29
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18331940
06.10.2017 р. відповів для ratibor
А на Леаде я вставлю штуцер в него,если он прямой?
06.10.2017 р. відповів для Chado
Коля,вот такой нормальный вентиль?Я штуцер на Леаде 90 в ставлю в него?Он с гайкой или одноразовый?
http://www.motolux.net/index.php?itc=1009415
Без понятия,я не  использовал таких.Купи обычный автомобильный,средней длинны,и все...
06.10.2017 р. відповів для Vervet
Я коли робив вибір між дешевими поршнями, Татою і Сієшным, зупинився на другому, так як в ньому голова вкрита а в Таті не покрита.
О да,фИрма,ага.И использует наверняка самые передовые технологии.Почему то,на дорогой,не китайской поршневой,якобы антипригарного покрытия что то нету и на показ.К чему бы это?
при чому тут я, і моя позиція по маслу?
Я сделал логический вывод,из опять таки твоего выбора:
Иначе,почему тогда делать выбор на поршне именно с покрытием днища?И вообще,за последние года так три,у меня создается стойкое впечатление,что ты тонко троллишь,и что либо тебе доказать-абсолютно нереально,ведь есть твое мнение,а все остальные-неправильные.Поэтому,дискутировать на технические темы с тобой у меня желание окончательно пропало.
Олег, а навіщо вставляти штуцер в штуцер 06_question
06.10.2017 р. відповів для KOLIAN
О так,я ж забув, ти на оригінальних поршнях їздиш, ну в крайньому випадку на Метеорі, а мільйони успішно їздять на сієшных поршнях, і їм до одного місця, чи є антипригарне покриття на дорогих, не китайських поршневих.
Багато дорогих, не китайських  сковорідок йдуть без антипригарного покриттям. До чого б це?
Я сделал логический вывод,из опять таки твоего выбора:Иначе,почему тогда делать выбор на поршне именно с покрытием днища?И вообще,за последние года так три,у меня создается стойкое впечатление,что ты тонко троллишь,и что либо тебе доказать-абсолютно нереально,ведь есть твое мнение,а все остальные-неправильні.Поэтому,дискутировать на технические темы с тобой у меня желание окончательно пропало.
А чому я повинен був зробити вибір на поршень без покриття, якщо і на вландовском э покриття?
Це мій вибір, яка тобі до мого вибору справа, це ти починаєш тролити і нести дурниці.
Так, у мене є своя думка, я її висловлював і буду висловлювати,але я її не нав'язую, що тобі не подобається? Висловлюй свою.Бачите, не сподобалося йому, що я зробив вибір поршня з антипригарним покриттям?.
Так, я їздив на 72 бензині, так, я їжджу на дешовій оливі і я цього не приховую і нікого не змушую їздити на дешевій, катайся на мотулі-це твій вибір.
Так ми з тобою і не дискутували, чи не сподобалося тобі, що я не прийняв твою теорію забиття клапана сміттям,або те, що не згоден з твоїм твердженням, що покриття днища поршня не потрібно? 06_question .
Може бути і сміття, може і пружинка прослабла, але ж є твоя думка,а всі інші-неправильні
Змінено: 07.10.2017 р., Vervet
штуцер насоса на вентиль соска-так понятнее?У меня вентиль под углом-этот прямой-вставится в прямой вентиль штуцер от насоса,не будет ему ничего мешать?
Змінено: 06.10.2017 р., Chado
Юра,эти "антипригарные покрытия" просто МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД инженеров-надо что то новенькое-люди любят когда что то новенькое появляется-бабки начинают рекой плыть(поначалу)
Этот вентиль самый короткий из всех,если купить к нему изогнутый удлинитель вентиля то вентиль вообще не нужно будет отгибать.Многие ставят автомобильные вентили но их приходится отгибать при накачке даже с удлинителем вентиля ,естественно такой вентиль долго служить не будет.В общем купи себе самый дешёвый удлинитель вентиля на алиэкспресс и короткий вентиль и проблем никогда не будет.У меня например на некоторых мопедах стоят короткие вентили и я постоянно при накачке ещё использую удлинитель вентиля изогнутый и в багажнике всегда лежит насос от лесапеда без шланга .Таким насосом вообще не реально подкачать колесо без удлинителя вентиля.Удлинителей вентиля на алиэкспресс продаётся много разных ,можешь купить самый дешёвый.https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20171006093346&SearchText=%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F
А при откручивании переходника-давление не стравливается?
так можно этот изогнутый удлинитель накрутить и не снимать вообще потом?
Зараз знову почнуть нити, що я нав'язую свою точку зору.
Я нікому не нав'язую, може і маркетинговий хід, а може і ні.
Взагалі то, днище поршня покривається не тефлоном, а керамічним напиленням.
Що це дає:
З основних плюсів керамічного покриття (напилення) днища поршнів можна виділити:
— зниження робочої температури поршня (можна використовувати менші проміжки поршень / стінка циліндра, можна не встановлювати масляні форсунки для охолодження поршнів)
— ліквідація "гарячих точок" провокуючих детонацію
— збільшення детонаційної стійкості за рахунок рівномірного нагрівання днища
— збільшення потужності за рахунок збереження тепла
— зниження шкідливих викидів
— можливість роботи ДВЗ на більш ранніх кутах запалювання
— зниження витрати палива
Прочитавши список виникає відчуття розведення типу "гербалайф", але користь від керамічного напилення давно перевірена в автоспорті. Нанесення керамічних покриттів різного типу давно практикується в Америці і Європі при складанні потужних двигунів, у більшості іменитих виробників поршнів можна замовити нанесення керамічного покриття, як дод. послугу за додаткову плату.
І якщо на поршні даже не керамічне покриття, і якщо  від цього покриття толку мало, то   гірше поршню від нього   точно не буде
Змінено: 06.10.2017 р., Vervet
Коля же писал, что обычные гнутые вентили вырывает.
А тут такую шнягу приладить.
Дисбаланс на этом узле какой будет?
             Поршню не буде, а от кишенi , буде боляче. 05_shok  01_smile
07.10.2017 р. відповів для Igor-100
поршень з покритим днищем 119 гривень,  а без покриття 112 гривень.
Від 7 гривен сильно боляче стало кишені? 06_question
07.10.2017 р. відповів для Chado
Удлинитель вентиля можно к шлангу насоса подсоединить и не снимать его вообще ,а на колесе он вообще не нужен ,только зацепиться им можешь за что нибудь ,особенно если едешь по сельской местности по густой траве.В общем не думай покупай удлинитель вентиля накачивать колесо можно будет с любым насосом элементарно.
07.10.2017 р. відповів для ratibor
А такие вентили не пробовал ставить ? Они короткие для мопедов идеально подходят.https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Auto-TR412-Tire-Valve-Stems-Short-Black-Rubber-Tyre-Tubeless-Snap-in-Vavle-Wheels-Tires/32815526965.html?spm=a2g0v.search0103.3.124.21D0X2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_5570015_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&btsid=500796f7-92a8-4fa1-bb4a-1fc496bcf8ae&algo_expid=3b4356db-80e6-4e8f-9dd1-5de7d3483786-15&algo_pvid=3b4356db-80e6-4e8f-9dd1-5de7d3483786
          Этот будет идеален. 18_good  01_smile
07.10.2017 р. відповів для Vervet
Согласен.Найти бы качественный товар.У меня лежит родной цилиндр и родной поршень с кольцами в идеальном сосотоянии.Может поставить такой поршень?А найду я такой?Цилиндр без ремонта пока.Или покататься на этом,а потом расточить уже...
я думаю может купить короткие,ссылку на которые ты давал и купить удлинитель-трубка,накрутить на насос и все?
Від 7 гривен сильно боляче стало кишені? 06_question                 Я, понимаю, что поршень просто болванка, в которую вмонтированы палец и кольца, но не такую же дешовку брать ( по цене алюминия). 06_question  01_smile
