисної інфи по Ліді найдеш, і багато питань відпадуть.Там є і фото, як я акумулятор встромив.
04.10.2017 р. відповів для Chado
Перевірив-тедефони працюють,мило теж живе.Ток що не коти на мене бочку, та й посилання я тобі давав , щоб ты побачив, який штуцер багаторазовий.
Де і як ці фото подивитись?
дивись
Спасибо,я не качу ничего на тебя.Они видимо в 15.00 выключают и телефоны и мыло.Фиг знает.Про кольца не смотрел.Это хорошо что дешевле
