+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18197597
13.11.2008 р. відповів для zoour
сегодня отбалансировал вал биение было 15 соток согнали до 2х больше не получилось думаю ставить или нет ? кетай -SEE- брать неохото говорят они новые гнутые идут больше чем мой ,нашел родной БУ просят за него 100 бачей и то его проверять надо ЖАБА ДУШИТ  19_negative что делать? завтра собрался ехать по другие запцацки!!!!!!!!!!!!
А чё тут думать--ставь свой,отбалансированный.
та стремновато! сделать такую процедуру и попасть 02_sad  а там хз! думаеш не парится все будет окей?
zoour--НО ты же ездил с биением в колене 15 --а чё на двух сотках стрематься.
SEE,хоть и пишут,что сделано в Тайване--мне чёто не внушает доверие.
Б/У родная это хорошо---но цена кусачая.Я бы ставил свою.
14.11.2008 р.
сегодня с утра поехал купил запчасти и собрал мот ! 18_good работает ровно без перебоев при прогреве немного попердел и выровнялся! компресия почемуто 10 може подымится после обкатки!
14.11.2008 р. відповів для zoour
смотрится вобще бомба, респект дайте 2, но я свой красить не буду по причине разочарований, в прошлую зиму вылизал пластик покраска и лак. теперь жуть. какая т газель перданула по трассе в пробке и мой пластик на морде пошел пузырями, все же не студийная покраска. глушак с термостоем прожрал балонную краску. вобщем балоны  это зло. либо порошок либо не стоит это делать. либо вздуется дибо слезет, тем более что у лидки юбка обвеса двигло и так прячет под свой камуфляж, помыть. почистить, отшкурить, это не главное, сори за критику. выглядит супер. но на долго ли?
14.11.2008 р. відповів для svlead90
я тебе честно скажу надо знать что брать  21_umnik я крашу уже 3й скут и нечего не облазит и несмотря что глушаки сильно греются нечего не облазит ! краска и лак держат до 800 градусей а если незная какой краской красить то борыги тебе всунут -Х- так-как некоторые и сами незнают что продают!
внутренний пласик  мне наверное в Одессе поменяли сволочи... на фотке был по лучше и ракурс был такой на фотке что не видно ...  чем его покрасить...
15.11.2008 р. відповів для zoour
пытаюсь снять колокол генератора, в остальном пока времени нет. все по мелочам. но все впереди.я тоже брал балонный серебро до 900 градусов но без лака 12_cray  хз что там было
эти куски пластика было бы неплоко барашкой задуть без лака, во первых защита, во вторых востанавливать простым обувным кремом у меня лыжи задуты, отличная штука
15.11.2008 р.
Всем привет.
Нужна консультация.
Как только скутер пару дней постоит, то при запуске где то минут полчаса дымит как паровоз. Потом все приходит в норму. И если каждый день езжу, тоже все в норме.
Почему он дымит после простоя? Не подскажете?
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
15.11.2008 р. відповів для svlead90
   лак нужен обязательно для этих красок 21_umnik  это как закрепитель!только жаростойкий  !   18_good        не бери 19_negative  краску с лаком в одном болоне поверь мне это лажа.С хорошими красками и работать преятно она лажится просто супер!!! а с фуфлом плюет- бугры -потеки и тд . 19_negative  с хорошей  наносиш слой тонкий через 3 минуты повторил и недоя досохнуть второму  ложиш лаком слой сохнет минут 20макс можно и больше это дело ,и еще слой лака !!!!!!!!!!!!!!!а чтоб полировать в дольнейшем надо слоя 4 ри лака ну это пожеланию 18_good  я делаю так  21_umnik  18_good
15.11.2008 р. відповів для makskv
Всем привет.
Нужна консультация.
Сальник маслонасоса менять нужно.
18.11.2008 р. відповів для svlead90
я сегодня решился и поставил себе ксенон! обошлось все без переделок на фаре! лампу по фокусу только пришлось подгонять но все получилось и довольно окуратно так что при любой ситуации можно вернуть все назад  21_umnik  18_good свет теперь  просто супер ! единственный нюанс это при подключении блока к штатному разъему фары действий  никаких тоисть не тянет наш генератор!!!!!!!!!!!!!!! кстати что тут посоветуете? я в электрике на 2+ 19_negative пока подключил  через сигналку к проводу что и дет на автозапуск так что пока зажигается с пульта кнопкой автозапуска !!как считаете акум не убью?
18.11.2008 р. відповів для Vervet
Ну допустим те же сальники-хоть и китай,но ходят хорошо,себе вон поставил еще два года назад,мотор переживает уже третью поршневую,сальники живые.Но я не об этом.У нас например практически нет таких людей,которые бы были готовы выложить пару тройку сотен? за тюненную поршневую и коренные подшипники.Ну двое-трое от силы.Уровень жизни на перефирии низкий,вот все и хотят подешевле чтоб ремонт обошелся.По поводу чертежей съемников-если устроит-буду рисовать на бумаге,фотографировать,и вылаживать с пояснениями.Компа у меня нет,со смарта сижу здесь.Я сам токарь,так шо с чертежами проблем не будет.Вот для начала фото съемников универсальных для разборки-сборки двигателя и снятия подшипников с коленвала.Подходят практически на все модели полтинников.
18.11.2008 р. відповів для zoour
ну кто поможет по электрике с моей проблемой по ксену ? или дайте совет акум жить будет или нет?
Ксенон при розжиге много жрёт ,акума на долго не хватит.
смотри здесь  подключение.
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=44
Змінено: 18.11.2008 р., Vervet
Смотрится классно.
Покупал китайский ксенон?Его цена?Как фара--не сильно греется,отражатель не плавится?
Смотрится классно.
              та ксен у меня был лампа немного не та  но закрепил фокус настроил !производитель корея ! да все ок тока подключение гонебное 19_negative  да я вот думаю мож так оставить днем без света вообще теперь придется ездить так как фишка откинута а вечерком мона и на ксене? как думаеш?
без переделки не прокатит.,убьёш акум.Да и ездить даже днём желательно со светом--так безопаснее.
На Лиде и так отличный свет,да и ездиш ты ведь в основном днём.
19.11.2008 р. відповів для Vervet
ну не скажи, тут я с тобой не соглашусь, на лиде жуткий свет. вчера разобрал редуктор, с виду чисто, маслицо конечно немного грязнее изначального и налет небольшой на одной шестерни сегодня вечером зафотаю, было поздно по этому неуспел, в принципе износа не заметил, биения в подшибниках тоже, но немного слышен хруст как от песочка в середине, доберусь посмотрю, может подшибник а может выработка, судя по сальникам держат нормально, если не найду оставлю старые, китай чета не хочется брать. еще вопросик, в этом узле по идее трансмисиионного масла должно хватить или подшибники чем то смазать типа консистентной смазки, но в таком случае с трансмиссионкой все равно смешается
вот еще что, на 39 фоте в мануале на поршне кроме двух колец показан какой то расширитель №10 что это за фигатень?
Змінено: 19.11.2008 р., svlead90
19.11.2008 р. відповів для svlead90
я езжу ночью часто--и свет меня устраивает вполне.По началу тоже не нравился--снял фару ,почистил всё от пыли и грязи ,настроил--сейчас всё ок.Лампы не менял--все родные.
Как то отдыхали на природе,задержались допоздна,не видно было чё на столе и куда лить.
Завел скутер,направил  фару на стол--слабовато светит,у товарища суза---у него на холостых свет лучше.Но на ходу,у Лиды ярче световой пучок,чем у сузы.Если получится--сегодня сфоткая свет.
А а 48 там вообще галоген и оптика отличная(хрустальная)
Сальник,если он не пропускает--не стоит менять,лучшего всё равно на найдёшь.
Concord
19.11.2008 р.
кстати нащет света.У меня друг у него Леад 90 но сделан под 50кубов.Так он поменял лампочки на активовские(различия только в стекле лампочки!на лидовских стекло кругленькое,а на активовских нетакое круглое).Так вот он установил лампочки и свет стал ваще бомба.Теперь только ближним пользуется.Кто хочет может поменять лампочки и непожалеет)))
19.11.2008 р. відповів для Concord
а какая лампа на Активе стоит--сколько ватт?
