+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195524
04.10.2017 р.
как назыввается значение в которых накачивают шины.У нас до 2.2 задний скат- это что-кгс или кпа?
04.10.2017 р. відповів для Chado
Спасибо,я не качу ничего на тебя.Они видимо в 15.00 выключают и телефоны и мыло.Фиг знает.Про кольца не смотрел.Это хорошо что дешевле
Олег, а це хіба не наїзд? 13_evil
Короче сайт,который ты выше мне давал-левый,телефоны не в сети и адрес почтовый этот-motobc@email.ua
тоже левый-письма туда не доходят.Ты уж проверяй пожалуйста сам прежде чем давать
Где ты такое находишь,интересно?
Так ось, на цьому лівому сайті я зробив замовлення без реєстрації та без післяплати.У ніч з неділі на понеділок зробив замовлення-в середу отримав, все в кращому вигляді.Ось тільки кілець в наявності не було-гроші поклали і бонусом одноразовий штуцер, і свічку сіешну, правда вона для 4-х тактніков, але все одно, дрібниця, а приємно. 01_smile
А ти кажеш лівий сайт. 03_biggrin
ну взагалі-то рекомендується
переднє колесо , 1, 5 кгсм2
             заднє 1, 75 кгсм2
Але ти ж сам розумієш, тиск потрібно підбирати під себе, під вагу наїзника(,наїзників) ну і в залежності від гуми.
Тиск - це фізична величина, чисельно рівна силі, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно цій поверхні.
1 атмосфера = 1.033227 кгс/см2
04.10.2017 р. відповів для Vervet
Зустрічне питання-а де взялося сміття, як воно туди потрапило?
А як ти його поміняєш, якщо він в корпус запресований?
Не зручно чистити.От якщо б під тиском бензин через нього прогнати.
Хоча на ДІО простіше чистити маслонасос, два болтика відкрутив, а на Лідовськом потрібно сточувати заклепки сточити , потім різьби нарізати.
Как попадает в насос мусор?Да легко!Если даже стоит фильтр,где ему положено,то при снятии/надевании шланги масляной,вполне может попасть мусор внутрь.Так же,при например капиталке-когда моют детали(это кто моет)тоже самое может произойти.Но то все мелочи и догадки.Как снять?Довольно просто-корпус клапана запрессован в корпус насоса,брать хорошими пласкогубцами,и проворачивая-вытягивать.В идеале-нагреть корпус насоса феном или горелкой до 100-120гр.При продувке сжатым воздухом,хорошо слышно,как шарик там дребезжит,и соответственно после такой процедуры помогает-клапан начинает работать примерно в 50%...
IMHO.
Коля, шланг з маслонасоса не так часто знімаємо, і якщо б, після зняття потрапило сміття, то і диміло б відразу, після установки.І навіть, якщо сміття потрапило би, то його понесло б у маслонасос, в якому дуже маленкий отвір, скоріше всього , першим забився б він. А сміття, яке зможе пройти через отвір в маслонасосі, навряд чи зможе перешкоджати кульці перекрити подачу.,та й тиском масла його понесло б в карбюратор.
Зі зняттям клапана зрозуміло, хоча на Ліді він не так зручно розташований та меншого розміру, знімати буде важче, ніж на ДІО.
А на місце запресовать, ну зрозуміло що з нагріванням корпусу, надійно триматися буде, не випаде? 06_question
Не хочу гадать-как попадает грязь в насос,и почему именно отказывает клапан.Есть у меня один недержащий-как дойдут руки,разберу и посмотрю.Снимал и ставил на холодную.все держится.Главное,при снятии,но отломать штуцерок...
Если клапан в масляном насосе перестал держать можно поставить выносной  клапан с сузуки ( и на ямахах тоже бывает стоит такой же если карб без масло клапана как на хондах  ) . Ставится просто в шланг между масло насосом и карбюратором .  Можно купить на разборке
http://motozvezda.com.ua/razborka/suzuki-lets-i/shlang-maslenogo-nasosa-suzuki-lets-i.html
04.10.2017 р. відповів для Liadovoha
А с клапанами обратными на топливо автомобильные в скутер, не экспериментировал?
Как то пару штук разных в руках держал, ртом продувал. Чёт туго показалось... 21_umnik  Экспериментировать не стал.
А вот краник поставил. 99_yes
Юра,а вентиль брать с внутренней гайкой или с верхней?Какой лучше?
04.10.2017 р.
Мои наблюдения по поводу вентилей.Частенько,клиентам меняю резину.Так вот,ВСЕ вентиля с гайками-отвратительного качества,а именно-там непонятного размера резьба,и что самое неприятное-резьба прослаблена,гайка болтается,и при затяжке частенько обходится. 19_negative Поэтому,покупаю обычные автомобильные вентиля,которые служат без проблем.При замене резины на своих колесах,я всегда меняю и вентиля,во избежание неприятных моментов в виде спускания....
04.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Обратный клапан с машины на свой скутер не ставил так как нет  надобности . А вот у кума на его леаде вроде стоит такой клапан и вроде он доволен , на леадах 48 вроде с завода стоит подобный клапан  . Проблем не должно быть по тому что на наших скутерах стоит бензонасос и качает он довольно мощно . Думаю что производительности хондовского бензонасоса достаточно что б поставить его к примеру на жигуля !
04.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля,а автомобильные к Леаду подойдут?Они под 45 градусов тоже?
Ставлю прямые.Есть более длинные,есть покороче.В любом случае,немного отогнул-надел штуцер,подкачал.А те,которые гнутые,я противник ставить.Потому как были прецеденты-на скорости вырывало.Правда,на кубатуре,но все же...
05.10.2017 р. відповів для KOLIAN
IMHO.
Зрозумів, дякую.Є в мене Дівский і з двадцятки маслонасоси, попробую розібрати їх.
А мені здається що не тримає все ж із за прослабленной пружинки.
Приміром пружина веденого шківа, так і на амортах з часом стискаються, сідають, стають меншого розміру.
Так чому в клапані не може стиснутися і зменшитися? 06_question
А якщо зменшиться, отже, кулька не буде перекривати канал.
Але це все домисли,31_bigboss  а що на практиці?  06_question
05.10.2017 р. відповів для Liadovoha
http://motozvezda
Володя, та як то стрьомно ставити ще один клапан, додатковий опір.
Хоча ідея цікава, якщо викинути кульку з маслонасоса, і поставити цей клапан- має не погано вийти.
Змінено: 05.10.2017 р., Vervet
05.10.2017 р. відповів для olegsuzuki
05.10.2017 р. відповів для Chado
Олег, у мене стоять з зовнішньої гайкою і під 45 градусів.А цей узяв для експерименту, він здається мені надійнішим,та й іде з контргайкою.
Гайка зовнішня чим хороша-що в будь-який момент, без розбортування можна підтягнути, при необхідності.
05.10.2017 р. відповів для Vervet
На сузуках выносной клапан ставится по причине того что его нет в маслонасосе( и в карбе тоже нет )  . На ямахе в насосе тоже нет клапана как и на сузуке но клапан обычно встроен в масло трубку в карбе (на большинстве ямах ) . там где нет клапана ни в карбе , ни в насосе ставят тогда на шланг( на более редких и поздних ямахах ) . С этой точки зрения логично  если ставить выносной клапан то нужно убирать родной клапан  с маслонасоса . Но думаю что можно и не убирать родной клапан . А вообще можно купить такой клапан и проэксперементировать . Намешать бензина с маслом в бензобак , а маслошланг снять с карба и понаблюдать как подается масло и будет ли течь при не работающем моторе .
Володя, напевно простіше витягнути кульку з маслонасоса, і не експерементувати03_biggrin
05.10.2017 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы! Информация для информации.
Вчера у друга в магазине увидел поршня, упаковка которых похожа на Vland. Спросил, что за фирма? Оказалось это отдельный цех Vland делает поршня с тефлоновым покрытием.
Второе фото с интернета.
Слава Украине! Героям Слава!
mayor видалений
05.10.2017 р.
В Инете неоднократно видел такие... Касаемо качества- не знаю как по факту, но эти поршня позиционируются на много выше Вланда (и в цене тоже). В руках не держал, но судя по фоткам- качество должно быть на высоте. Жэка, а что говорит о них твой друг, и цена какая?...
