+14 °С
Переглядів: 18303393
19.10.2017 р. відповів для Chado
Тоже на зад таке клеїв, то зі сторони глушника відклеялись майже миттєво, мож не люблять високої температури, хз.
А може були вже пересохші, коли клеїв.
20.10.2017 р. відповів для shrek
У меня диск молотковой краской покрыт уже несколько лет и сейчас лаком в три слоя автомобильным с баллона покрыл.Посмотрим 01_smile
20.10.2017 р. відповів для Chado
Диск у тебя покрашен хамерайтом. ..очень крепкая краска. ..очень.
20.10.2017 р. відповів для stakan
Толя,я знаю.Спасибо 42_friends
21.10.2017 р. відповів для shrek
Років 8 тому , ще  колишній господар моєї Ліди, наклеїв такі смужки.Вигоріли(колір втратили, стали світліші), але міцно тримаються
21.10.2017 р. відповів для Vervet
Отже грішу тільки на самі наклейки, так як поверхня була підготована по всім правилам, все проклеяно-прогріто теж. Наклейки тільки у мене рік лежали, а скільки вони в магазині перед тим лежали ХЗ.
Але є вихід - після поклейки залити лаком автомобільним, просто у мене ще залишились з того ж комплекта ті шо брав для переднього колеса.
  после этого они будут уже просто для красоты.  после лака они утратят светоотражающие свойства
21.10.2017 р. відповів для olegsuzuki
але ж при намоканні вони не втрачають своїх властивостей, хоча, можливо і так.
Змінено: 22.10.2017 р., shrek
22.10.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я ж фото выложил выше-лаком покрыты в 3 слоя и отражают так же свет.
PS.крыльчатки получил?
25.10.2017 р.
Вибрация опять появилась,не пойму отчего.Ничего не делал.Советуют сайлентблоки смотреть...
25.10.2017 р. відповів для Chado
Посмотри, Олег, ещё под крышку варика. Ведь вибрация может быть от дисбаланса. Может ремень расслоился и бьёт, может ролик как-то зависает, а может в заднем что-то случилось. А не лопнула ли у тебя очередная крыльчатка? 01_smile
25.10.2017 р. відповів для Igor-100
В смысле-"очередная"?Грохот наверное был и треск,если лопнула бы..Ремень новый-японский,ролики тоже.Сцепление притирается-тоже новое можно сказать-бу япония.Мопед сам едет на холостых потихоньку-притираются колодки.Посоветовали сайлентблоки смотреть..
У Сережи(Krapiva) тоже такая проблема-что он только ни делал-от вибрации не избавился.
25.10.2017 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1238189/message-1673265/#1673265
На холостых, мопед не должен ехать, тк между колодками и колоколом должен быть зазор. Если сцепление ведёт, то это не нормально. Или пружинки слабые, или сломаны.Нужно смотреть. Колодки не должны притираться, они должны намертво хватать колокол. 01_smile
Сей час холодно, и при прогревах скут немного тащит, не проблема, прогревать 2т просто тупо, я даю поработать до тех пор пока на газ начнет адекватно реагировать и неспеша еду. Сцепление при замене должно притерется, как например те же тормозные колодки.
Вопрос. Направляющие суппортов чем смазываешь? Покупать что то экзотическое неохота, литол или шруцевка подойдет?, Не гоняю, так что до перегревов там далеко, торможу редко.
25.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я, Сергей, старорежимный ездок, поэтому в экзотике мало разбираюсь. 03_biggrin  Использую то что есть под рукой, например солидол. Шрус думаю тоже подойдет. Главное, чтобы направляющие не заедали и резинки были целыми. 01_smile
Нигрол или простое масло которое есть под рукой. От литола отказался, со временем подсыхает и это негативно отражается на работе направляющих.
А может стоит по экспериментировать и немного оборотов убрать...
На плате есть круглые резинки, где фиксируются колодки... так же не помешает проверить на равномерное отсоединение.
Змінено: 25.10.2017 р., 99Ezdok99
25.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, речь о направляющих супорта а не колодок, какой там нигрол....
Юра,сняли сегодня колокол и колодки-2 пружины ослабли и выработка на одной большая.А самое главное колодки наварные и они в 2 раза толще чем положено(сравнивали с колодками TATA)Сточили колодки,теперь хоть рукой можно колокол остановить,т.к. раньше нельзя было.Но надо искать где то колодки.Барыга у нас говорит есть новые,на 90тик-15 долларов стоит.Но где бы найти хорошие или такие сойдут?Кстати и вибрация пропала и вообще красота теперь-останавливается и никуда его не тянет теперь.
