Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18084458
13.11.2017 р.
Сделал дизайн Лидке 03_biggrin На кажде колесо ушло 2 часа.Глушак в 2 слоя,перед этим щеткой и преобразователем ржавчины.Краска дорогая блин,но надо было срочно и у нас нашел Bosni только серого цвета.Но эта думаю неплохая будет,гарантия у нее 10 лет на дне выбито. 05_shok
Змінено: 13.11.2017 р., Chado
13.11.2017 р. відповів для Chado
Лайк за Сабатон! Колеса топ!
Где достать светоотражающие полоски, как на дисках? Я на алишке не нашел, может не правильно забивал в поиск?
Far And High
Змінено: 13.11.2017 р., bramsel
13.11.2017 р. відповів для bramsel
Спасибо.Я на ебее полоски заказывал.Когда наклеили,то еще лаком бесцветным автомобильным покрыли пару раз.Светоотражающая способность сохраняется.Брал здесь
https://www.ebay.com/itm/16pcs-10-Reflective-Car-Motorcycle-Wheel-Rim-Stripe-Tape-Decal-Sticker-RED/251761612747?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
14.11.2017 р. відповів для Chado
Приехали подшипники в редуктор такие же как Женя заказывал.Обошлись 340 с доставкой
Лучше чем родные подшипники в редукторе не бывает , по крайней мере на практике не встречал . В свое время какие только не ставил , не одни не ходили так как родные . Люфт на первичном валу появлялся очень быстро .
Олег ты все подшипники в редукторе решил поменять просто так для профилактики или на это есть причины ? Советую не менять просто так подшипники в редукторе , особенно на первичном валу  . Если редуктор уже завыл то замена подшипников не спасет , выть будет так же , а может еще сильнее после установке новых !!!
14.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Не,менять не буду.Просто прозапас взял.Пока все отлично.Вчера сцепление поставили то что Вася мне подогнал-теперь и вибрация пропала и колесо не буксует.Прогрел немного и порядок.Буду уже на зимовку консервировать наверное.Холодно
Володя, никто не спорит о качестве родных заводских Японских подшипников, они вне конкуренции. Но неужели все так плохо после замены оных? А каких фирм подшипники тебе доводилось ставить в редуктора? И был ли опыт с SKF?
Слава Украине! Героям Слава!
14.11.2017 р. відповів для gafka8888
Skf именно не ставил , ставил нтн , койо и нск . Все подшипники в проверенном магазине брал . Ссср новые тоже ставил . На первом валу очень быстро появлялся люфт . Возможно скф будут лучше , но я сомневаюсь . Если ты ставил то как себя поксзали и сколько прошли ?  Но если редуктор уже воет то никакие подшипники от этого не спают .  Хотел сказать Олегу что б просто так не лез в редуктор и не менял оригинал подшипники не накакие новые если нет на это причины .
Согласен, лишний раз в редуктор лучше не лезть.
В редуктор я пока не лазил, а вот в переднем колесе SKF ходят отлично уже 8000 км.
NSK, koyo и NTN восновном всё подделки. Разве только заказывать настоящий koyo или NTN с Японии, но и цена там будет не такая как у нас в Украине.
14.11.2017 р.
Здравствуйте, всем! 01_smile
На выходных поменял свою Хонду Дио 27 на ещё один Лид 90, теперь их у меня уже два! 03_biggrin  Номера рамы и движка начинаются с цифр 13..... - модель с 1993г.! Скутер конкретно подубитый по пластику,про двигатель пока не знаю.. Покупал как донора (скутер продавали без документов...) для своего прихватного Лид 90 , но посмотрю после своего выздоровления на его тех. состояние и может, что схимичу 16_roll  и поставлю его на учёт.. Если нет, то разберу на запчасти. Работы на зиму прибавилось, но это не может не радовать!  41_dance2
14.11.2017 р. відповів для Krapiva
Хороший обмін, вітаю. 20_drinks
Цей повинен бути не прихватный, якщо 93 року,  він без вимикача світла?
.Якщо твій скут зареєстрований, то не заморачуйся і не витрачай гроші-просто поміняй двигун і катайся без прихватів
Бомба 18_good
Ось тільки наклейка на дзеркалі не в тему. та й наклеєна погано.То клей так  розтікся?
14.11.2017 р. відповів для Vervet
01_smile Да,она самоклейка была,но долго лежала и я ее на момент приклеил перед самым выездом на слет в этом году.Плохо приклеелась.Буду переделывать.На колесе рисовали корректором белым,карандашом,не кисточкой. 18_good
Змінено: 14.11.2017 р., Chado
Спасибо за поздравление! 20_drinks
Скутер без выключателя света! 18_good Мой Лид 90, на котором я езжу, зарегистрирован как скутер с объемом двигателя до 50 куб. см.! 03_biggrin  Наверное, так и сделаю, отревизирую двигатель на купленном скутере и поставлю его на свою раму. 56_yahoo
Серега,за сколько взял лиду?
SKF будет нормально-у меня на коленвале стоят уже очень давно-все хорошо.Правда СКФ болгарского производства были
66funtik видалений
          Олег,  я  себе  когдато  рисовал  коллектором  буквы , так  вот  он  не  долго  держит , пару  раз помыл  колёса  и  она  начинает  лущится , отлетать ..... так  что  красиво,  но  не  надолго.....
   Есть  специальный  карандаш  по  резине,  но  стоит  тож  не  мало....
Олег, здравствуй! Я поменял на свою Хонду Дио 27, но цена продажи со стороны продавца была 170 $ (скутер без документов).
нормально 18_good
14.11.2017 р. відповів для 66funtik
01_smile
Вася, в Китае есть специальные водостойкие недорогие маркеры для шин:
Я, правда, когда купил маркеры, как все русские, инструкцию не почитал... 09_ireful1  Маркеры вначале нужно хорошо потрясти, затем нажать пишущей частью на что нибудь и только после этого они отлично пишут!! 15_badgrin">https://ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isNew=n&isFavorite=n&isMobileExclusive=n&isLocalReturn=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D1%88%D0%B8%D0%BD&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&pvId=14-29&initiative_id=AS_20171114052730&needQuery=n&isrefine=y&groupsort=1&tc=af Я себе покупал, но шины пока на красил, использую маркеры для различной разметки по темным материалам (сталь, пластик черного цвета и т.д.). Качество на высоте! 18_good Я, правда, когда купил маркеры, как все русские, инструкцию не почитал... 09_ireful1  Маркеры вначале нужно хорошо потрясти, затем нажать пишущей частью на что нибудь и только после этого они отлично пишут!! 15_badgrin
нормально 18_good
Даже очень хорошо! 58_preved
