+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18084214
20.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Там только слова умные пугают а по сути все просто, диодный мост, это 4 диодных полупроводника, спаянные определенным образом, можно из старой араратуры наковырять, они из переменного тока делают постоянный, в машинах старых их подкова кличут, так как мост похож на подкову, ну а стабилитрон это стабилизатор напряжения, так как для диода критично превышение напряжения, вот он и держит в заданных рамках.
Серёжа, диодный мост есть смысл ставить в систему питания 14 Вольт.
В нашей цепи питания света переменка не превышает 12 вольт.
Каждый диод осуществляет падение напряжения 0.5-1.0 вольт.
Считай, что на выходе получится.
20.11.2017 р. відповів для weterOK
Свет был паршивий и на изначально оригинальных япан лампочках.Такое чувство что вы не видели реально НОРМАЛЬНОго света.Кстати о птичках,На сотке свет весьма не плохой.
Не согласен.
Из всех примерно 40 скутеров, что имел в эксплуатации лучший свет - это стоковый на Лид-90 (если не брать макси-скутер в расчёт).
И если у вас он плохой, то это означает только одно.
Туда уже слазили ногами рукастые тюнингасты.
20.11.2017 р. відповів для Fedorovich
Серега, не знал, вижу кругом ставят и я захотел)
Таких "хотеющих" почти каждый день наблюдаю.
Китайцам надо памятник поставить за их диодные и ксеноновые лампы.
Я как автоэлектрик кучу денег заработал благодаря китайскому пытливому уму.
А над результатом "хотеющих" можно угорать не останавливаясь, и книжку издавать.
Змінено: 20.11.2017 р., Dinosaur
Я даже думал над тем что бы замутить как у Юры ездока, 2 фарки, но нет смысла, ксенон на дальнем удовлетворяет полностью, вопрос в грамотном ближнем свете.
У нас в лабазе нашем есть лампочки с нашим цоколем. 35/35 Ватт. Я как то за неименеем лампочек поставил.
Две штуки светят отвратительно, а вот одна хорошо. В фокус попала. Тебе подойдёт.
Только при длительной эксплуатации я не проверял (насчёт перегрева проводов и контактов цоколя).
Заменил, поставил Мицубу.
20.11.2017 р. відповів для Andy_e
Хлопці, чим вас не влаштовує стокове світло двадцятої, дев'яностого Леада?
ІМХО.Ну на перших випусках кажуть що дійсно погане світло, але в більш свіжих моделях і світло цілком нормальне на японських  лампах.
А всі ці ксенони, світлодіодні-вони в головний світло не годяться, оптика у нас не розрахована на ці лампи.
Та й що, ви так часто вночі їздите?
Дядько Юрко! Меня даже на новой лиде свет не устраивает с зеркальной фарой.Единственный свет что меня привлёк так это у Лёхи Кировоградского,у него дополнительнельная фара стояла.Вот там свет дай боже..завидовал тупо! Но на трассе конечно валит очеень..И опять же выключатель у него под рукой..За секунду выключил и всё..И это не ксенон а только LED фара.с козырьком от дождя,Лёха классно оформил это дело
Андрюха, та влаштовує тебе твоє світло,адже ти їздиш з ним і не колгоспиш головне світло, а мрієш про додаткову фару. 03_biggrin
А дод фара-це так, корисна штука,якщо зроблено по розуму. З цим я повністю згоден. 20_drinks
У мене ксенон довго лежав, а потім продав.Не захотів колгоспити.
Змінено: 20.11.2017 р., Vervet
20.11.2017 р. відповів для Vervet
Я в задній ліхтар ставив світлодіодні лампи-потім зняв і повернув стокові.Зі світлодіодними з пульта не заводиться.
И не должно заводиться.
Ко мне с этим косяком автомобили часто приезжают.
Если при штатном запуске со стартера ты со стоп-сигнала +12В берешь для работы реле стартера, то при запуске с сигналки берётся уже минус с этой цепи.
А откуда минусу взяться через светодиодную лампу?
20.11.2017 р. відповів для Dinosaur
Динозавр.а ты спец,однако 18_good
Вірно,на кожному діоді впаде в середньому до пів вольта (це напруга відмикання) . Але після випрямлення мостом при наявності згладжуючого конденсатора напруга (без навантаження) зросте і стане рівною амплітудній ( а не чинній, виміряній вольтметром змінної напруги до випрямлення)
Ось тому я і відмовився від них, а так світили не погано.
Тобшь сгорела лампа и не работает сигналка?Ето что то новое для меня.
weterOK
Сигналка по ідеї повинна працювати.
Це маса реле дистанційного запуску йде через стоп-сигнал.
20.11.2017 р. відповів для Chado
Нужно купить глушитель на lead 90.
В основном живу и работаю в Киеве, в Ромны приезжаю изредка. Но когда  призжаю то люблю доводить до ума Лиду.
Вот нужен глушак. К стати ты не подскажешь мне, куда я могу отнести цилиндр на расточку в Ромнах? И сколько ето будет стоить примерно?
artur961941
Не работает автозапуск с сигналки. А не сама сигналка.
Ссылка есть на лампу? Что бы знать о чем речь. По поводу, плохой хороший свет на разных скутах. На полтинике свет белый, но я его почти новый взял, и напряжение 16.6в, у 90 стика 14.4 и свет желтый, лампочки были  по 30 ватт по моему, сменил на флоссер, не помогло, так что возможно не только от колхоза но и от РР зависит, а по поводу того что после диодно моста напряжение просядет, так речь шла про подключение диодной лампочки, даже если просядет на 4 или 2 в, то получится 10 или 12 на выходе, учитывая что диодный свет имеет допуски по разбегу вольтажа, думаю будет работать.     Но я правда мост ставил для 4 контактного реле на ксенон, так что хз как  будет на светодиоды. о
Ссылки нет.
Она внешне такая же как стоковая, только вместо 18*18 она 35*35.
Да и нет такой сейчас у меня. Продал все лидаки, остался один.
20.11.2017 р.
Стояли стенлей 18  /18в свет жёлтый,поставил китайскую 35/35 сильная расфукосировка дальний в небо ближний под ноги.Поставил флессер 18/18свет как при стоке жёлтый.Понял что с 18ват много не добюсь влепил доп на светодиоде,выставил среднее между ближним и дальним,и забыл про проблему света и замены лампочек уже на 5лет.
weterOK
Може призвести до скорочення їх терміну служби або виходу з ладу.
Живлення  світлодіодів пульсуючим струмом неефективно, так як при цьому знижується світловіддача.
20.11.2017 р.
Кстати можна сделать приблуду там всего несколько деталей,и лампочки тоже будут " вечными",принцып работы через релюшку и нагрузочный резистор погрев спирали.Так называемый плавный пуск.
weterOK
Ничего страшного уже  года три работают ночники включенные в переменку сети 220 вольт.Там главное ограничить ток на светодиоды.Делаешь чуть меньше номинального и все норм.КПД конечно ниже.
weterOK
Змінено: 20.11.2017 р., weterOK
20.11.2017 р. відповів для Artur961941
Глушитель вроде бы есть.Я сегодня звонил человеку,он говорит что вроде бы есть.Но он приедет через 10 только.Так что жди.На расточку тоже к нему можно обратиться-недорого.Цилиндр какой-родной?
Змінено: 20.11.2017 р., Chado
