Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18198886
28.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Со своих наблюдений заметил:  если кольца разной ширины, то тонкое верхнее после сезонов -двух заметно стирается, увеличивается зазор на замке. Не критично, но есть.
Обновляю кольца и тысяч через 7-8 та же картина. Потом с двух этих комплектов б.у. делаю один, подгоняя по толщине одно из нижних толстых колец. Минусов в работе не вижу.
Кстати, сей-час на таком подточенном комплекте и езжу... Компрессия 12. 07_dirol
Обычно тоже через 6-7 тис км меняю поршень с кольцами , отдельно кольца никогда не меняю . Меня просто лишние звуки мотора напрягают типа звон поршня и из за этого меняю все вместе . Компрессию ни разу кстати  не мерял , да и померять не чем . Все никак не куплю компрессометр .  А вообще и без него понятно когда в поршневую пора лезть03_biggrin
Кроме вд 40 держу постоянно аэрозольную смазку нанопротек . Бралась изначально  как смазка для цепи велосипедов и тросов но практика показала что она везде годится .
28.11.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Как раз хотел спросить на форуме при каких температурах ещё можно ездить в осенний период, вернее при каких хватит кататься? При нуле с ветром езжу пока, обороты на холоде увиличились или бензин мёрзнет, но после 20 км в час прёт неплохо..
При каких температурах ездить это каждый решает сам ! Скутеру все равно хоть в жару , хоть в мороз ехать . Раньше я ездил на скутере почти в любой мороз . Сейчас уже в холодную погоду скутером нет желания ехать , старею наверное . По сути уже сезон закрыл еще недели три назад но может еще пару раз выеду просто аскому сбить )
Я езжу круглый год, но не далеко, в морозы делаю перенастройку карба, обогащаю смесь на пол оборота, можно больше, так же прикрываю 5мм поролоном забор крыльчатки, тем у кого скут давится после прогрева скажу что, после закрытия ЭК идет нехватка топлива, но тут каждый сам думает, исходя из своего мотора, я только зерез 2 зимы понял что у меня не родной обогатитель, разобрал перенастроил.
По поводу света. У меня 20тая лидка, но такие приколы обычно с китай лампами, или же посмотри разьем что идет к фаре, что бы провода совпадали по цвету, возможно вытаскивали и перепутали.
ПС. Я бы взял схему и прошёлся по разьемам, и посмотрел где по фишкам не совпадает цвет провода, например, вошел зеленый синий желтый, а вышел, зеленый желтый синий.
Змінено: 29.11.2017 р., ZASEKAN
29.11.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Подскажите не могу сообразить, что нужно переставить ( включаю ближний- горит дальний и горит на приборке значок зелёным, на дальний вкл- значок не горит светит близко) При покупке уже так было, это кнопка или проводка задом наперёд, лампу нельзя из патрона вытаскивать, она одно целое.
Фишка которую одеваешь на лампочку главного света можно одеть двумя способами.Как бы сверху и как бы сбоку.У меня было именно такая проблема.В общем там три провода центральный общий а боковые ближний и дальний вот нужно просто развернуть фишку на 180 градусов
30.11.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Если размер цилиндра взять за условный О,ОО , то максимальное расширение поршня и будет рабочим зазором. Физику не обманешь. 03_biggrin   01_smile
Это знание поможет только если ездишь на скутере исключительно при сильных морозах. Предположим при -20 градусах.
И много людей так делает?
Предполагаю, что абсолютно все предпочитают ездить при плюсовой температуре окружающей среды.
Лиадолётчики подскажите не могу сообразить, что нужно переставить ( включаю ближний- горит дальний и горит на приборке значок зелёным, на дальний вкл- значок не горит светит близко) При покупке уже так было, это кнопка или проводка задом наперёд, лампу нельзя из патрона вытаскивать, она одно целое.
У мене подібна проблема зі світлом була із за китайських ламп.
Колись давно  хотів поліпшити світло, і замість штатних лап поставив китайські гологенки.Так ось у них нитки навпаки були розташовані.Включаю ближнє-лупить далекий і навпаки.
02.12.2017 р. відповів для Liadovoha
По практике заметил, что замена колец требуется не всегда. Ты совершенно прав. Но почему не всегда--непонятно. Есть мнение, что хон грубоват у некоторых получается. А некоторые говорят, что мы точим алмазным инструментом, после которого в микропорах цилиндра остается алмазная пыль. Поэтому первые кольца сжирает быстро. Наблюдал такое не только на скутерах, но и на авто. Естественно очень сильно зависит от качества колец....
02.12.2017 р.
Ребят, есть какая-то картинка, или на словах мне объясните, как снять крыло! Не могу победить ну никак!
Открутил винты, которые под ключ (2 шт) открутил центральный сзади под крестовую, открутил снизу по центру. Не снимается все равно. Еще где-то пропустил саморезы?  02_sad
Far And High
02.12.2017 р. відповів для bramsel
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-470694/#470694
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-470695/#470695
Главное не спеши!!! Сначала открути все саморезы!!! Внимаельно посмотри на фото.
Сначала снимается верхняя часть, потом боковые.
Слава Украине! Героям Слава!
Там есть 2 боковых винта, проходят примерно на уровне пера вилки, но его не видно, нужо расклинить верхнюю и нижнюю часть и в щели увидиш шляпку, возьми фонарик. Те болтики часто пропускают.
02.12.2017 р.
Спасибо, получилось. Не сломал  03_biggrin
Far And High
66funtik видалений
02.12.2017 р.
Кто  подскажет    как   правильно   подсоединить на  48  лиду,  китайский  комутатор,  смотрел  в  гугл  выдаёт  все  по  разному  и  точно  к  выводу  не  дошол..... 21_umnik
     Начал  собирать  Лиду  ..2.  стояла  год  и  вот  решил  востановить,  тоесть  дать  жизнь,  а  вот  с  комутом  не  получается..... 21_umnik
02.12.2017 р.
Всем привет! Требуется совет практика. Уже неделю рою интернет в поисках заднего вариатора на jf-06, результат -0 ,родной  ещё живенький, но уже на подходе - люфт шкива, продольный люфт шарикового подшипника, а колодок почти нет., Есть инфа в шапке что подходит с 90-тика, может кто пробовал ставить, ехать будет без сомнений, но как?  Вопрос -ширина ремня 90-ик -175, а 100-ка 185, ремень не закусит внизу или вверху? Ширина колодок одинаковая? рассматриваю вариант замены хотя бы колодок, пересмотрел кучю фоток плат сцепления для 90-ка, и видно что родные пружинки не везде подойдут, в одном коменте к плате писано что даже стакан пружины торка не влез. 13_evil   Поиск по разборкам ничего не дал может кто подскажет разборки где хоь иногда бывают jf-06. Если всё таки можно ставить с 90-ка всё в сборе, или только плату, каких производителей можно брать.   https://motokvartal.com.ua/kolodki_stsepleniya_honda_lead_90_kok/  или так   http://skuterok.com.ua/product_96219   простите ссылки делать не умею. Спасибо за любую помощь.
66funtik видалений
02.12.2017 р. відповів для Pinotschet
 Поиск по разборкам ничего не дал может кто подскажет разборки где хоь иногда бывают jf-06,
Разборка  Одесса: ... 093 850 09 90      Виталя.,     еще разборка   097 226 64 43...
     и  на ОЛХ  смотри
    https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-100-jf06-zapchasti-original-yaponiya-IDuSvkC.html#d47fb80d94
Змінено: 02.12.2017 р., 66funtik
03.12.2017 р. відповів для ByLead
Растачивают цилиндры обычно не алмазным инструментом, а твердым сплавом или быстрорезом, а вот когда доводят или притирают, то некоторые делают это с алмазной пастой, которая и остается в стенках цилиндра, так по моему.
03.12.2017 р. відповів для Fedorovich
Я имел ввиду не растачивают, а хонингуют. Впрочем, меня всегда предупреждают, что работали алмазом.
03.12.2017 р. відповів для 66funtik
Тут есть разные распиновки
http://www.scooterexpert.ru/articles/elektrika/kommutatory
03.12.2017 р. відповів для Andy_e
С твоего согласия и в Диовскую шапку кину по коммутаторам.. Дополнительная информация не помешает. 99_yes
04.12.2017 р.
всем привет.Кому нужен оригинальный коврик и лыжи длинные боковые,оригинал бу?Срочно.
04.12.2017 р.
Тут попалось как с помощью математики вычислить вес грузиков вариатора... Что скажите? http://www.scooterexpert.ru/articles/transmissiya/variator/podbor-gruzikov-variatora-optimalnoi-massy
04.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Скажу что математика против физики тут не канает.Тут вес человека играет роль и куча переменных..ремень и тп..
Так что весы в зубы ювелирные и не забивать себе мозги формулами
