-6 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 17029991
17.11.2017 р. відповів для Vervet
Юра,истину глаголишь! 31_bigboss
66funtik видалений
17.11.2017 р. відповів для Ohotnik
Відправив циліндр на розточку і хон, поршень повинний підібрати вландовський (ціна 400грн).
         А  чо  так  дорого  за  поршень  400грн......он  а  пределах  300грн.
Навіть незнаю....
Робота 100 і поршень 400 він сам підбирає... може і дорого але щоб працювало добре)))
відправив йому http://www.moto.com.ua/admoto/
   Ну  тогда  это  нормально....я  думал  что  за  сам  поршень....  мастеру  Серёге  привет.... 01_smile
66funtik видалений
17.11.2017 р. відповів для Scientist
Коврик  пола  на  Лиде,  тож  задул  краской...?
      Смторится  не плохо  тока  как  будет  держатся  на  этом  пластике.....
У  меня  лыжи грунтованые  спецгрунтом  по  пластику и  крашены  металиком и  вот  уже  6год начинает  по  краях  лущится.
Значит смотрите какая фигня, покрасил сначала просто акриловой грунтовкой этот пластик, но при установке, где пластик немного загнул для того, чтобы попасть в пазы, грунт потрескался. После этого очистил этот грунт эксцентриковой шлифмашинкой до пластика, нанёс тонкий слой Новоловского улучшителя адгезии, и дунул 2 слоя текстурной краски. Только вот думаю, что будет, если туда бенз попадёт? Краска его боится или нет?
Коврик не красил!  03_biggrin
   Может  попробывать  лак  затвердитель...это  уж  точно  бензин  выдержит....,а  лучше  с этим  вопросом  до  мастерской  по  покраске  обратись....жалко  работы,  если  вдруг  снова  прейдется  сдирать..... 06_question
66funtik видалений
17.11.2017 р.
Раз  уж  завели  разговор  про  лампы....у  меня  вопрос...?  47_mail     как  на  щот  вот  этой  лампочки ,  она  будет  работать  на  Лидке....
      https://www.olx.ua/obyavlenie/svetodiodnaya-led-lampa-fara-dlya-mototsikla-mopeda-skutera-IDtkZpI.html#9dd7b9286e
Змінено: 17.11.2017 р., 66funtik
17.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я поставил NARVA 18*18 вполне прилично светит.
17.11.2017 р. відповів для Xlam
По этому считаю, что для полноценной работы данных ламп, и их долговечности надо поставить  в цепь диодный мост и драйвер самостоятельно .
Для меня это очень сложно, мне проще весь скутер 5-ть раз до гайки разобрать!!!! 33_wacko  34_wacko2
24 .11  на Али черная пятница, и ожидаются жирные скидки, так что  - " думаем сами, решаем сами... " 04_blush
Эти все чёрные пятницы у Китайцев в большинстве своём полное надувательство!!!!! 19_negative  19_negative  19_negative
Продавец берет товар который, например, стоил 10 долларов за неделю до черной пятницы поднимает цену на него до 15 долларов 10_ireful2 , а потом уже на чёрную пятницу опять опускает цену до 10 долларов 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin .. Вот и получается скидка 50%, а реально-то её нет!!!!! 03_biggrin  И так в большинстве случаев!!! 06_question
Я это уже давно просёк, но бывают и исключения 58_preved , но, к сожалению, они очень редкие. Так что нужно смотреть всё индивидуально! 47_mail
Хлопці, чим вас не влаштовує стокове світло двадцятої, дев'яностого Леада?
ІМХО.Ну на перших випусках кажуть що дійсно погане світло, але в більш свіжих моделях і світло цілком нормальне на японських  лампах.
А всі ці ксенони, світлодіодні-вони в головний світло не годяться, оптика у нас не розрахована на ці лампи.
Та й що, ви так часто вночі їздите?
Юра, не знаю как у тебя на Лиде, но на моём Леаде стоковый свет вообще никакой...
С лампами Flosser ёще более менее что-то похожее на свет появляется.
Проблема со светом вполне решаема с помощью светодиодов, главное все сделать по уму, дабы и свет был и не слепить других участников движения. В существующую фару вряд ли удастся поставить что-то толковое, а вот дополнительная фара на светодиодах - самое то.
И да - я езжу в темное время суток очень много, и в осенний период это особо актуально.
Слава Украине! Героям Слава!
17.11.2017 р. відповів для Fedorovich
Сереж, а ссылку не дашь на эти лампы, не могу найти...
Сергей,здравствуй! 01_smile
Покупал уже давно и ссылки уже устарели и не открываются. 06_question
Вот нашёл что-то похожее (лампы в задний фонарь):
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&isFreeShip=y&SearchText=bay+15d+led&tc=af&isFavorite=n&d=y&blanktest=0&origin=y&shipCountry=by&isAtmOnline=n&similar_style=n&filterCat=200003683&SortType=price_asc&groupsort=1&isBigSale=n&CatId=0&initiative_id=AS_20141029033058&isViewCP=y&isRtl=n&isOnSale=all
17.11.2017 р. відповів для Krapiva
Там только слова умные пугают а по сути все просто, диодный мост, это 4 диодных полупроводника, спаянные определенным образом, можно из старой араратуры наковырять, они из переменного тока делают постоянный, в машинах старых их подкова кличут, так как мост похож на подкову, ну а стабилитрон это стабилизатор напряжения, так как для диода критично превышение напряжения, вот он и держит в заданных рамках.
17.11.2017 р. відповів для gafka8888
У мене нормальне світло, у товариша на 90-тый теж нормальне, в стоці, скільки з ним катали ночами на риболовлю-гріх скаржитися на світло, да, не ксенон-але світло гідне.
Я їжджу в основному на ближньому, на наших убитих дорогах ями вискакують як чорт з табакерки, тому по ближньому і налаштовував фару, як мені зручно, напевно трохи вище, ніж належить. Дальній врубаю тільки коли якийсь гад зустрічний не перемикається.
А в іншому з тобою Женя повністю згоден-з рідною оптикою толкового нічого не вийде, а ось додаткова фара-то що лікар прописав. 18_good
Серьога, діодний міст перетворює змінний струм в пульсуючий, а потрібен згладжений.
Змінено: 18.11.2017 р., Vervet
Зачем Сергею беларусу это знать? Ему достаточно того что я написал, захочет лекцию, найдет инфу в сети, про волны, полупериоды и пр.. задача была, пояснить как попроще сделать подачу постоянки на фару головного света, но без подключения к АКБ, что бы еще и с разомкнутым реле не возился. Так проще.
Та не вводь ти людей в оману.
Після діодного моста в фару піде пульсуюча напруга, а потрібна згладжена.
Світлодіоди мають нелінійну вольтамперну характеристику,тому їм живлення має здійснюватися стабільним струмом – це один з ключових принципів. Якщо його не дотримуватися, наслідки для світлодіодів можуть бути найгірші.
Тому для живлення світлодіодів мало діодного моста, та навіть згладжуючого фільтру буде мало, потрібен ще й стабілізатор-ось тоді світлодіод буде працювати правильно і довго, решта все колгосп.
Змінено: 17.11.2017 р., Vervet
Свет был паршивий и на изначально оригинальных япан лампочках.Такое чувство что вы не видели реально НОРМАЛЬНОго света.Кстати о птичках,На сотке свет весьма не плохой.
weterOK
Сергей, спасибо, но честно говоря, что тут выбрать не пойму, нужно стоп/габарит и на поворотники, может подскажет кто?
В стоп-габарит, наверное, тебе подойдёт любая из этих ламп, а на поворотники нужно подобрать другие лампы, их здесь нет.
По-моему в поворотники светодиодные лампы не подходят, нужны обычные лампы накаливания, которые стоят везде вообще копейки...
   а вообще понятие про *дунуть* что либо, имеется?  мне кажется спросить проще, чем потом ипаться и дть так, шо аж грнт трескается.
17.11.2017 р.
По темі діодів в леаді, у фару головного світла тулити нічого не варто, бо нормальні діодні лампи у фару не можуть коштувати 2 бакси, навіть 20 не можуть,а кому не вистачає рідного світла краще (легше та дешевше) поставити додаткову фару світлодіодну, підлючивши її від акб; в стоп/габарит  тож можна кинути світлодіоди, я собі наприклад, замість стопсигналу поставив таку хрінь
замість габариту відрізок світлодіодної вологозахищеної стрічки з трьохкристальними діодами білого кольору "SMD 5050".
Все працює добре вже майже 2 роки (біля 4000-5000км), вночі їжджу часто, хоч і на невеликі відстані. Стоп під час роботи стартера трішки миготить в такт роботі двигуна стартера, в решті діапазонів все по ділу. Все працює, не миготить, не перегорає. В повороти ставити діоди ніяк без переробки реле. І габарит і стоп видно добре навіть в сонячну погоду не гірше за сток, а може навіть краще.
Змінено: 17.11.2017 р., shrek
26_newrussian
Серьога, діодний міст перетворює змінний струм в пульсуючий, а не а постійний згладжений.
В пульсирующее напряжение делает один диод,а диодный мост в постоянное.Учи мат часть.Могут быть на разных частотах незначние пульсации,что элементарно лечится включением после моста конденсатора ёмкостью примерно 2т МКФ.Все просто.
weterOK
