+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18084025
27.11.2017 р. відповів для Krapiva
Ты недавно писал, что одна из причин прихватов - опережение зажигания, у на на скутерах оно нерегулируемое!
Если не лезть куда не следует, и не менять угол опережения, то зажигание сбить, практически, невозможно.
Причём здесь сейчас "невозможно завести"????  Вопрос был не в этом, а в прихватах!?? 03_biggrin
Дядько Вервет всё разжевал. Не вижу смысла повторять.
Трудности с пониманием украинского?
27.11.2017 р. відповів для Dinosaur
И это говорит россиянин, белорусу... 03_biggrin  18_good
27.11.2017 р. відповів для gafka8888
Накапать внутрь масла, и заглушить штуцера, положить в пакет на сохранение. ВД 40 не советую, это скорее разкоксовка, там содержится часть азотной кислоты, которая подьедает ржу и все остальное, и возможно непоздоровится шарикам, масло же безвредно.
И вообще, советую в гараже держать пакетики, очень выручают, даже при обслуживании чего либо, одел например на вынутую заслонку и обогатитель, и знаешь что будут чистые.
Змінено: 27.11.2017 р., ZASEKAN
27.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
А кто скут на консервацию на зиму ставит и выхлопную затычкой затыкает, то оставлять торчащий конец для заметности. А то я когда то попал конкретно... Думал кик сломаю. 62_sarcastic
27.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Приезжал в гости(ну и по делу...)Леха Маянез,лазили с его коныком.Замена сайлентблоков и поршня.Собственно сайлентблоки японские(извлечены из кронштейна двигателя 18й Дио).Фото ниже...Сайлентблоки были установлены пошире чем родные,что положительно сказывается на управлении и сроке службы.Понятно что пришлось ось двигателя поставить подлиннее-чтоб компенсировать удлинненные сайлентблоки.Нигде ничему не мешают,немного подпилил пластик обдува-не садился на место из за выступающего сайлента...
привет всем,
Дошла очередь и до моих сайлентблоков 01_smile
хотел спросить после длительной эксплуатации...
Как лучше: - укорачивать  сайлентблоки с маятника или оставить широкими..?
Фиксировать (зажимать) с имитацией нагрузки или просто на лапке?
_________
также интересно как и сколько отходил на подшипниках (http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1528419/#1528419)
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 29.11.2017 р., yuhonda
27.11.2017 р.
https://www.youtube.com/watch?v=dpOEMpYaJh4
Наскільки правда? 06_question  05_shok
https://www.youtube.com/watch?v=-oMvKc--XJ4
Змінено: 27.11.2017 р., Ohotnik
27.11.2017 р. відповів для Ohotnik
Споров про обкатку много, каждый сам решает. Я например обкатывал по запаху, звучит странно, но после расточки заметил что выхлоп воняет палёным алюминием, такой специфический запах, примерно через 200 км он почти пропал, к 400 я уже пробовал откручивать до 60 км по трассе..  Матвеев по сути, пацан, молодой и самоуверенный, ещё учится, его слова про паршивые советские запчасти насмешили, ну ну....
28.11.2017 р. відповів для gafka8888
Про насос Засекан тебе всё правильно сказал : капни чуть масла , в пакет и положи в сухое место . Вд 40 это не смазка , её цель помочь открутить закисший болт , растворитель с газом по просту говоря . Смазывать она не смазывает , а наоборот растворяет остатки смазки .
28.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Когда то привезли дио 27 , нужно было завести после зимнего простоя . Что я ему только не делал , а он не хотел заводится . Снимал карб , лепестки , поршневую , ремень с роликами смотрел , впрыск прямой бензина делал , а  толку ноль ! В итоге оказалось что выхлопная забита была полностью что даже не продувалась . Тряпки в выхлопной вроде не было , с слов хозяина ездили до зимы без проблем , поставили на зимовку и все . Не знаю чем так забило выхлоп но мозг мне тогда вынес тот скутер хорошо )
На своем скутере выхлопную не  затыкаю на зимний простой  , да и никаких консерваций не делаю . Поставил в гараж и все на том .
Kurwa! до слёз 08_lol
28.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Чёт мне вспомнился прикол Михалыча с диовской ветки.Его глушак забитый выломал мне стереотипы).Особенно фото внутри,всё в ухнарь в саже было
Уважаемые Лидаводы и иже, подскажите пожалуйста!
Прикупил себе про запас оригинальный Japan бензонасос от Honda Dio. Насос в идеальном состоянии. Все мембраны и резиновые прокладки целые и нигде не имеют трещин. Вымыл насос от остатков Японского бензина. Сам насос был почти идеально чистым внутри.
Теперь вопрос: как законсервировать сам насос, чтобы ничего не окислилось и мембраны и резинки не задубели? Забрызгать насос WD 40? Или смазать мембраны и резинки маслом?
Женя я вот этим обрабатываю резину и не только.Почитай внимательно.У нас в украине можно купить в любом мотоавтомагазине
Окна металлопластиковые осенью прыскаю другой штукой-механизмы и кстати вилку рычажную у Лиды тоже-не скрипит.Типа ВД-40 но лучше,защитная пленка.Замки хорошо смазывать.расфвсовка разная есть
http://autoprotect.com.ua/products/verylube-any-way-smazka-150-ml
Змінено: 28.11.2017 р., Chado
28.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Он хоть и ватан тупор-лый, но одарённый технически. Много креативных идей подкидывает. Правда подход "кувалдный" к железу, серийный... 19_negative
По его "обкатке"... Жесть! 34_wacko2
28.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Мне кажется,что достаточно слегка смазать маслом седла клапанов,и заглушить штуцера. 31_bigboss
Сделал ТО бензонасосу. Оказался он в единственном экземпляре и китайским. (( Думал пара валяется япан и китай... Недосмотрел.. 30_crazy
Болты уже меняные, под шлицевую отвёртку. Шариком-обраткой и не пахнет.. ( Смазал внутренности маслом и собрал до кучи по меткам. Жаль не могу проверить его работоспособность, для само уверенности..
28.11.2017 р. відповів для Chado
Резиновые изделия лучше обрабатывать жидким силиконом. Дешево и сердито. На любом авто рынке в таре 0,5 л и 1,0 л.
В прошлом году взял 3 литра... Цену не помню, но не дорого. 72_scratchoneshead
28.11.2017 р.
Сегодня в гараже наткнулся на цилиндр с ямахи который был расточен и еще не ставился  ( правда его нужно перетачивать под следующий ремонт но это не важно ). Обратил внимание на хон в цилиндре и вспомнил что бытует мнение что после расточки , через определенный пробег нужно менять кольца . На мото техники примерно через 1 тис км , а на авто моторах через 5-10 тис км . Аргументируется это тем что за время обкатки в процессе притирки цилиндра и колец стираются кольца . Но по своему опыту езды на скутере могу сказать что  после обкатки я никогда кольца не менял и проблем с их износом не было ,  главное бережно пройти обкатку .Но знаю что у некоторых знакомых скутеристов возникала такая потребность в замене колец после 1-1,5 тис пробега .
И вспомним что с завода новый скутер или машину нужно просто обкатать и не нужно разбирать мотор и менять кольца . Такого не встречал не в одном мануале ( может где такое и написано но не встречалось мне лично  ) . Смотрел как то видео в ютуб  процесс сборки мото техники ( завод Хонда в Италии ) и пару видео с авто заводов . Так на всех заводах после сборки мотора его ставят на стенд , заводят и почти сразу вваливают ему на всю катушку что проверить выдает ли он нужную мощность . После того как мотор прошёл проверку на стенде его устанавливают на раму и скутер ставят на стенд ,и опять мотор раскручивают на всю катушку для проверки . Дальше идут испытания целого скутера или машины на тестовой площадке . Раньше я думал что мотору в заводских условиях производят типа холодную обкатку но нет . И после того как вы купили новый скутер или машину вы просто ездите и менять кольца не нужно .
Почему же после завода все нормально ездит , а уже после ремонта цпг могут возникнуть проблемы ?. Во первых завод ставит более качественные поршни и кольца в отличии от тех что мы потом можем купить и более точно выдерживаются все допуски это многим понятно  . Но  самое главное это оборудывание на котором производится проточка цилиндров . И получается если делается слишком грубый хон то он в процессе притирки и сотрет кольца и их нужно будет заменить после обкатки . Даже если все допуски выдержаны . Я точил цилиндры всегда в одном месте ( выбора по сути не было ) и хон там наносят очень мелкий , пальцем ощущается как типа отпескоструинный металл  и если кольца нормального качества то после обкатки они остаются в норме . Попадали мне в руки пару цилиндров точеных в других местах , хон там был очень грубый . Как бы  прорезан более толстым резцом .  Поршень не плавно проходил без колец как должен , а как бы с мелкими заеданиями . Вот с таким грубым хоном скорей всего после обкатки кольца и нужно будет менять .
Один раз было привезли скутер и уже расточенный цилиндр с поршнем который просто нужно было установить но я забраковал расточку и отправил их перетачивать цилиндр так как хон был настолько грубый что как будто его произвели гвоздём соткой ) И еще к тому же поршень с трудом проталкивался пальцами без колец в цилиндре что говорило о том что обкатку эта поршневая не прошла , клинил бы мотор постоянно .
Змінено: 28.11.2017 р., Liadovoha
Со своих наблюдений заметил:  если кольца разной ширины, то тонкое верхнее после сезонов -двух заметно стирается, увеличивается зазор на замке. Не критично, но есть.
Обновляю кольца и тысяч через 7-8 та же картина. Потом с двух этих комплектов б.у. делаю один, подгоняя по толщине одно из нижних толстых колец. Минусов в работе не вижу.
Кстати, сей-час на таком подточенном комплекте и езжу... Компрессия 12. 07_dirol
Змінено: 28.11.2017 р., 99Ezdok99
Вот по этому в гараже нужно иметь несколько вариантов, для различных работ.
28.11.2017 р. відповів для Dinosaur
Если размер цилиндра взять за условный О,ОО , то максимальное расширение поршня и будет рабочим зазором. Физику не обманешь. 03_biggrin   01_smile
Это знание поможет только если ездишь на скутере исключительно при сильных морозах. Предположим при -20 градусах.
И много людей так делает?
Предполагаю, что абсолютно все предпочитают ездить при плюсовой температуре окружающей среды.
Как раз хотел спросить на форуме при каких температурах ещё можно ездить в осенний период, вернее при каких хватит кататься? При нуле с ветром езжу пока, обороты на холоде увиличились или бензин мёрзнет, но после 20 км в час прёт неплохо..
Лиадолётчики подскажите не могу сообразить, что нужно переставить ( включаю ближний- горит дальний и горит на приборке значок зелёным, на дальний вкл- значок не горит светит близко) При покупке уже так было, это кнопка или проводка задом наперёд, лампу нельзя из патрона вытаскивать, она одно целое.
Змінено: 28.11.2017 р., Maximus_Prime
28.11.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Я после нуля не езжу на мототехнике. Конкретно скутера начинают делать мозг с электроклапаном(те, на которых я ездил) идет перенасыщение смеси пока не прогреешь нормально. Есть такие, которые ездят, пока сухо, даже в мороз. Но как на меня, это глупо.
Far And High
