Переглядів: 18302833
07.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Райдер написано наездник (вершник укр) Гуд  хороший. В итоги хороший ездок, наездник и прочие ездоки 01_smile
Raider це не наездник (вершник укр)  а нальотчик.
07.12.2017 р. відповів для bramsel
Синюю наклейку Good Raider часто встречаю на скутерах что приходят с Японии , тоже давно интересно её назначение . Наклеена она не на каждый скутер , наклейка эта 100 % японская .  Еще заметил что скутера на которых есть такая наклейка обычно в хорошем состоянии . Искал как то  в нете  её значение но конкретно ничего не нашёл . Мое мнение эта наклейка как знак что на этом скутере ездит хороший водитель , типа 10 лет без нарушений правил или типа того . Возможно что выдают такие наклейки японское гаи  и те у кого они есть имеют какие то привелегии . К примеру скидка на страховку или парковку .
Вот кое что нашел https://www.jmpsa.or.jp/entry/gbou/index.html
Змінено: 07.12.2017 р., Liadovoha
07.12.2017 р. відповів для Liadovoha
Да,Вова это типа  метка полиции что водитель адекват,порядочный.Правильно Good Rider
Змінено: 07.12.2017 р., Chado
07.12.2017 р.
Мне такую наклейку надо Good Rider, а то менты задолбали в этом сезоне, останавливали 15-ть раз. Скутеристов в городе 1.5 млн можно по пальцам пересчитать, мотоциклистов тоже заметно убавилось, из них процентов 30-ть без номеров.
Да, завёл полтинник после недельного простоя около минус десяти без аккума с ноги с первого раза, минуту потарахтел, секунд двадцать проперделся и круги по снегу порисовал, свет выключен (переключатель). Летом ещё ради пробы поставил на этот АФ20 с выкл комут от девяностика с выкл, по моим ощущениям стал лучше заводиться.
Вот кое что нашел  25_spiteful https://www.jmpsa.or.jp/entry/gbou/index.html
Вот что ясно из твоей ссылки.Good Rider  это система для предотвращения кражи мотоциклов и обнаружения на ранней стадии угона.Занимается этим национальное полицейское агентство
07.12.2017 р. відповів для Andy_e
Извини , но по японскому языку у меня в школе  единица была  03_biggrin   точно понять что означает эта наклейка  не смог )
Я японский тоже прогуливал) Это переводчик справился
Змінено: 07.12.2017 р., Andy_e
07.12.2017 р. відповів для klassenalex
Если скут в гараже стоит на боковой ножке, завести сложнее, это из за оттока топлива из камеры обогатителя. Без АКБ очень не рекомендую, даже заводить, хотя многим такое с рук сходит. И еще, многие снимают АКБ на зиму, якобы для сохранности, пардон, сохранности чего? Хим процессы где быстрее протекают, в тепле или в холоде? Колбасу тоже под подушку прячешь?
Я АКБ не снимаю, обслуживание сводится к обмазыванию мпслом минусовой клеммы, так как ржавеет,  крутит с 14 года, батарейка китайская.
Дополню. Мода на снятие акб пошла с совка, но делалось это для того, что бы утром батарея могла дать пусковой ток, нахрена это скутеру? Второе, размораживание электролита 77_pleasantry во первых у нас его нет в жидком виде,  второе, даже если кислотный обслуживаемый, то мороз должен быть под 30 ку, а то и больше, ну а если у тебя сигналка висит, или еще что, то вполне достаточно вынуть предохранитель. А свой акб довольно плотно утрамбовываю, что бы не гремел на ямах,  батарейки не любят тряски и резких перепад темперетур, именно потому на современных тачках акб в шубах, открой капот любого VAG а, увидишь, у акуммулятора отдельный пластиковый бокс, да еще и сам в шубке.
Змінено: 07.12.2017 р., ZASEKAN
О, спасибо, очень исчерпывающая информация!
У нас трудно что-то найти, потому что поисковик старается локализовать данные, и больше пытается искать по нашему региону.
Есть у меня знакомые, которые могут помочь с машинным переводом, хорошим, если получится ,расскажу что там к чему. Потому что автоперевод гугля не дает понять общую картину
Far And High
07.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Серьога,це всього лише твоє умовиводи.
Ідеальне зберігання акумулятора при температурі від + 10 до + 15 градусів Цельсія в сухому приміщенні,перед зберіганням ЗАРЯДЖАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО!
Холодне місце від — 10 градусів і до + 10 градусів не зовсім підходить, бо така температура буде швидше розряджати  АКБ.
Розряджений в нуль АКБ це дуже і дуже погано! Це спровокує сульфатацію пластин, що зменшить ємність відразу ж на 10 – 20%. Якщо зарядити відразу, то можливо ще можна зробити десульфатацію (і то не факт), але от якщо зберігати таку розряджену АКБ довго, то сульфати повністю покриють пластини і активна поверхня набагато зменшиться, зруйнувати їх буде практично не можливо. Тобто після тривалого зберігання розрядженої батареї, підзарядити її може і не вийти, тому ЗБЕРІГАТИ ПОТРІБНО ТІЛЬКИ В ЗАРЯДЖЕНОМУ СТАНІ.
Спекотне місце, також не підходить. Все тому, що температури від + 25 градусів і вище провокують сульфатацію пластин, а це втрата ємності і звичайно ж розряд.
Сире місце, провокує вологу на поверхні, що може перемикать клеми мікрострумами, знову ж таки швидкий розряд.
Взагалі можна зберігати і до 20 градусів, але тут можливі процеси утворення сульфатів на пластинах, хоча і не у великих обсягах.
07.12.2017 р.
Разговаривая с знакомым бывалым автолюбителем про аккумуляторы, он сказал:
До - 5 аккумулятору ничего не грозит. Главное чтоб заряжен! А если минус 10 и ниже и ездить не часто, лучше снять и занести где температура не падает ниже нуля. В тепло не обязательно...
Так же и делаю... 99_yes
07.12.2017 р. відповів для Vervet
У каждого свои умовиводи. Акб прежде всего это преобразователь электрической энергии в химические процессы и наоборот, полностью заряженный акб на хранение не ложат, делают заряд на 60-70%, полтиник стоит со старым акб уже 2 года в гараже, и ничего с ним не случилось, повороты и сигнал тянет, даже крутануть пытается, но я его поставил уже убитым, в качестве балласта. На 90стике 14 -и уже закончился 17 год, почитай 4 года оттрубил, весной в него электролита капнул, он взбодрился,  не знаю сколько протянет, но весьма бодрый. По поводу, перемикання клем микрострумами 72_scratchoneshead дак залито все там, одни пробки торчат, не парюсь абсолютно.  Приду, биликну, значит живой, если бибикает не уверенно, то может и сниму на зарядку но не более, по сути он на резервном скуте стоит.. Повторяюсь. Холод замедляет хим процессы.
Пс. Юра, ездок. Вопрос, а твой автолюбитель в курсе что ты за гелевый мото акб спрашивал? Авто батареи заносят в дом немного по другим причинам, холодный стоялый акб не сможет дать полноценный пусковой ток, повторяю. Зачем он скутеру? Я соглашусь с автолюбителем, если у тебя литровый байк без кика, вот тогда да, холодная батарейка, после пары попыток старта запросит пощады, если пускозарядного нет. Да в принципе каждый сам решает, я по своему, ты по своему.
Не знаю что там происходит с акб в  холодное или теплое время на молекулярном уровне но из своего опыта могу сказать : акб с скутера обычно никогда на зиму не снимал и проблем не было , консервацию скутеру тоже не делаю . Закатил в гараж и все на том . Прошлый раз   решил снять акб на зиму с скутера и занес в теплую комнату . Акб зарядил перед этим , поставил после весной а он крутить не хочет нормально , подзарядил и крутить стартер начал как нужно  . Но  в скором времени пришлось его менять . Скорей всего просто так совпало и акб умер своей смертью так как он был еще родной японский, хондовский , кислотный  и только у меня он прослужил 3 или 4 сезона  и в Японии еще неизвестно сколько  . Но в этом году решил не морочиться и снимать акб не буду на зиму , умрет то куплю новый )  Акб гелевый покупал этим летом .
07.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Так правильно, і я кажу що нічого,якщо не вважати того, що він на морозі швидше розряджатиметься,і якщо його вчасно не підзарядити то йому просто гаплик прийде.
А ось температура від + 10 до + 15 градусів Цельсія для акумулятора найкраща,так як при ній він менше всього розряджається.
Ещё осенью я долил по полтора кубика в каждую банку дисцилированной воды в аккум... Опасаюсь чтоб на морозе не прихватило. 31_bigboss Нужно ехать, ставлю аккум. Приехал снял...
Змінено: 07.12.2017 р., 99Ezdok99
Серьога, багато ще залежить від якості акумулятора.Коли в мене стояв МСУ 7А, я проблем не знав, а от УПСові, як тільки похолодало, доводиться знімати і нести додому, що б не розрядився.Якщо не зняв-вранці мертвий, не крутить.
Так УПСовые же не на кислотных хим... процессах, они вроде бы щелочные, и изначально предназначены для работ в более щадящих условиях, маловероятно что бесперебойники будут по долгу оставатся без подзарядки да еще и на морозе. Тогда все понятно. У них срок службы гораздо выше, но и усллвия им другие нужны. Я с мотодозы беру акб, даже с доставкой дешевле чем на рынке получается.
УПСові на порядок дешевше,взимку я все одно не їжджу, а на 3 мотосезона і упсового вистачає
08.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
я тоже залил от упса компьютерного в акб водички-вроде ожил,но ненадолго.Нагрузку в 300 ватт от 2-х лампочек уже не тянет...Выкинул.Но они отработали в упсе 4 года с хвостиком.
08.12.2017 р. відповів для Chado
300 чи 30 ???
