0 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 17025607
23.11.2017 р.
23.11.2017 р. відповів для Chado
23.11.2017 р. відповів для Krapiva
не,Серега просто я спросил
23.11.2017 р. відповів для 66funtik
Я  више  давал  ссылку....КЕЕ  632
          https://www.olx.ua/obyavlenie/sportivnyy-variator-posh-bez-rolikov-na-honda-dio-27-35-yaponiya-IDl8jz2.html#caf4fbec25
Всё,теперь понял..А то в личке ты не дал ссылку
23.11.2017 р.
Циліндр розточили під поршень Vland, перший ремонт, по ціні: робота 100 + поршень 400 + доставка (в дві сторони) 113грн = 613грн за все. Залишилось якось вирахувати чи працює масло насос, замінити масляні шланги (всі), купити масло Motul.
23.11.2017 р. відповів для Ohotnik
Не забудь скруглить надфилем или бормашинкой острые края на окнах (сними фаску), расточники этого не делают и доработай поршень. Как доработать поршень есть на информация на форуме с фотографиями..
Не підскажете конкретніше де шукати? 06_question
По поводу окон сказали уже, если нет бормашинки или подходящего надфиля, то кусок аждачки, на тряпочной основе намотанной на палец помогут, только обязательно потом промой и продую компрессором внутренности, так как металическая стружка и абразив с наждачки тебе там не нужен. По поводу доработки поршня, решай сам, это зависит от допуска расточки. По насосу, соберешь дв, наболтай бензина с маслом в бак, заведи и смотри на трубку подачи масла, убедись что поступает на сам насос, кстати масло на работающем дв может пойти не сразу, исли насос завоздушен, лай ему поработать немного. Ну а там как повезет. Я про обкатку.
Это так расточили что после расточки цилиндр внутри ржавый остался ? Если это так то это колхозная расточка .
24.11.2017 р. відповів для Ohotnik
Мотюль скутер експерт от прихвата не спасет,проверено на личном опыте.
24.11.2017 р. відповів для Liadovoha
то фото так вийшло, насправді нормально.
24.11.2017 р. відповів для mihey2010
а яке заливати?
В поиске на форуме!!!!! 15_badgrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%8F&u=&stimes=0&cr=all&s_ch=&s_m=&s_god=2017
сложно сказать,главное что бы не подделка и не самое дешовое.для обкатки лучше синтетика....мотюль хорошие масло но большая переплата за бренд.Прихват у меня был из за подсоса воздуха через сальник колена,так что от подсоса хорошое масло не спасет
Змінено: 24.11.2017 р., mihey2010
66funtik видалений
а яке заливати?
   Могу  посоветовать   Bi pawer    japan  oil ,   сам  на  нём  езжу  и  много  форумчан,  бюджетна  цена   да  и нормальное  масло,  а  там  сам  смотри  на  чом  тебе  катать...
https://automaslo.com/Japan_Oil_BiPower_Moto_2T_1l
24.11.2017 р.
Предлагаю эксперимент, тому у кого есть возможность. Можно взять несколько поршней, разных производителей, хоть и бу, перемерить микрометром юбки, и пометить маркером размеры. Потом выставить их днищем на эл. плитку и нагреть по максимуму. Опять перемерить. Разница в расширении и будет необходимый зазор. Проблема прихватов должна быть решена. Ведь если зазор больше, то и прихватывать нечему. 01_smile
24.11.2017 р. відповів для Igor-100
Это не будет необходимый зазор.
Т.к. Про нагрев цилиндра "по максимуму" ничего не написано.
24.11.2017 р.
вот как лед фара работает на мото.Подклячал он ее так-в штатную проводку вместо родной лампы, до этого перевел свет с генератора на акб (перепаял провод от правого пульта), т.к. эта лампа жрет только постоянку.
Пульсации любая импульсная техника не любит, этот драйвер не исключение. Но если ездить всегда с подключенным акб, то проблем быть не должно.?Встречных не слепит.Он уже второй сезон ездит
https://www.youtube.com/watch?v=0TfLZkENiZE&t=1s и вот какая проблема на установку на 35 хонду.Влезет ли она в Лиду?https://www.youtube.com/watch?v=3RUF7xKpVEA
Змінено: 24.11.2017 р., Chado
24.11.2017 р. відповів для Dinosaur
Размер цилиндра если и изменится ( в чем сомневаюсь), то уж не в меньшую сторону. 01_smile
24.11.2017 р.
посмотрите пожалуйста-тут 2 варианта в продаже-что оно значит?Вроде рассеянный и пятно.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-CREE-10W-LED-Work-Light-2-Inch-12V-24V-Car-Auto-SUV-ATV-4WD-AWD/32703545988.html?spm=2114.13010608.0.0.yS3pJd вот чувак поставил,но не знаю какой вариант(жду ответа)https://www.youtube.com/watch?v=BwAxgswQGVM
