+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18196597
29.10.2017 р. відповів для shrek
Покупают крыльчатку от 125 кубового китайца, потом сверлят в магните генератора новые отверстия, нарезают резьбу и прикручивают. Минусы, пластик китаячий иногда не выдерживает и центробежной силой его разрывает, к тому же прикручавают не по родным крепежам крыльчатки а по новым, где нет металических дистанционных втулок, если они в китайце вообще есть. Пара лидаводов ставили себе, но потом вернулись к стоку. По поводу расточки, сам думаю, как оно будет, греетя он здорово, и это при довольно таки большом зазоре, цил..-поршень. спасает что на дальняки не езжу, но с рыбалки летом приезжаю, 25 км, с остановкой, то нагревается как духовка, и это при том что он вроде бы в стоке.. летом в масло обавляю кондиционер металла, да  дорого, но с моими пробегами простительно.
29.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
А, ну з перероблянням отворів зрозуміло, я думав, може, якийсь підходить по рідним кріпленням.
Нет,увы,надо перекручивать и желательно болты потом промазать фиксатором резьбы НЕсильным,а средним.У меня после полугода езды немного прослабли.Так что сейчас фиксатором обработал.Прихватов уже нет несколько лет-обдувает жестко 18_good
И еще-не знаю какую ты крыльчатку ставить будешь,но на моей(26 грн. стоила) пришлось немного острым ножом срезать на крыльях фаску-терла немного
Змінено: 29.10.2017 р., Chado
Я к стоку не вернусь,наверное 03_biggrin
29.10.2017 р. відповів для Chado
                  Я, как почти всегда, поступил по своему, и доволен. 03_biggrin Обдув явно стал сильнее (чувствуется по выходному потоку воздуха). 01_smile Хотя и до этого прихватов небыло.
Змінено: 29.10.2017 р., Igor-100
29.10.2017 р. відповів для Igor-100
Ставил я козырек из резины-толку мало
29.10.2017 р. відповів для Vervet
А рідна поршнева і без китайської крильчатки працює.
Значит ты утверждаешь что на родном цилиндре прихватов на 90-тике нет?
                 Поршень отлит не из чистого алюминия, а из сплава. Разный сплав имеет своё температурное расширение. Когда темп. расш. превышает зазор, происходит прихват. Наверное у японцев технология отличается от кит., поэтому и дольшеслужит, без ньюансов. 01_smile
Для того что бы понять о чем речь, нужно поездить на 90 стике летом в жару, сотки это более свежая модель, и лишена многих болячек, в том числе по подвеске и охлаждению. Было много споров о том, почему ранние модели 90 стиков прихватывает, кто то думает что проблема с неправильным питанием, и его беднило, кто то склоняется к тому что изменили конструкцию дв, но точно не ясно. Я тебе так скажу, когда я вскрыл свою цпг, сразу подумал что дв, на последнем издыхе, зазор огромный, я щуп 0.15 между поршнем и Ц. просунул, плоский заметь щуп, но вот кольца были как новые,по крайне мере верхнее, нижнее закусило окном. Так что думаю хохма про то что 90 стик точат под зазор в 7 соток не такая уж и хохма. Я не токарь не знаю, но у меня есть и полтиник, так вот его нагреть слодно, нужно топить на максимум км 3-4 что бы он прогрелся до рабочих темперетур, и хотя бы масло сгорало.
Все эти козырьки... 19_negative  Только и смотри, нигде не зацепить.  А продуктивность минимальная. Правильно установленная кубатурная крыльчатка рулит!! 26_newrussian
Змінено: 29.10.2017 р., 99Ezdok99
Ні,я цього не стверджую,але з упевненістю можу сказати, що ця крильчатка не врятує від прихватів ранні 90-стики, як і не врятує від прихвата 90-стик без вимикача світла,у яких відмовив маслонасос.
На 90-стиках без вимикача світла, якщо все справне,і нормальний бензин, з рідною поршневою -прихватів немає-це стверджую.
29.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
гумовому козирку пофіг зачепи.
Ну і з приводу крильчатки, що японці тупі, що зробили крильчатку з зворотними лопатками, чи може щось знають? 07_dirol
У меня 90-тик с выключателем света,ранний выпуск.2 прихвата было,после установки крыльчатки пока все нормально,но конечно уже не насиловал его на макс.скорости пару километров.Пока все устраивает.
Серёга, почему кто то?
Это общеизвестный факт.
Завод изготовитель это признал.
И в результате изменил размер главного жиклёра с 85 на 92.
29.10.2017 р.
Ситуация:
А я с похолоданием на 35-ке прихват словил.
Небольшой, завёлся моментально. Но всё равно неприятно.
А ведь Колян предупреждал, что в холода риск локального перегрева растёт значительно.
Проездил полсезона. Ничего, а тут дал под жопу сразу с места и через 3 км прихват.
Так что крыльчатка с кубатурного китайца,в паре с определенным стилем вождения,может легко довести до прихвата.Неоднократно по моему обсуждали,что летом,в жарюку не прихватывало,хоть температура была большая,а тот же мотор,по прохладе,приватывало.Так же вспомнил Юру Ездока,на этого года слета,и его "гудящие"подшипники...
29.10.2017 р. відповів для Dinosaur
Мой на 92 жиклере не едет, его дико заливает до 40 км.ч, потом рывок, нафиг такая нервная езда, максимум на что он был согласен, это на жик ХХ бОльшего размера, но только с ручным обогатителем. Вернул назад старые жиклеры, и родной обогатитель,  настроил. У меня как раз старый движок, GW23, как говорится, живи на пополам, не понятно как он себя поведет после расточки под ремонт.
По поводу холодов и прихвата,с Колей согласен, при холоде не равномерный прогрев получается, гильзу слишком быстро охлаждает, и поршень ( догоняет ) гильзу, отчасти поэтому на зиму я цепляю тонкий паралон на заборник воздуха крыльчатки.
Змінено: 30.10.2017 р., ZASEKAN
29.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Я знал что подшипники в нормальном состоянии!! Но некоторые активные участники 25_spiteful , после 3-4 рюмочек, начали настаивать в 2 голоса что подшипникам хана. Уж они то понимают больше меня, "трезвенника"... 32_king
А так как я и так собирался оценить стёртость роликов на обратную дорогу, то снял вариаторную крышку. А для пущей убедительности, для себя в первую очередь, тебя привлёк послушать работу двигателя. Чтоб уже вопрос был закрыт окончательно. А потом ради эксперимента и сняли крыльчатку и свист пропал.
НО крыльчатка дует конкретно! 26_newrussian
Уже наготовил в гараже новые SEEшные... Обновлю планово, в дальнюю дорогу. Спокойней будет.. 99_yes
Ты крыльчатки планово меняешь? Износ от трения воздуха, или втянутых насекомых?
Я забыл что у некоторых чувство юмора, это когда анекдот 2 раза надо рассказывать. 30_crazy
Змінено: 29.10.2017 р., ZASEKAN
Серёга, где я писал планово меняю крыльчатку??  Не фантазируй. 61_punish
95 біжить?
Змінено: 29.10.2017 р., Vervet
