+6 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18372268
10.12.2017 р. відповів для bramsel
Нашел на разборке пластик приборки на АФ20.
Но, на нем нет хондовского логотипа посредине под спидометром. Вопрос - это не ориг, или были выпуски без логотипа?
Наклейка  ниже, с японскими иероглифами есть
Як вище вже написали, то оригінал, в мене такий же, з вимикачем світла.
По поводу акб, в мене з 2008 року стоїть МСЮ гель 4А/г (оранжевий), кіка немає взагалі, раз на півроку заряджаю хорошим зарядним з функцією десульфатації, то тільки раз підвів в минулому році, коли закінчивсь бенз і стартером закачував, поки закачав посадив майже в нуль. Поїздки в основному короткі, але багато і часто, то в принципі акб рахую дуже непоганий. Сезон ще не закривав, поки не насипле снігу, або не бахнуть морози за -10 катаю. Взимку хоча б раз в місяць заводжу павуків поганять, сезон відкриваю в кінці лютого, тільки спадають морози і розтане сніг. 30_crazy
10.12.2017 р. відповів для solo
А кто скажет что за запчасти в частности ЦПГ TATA,говнокитай? Или купить Vland и забыть?
100% говнокитай (іноді пишуть індія) вланд форева. Хоча у мене цпг мсю пройшла майже 25 000км, потом нічого не проточуючи підкинув поршень "скутер м" то вже тищі 3 норм. Коли підноситься, проточу і поставлю знову скутер м +0,25 - ще тищ на 30 має вистачити.
10.12.2017 р. відповів для shrek
ЦПГ и поршни Скутер-М, в частности,  для Лид 90 - отстой.. 19_negative  19_negative  19_negative  19_negative 4
Если только поставить с таким зазором (болтается как Х.. "карандаш в стакане") 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Иначе прихваты, прихваты и ещё раз прихваты.. 06_question  06_question  06_question
10.12.2017 р.
Сегодня разглядывал  дио 62  без пробега по Украине и обратил внимание на покрышку . Фирма мне неизвестная Timsun , сделана в Тайване и самое интересное это размер покрышки 80/100-10  ! Обычно размер 100/ 80  или 100 / 90  но не наооборот . Вообщем был удивлен .
10.12.2017 р. відповів для Krapiva
На рахунок скутер м в корені не згоден, особисто не один десяток поршнів і цпг цієї фірми ставив, і на хонди, і на ямахи, жодних скарг ні на прихвати, ні на стукіт поршня не було, всі клієнти задоволені. Знайомий, який займається ремонтом мототехніки років 20 порадив саме скутер м в оранжевій упаковці, сказав, шо кращого в Україні не купити, а все шо дорожче нічим не краще, просто переплата за бренд
Змінено: 10.12.2017 р., shrek
10.12.2017 р. відповів для Liadovoha
Особо ничего удивительного,, резина по размеру почти как очень распространенная 3.00-10. Но такой маркировки действительно еще не встречал.
Вот ещё достойный вариант в "золотой середине" Китай-бренд.. фото.
Хотя я бы ставил родной росточеный цилиндр....
По тата могу сказать, т. к. ставил такую лет 5-6 назад на мот одному корешу. Шо это китай 100% точно, самого цилиндра отливка  конечно не супер но и не самая говенная, помню по окнам там дорабатывали немного. Поршень ставили не помню какой но не тата... Короче обкатал он движок и ездил на ней без проблем несколько лет пока не продал мопеда.. Да еще звенела она слегка на холодную.
10.12.2017 р. відповів для Kaban275
Как жизнь показывает, окна в ЦПГ нужно (желательно) дорабатывать практически всегда, в не зависимости от производителя... А родные японские цилиндры, при расточке на большую кубатуру.
Змінено: 10.12.2017 р., 99Ezdok99
Ну привет.На коробке коленвала Найс-Рич,который ходит у меня уже около 5 лет-тоже Scooter-M наклейка была...
10.12.2017 р.
насколько я знаю Скутер-М  москальская контора. а сейчас в Украине она практически редко встречается. продают остатки
По поводу акб, в мене з 2008 року стоїть МСЮ гель 4А/г (оранжевий), кіка немає взагалі, раз на півроку заряджаю хорошим зарядним з функцією десульфатації, то тільки раз підвів в минулому році, коли закінчивсь бенз і стартером закачував, поки з:
С Днюхой тебя,дорогой!Здоровья и удачи!!!! 20_drinks  42_friends  18_good
Молодец ты с АКБ-не могу поверить что уже столько времени ездишь на стандартном аккуме....Я такие ставил,но хватало на сезон а то и меньше.В холода вообще не крутил стартер.
Змінено: 10.12.2017 р., Chado
Я,для себя,вывод сделал по поводу поршней данного производителя,и причем-не в его пользу.Через 2000км,при разборке поршневой,на поршневом пальце,в месте работы  иголок сепаратора,оказались раковины и выкрашивание  металла.Да такого,на самых китайских поршнях я не встречал!Во втором случае-с таким же  точно поршнем,через 3000км обрыв юбки(но это можно списать на конкретно мою эксплуатацию),и на пальце-те же дефекты.Все,двух раз мне хватило.Поршня брал в разное время,и в разных городах.
10.12.2017 р. відповів для Chado
Дякую за поздоровлення,
Да, за акб сам не очікував, але ще навіть ознак зносу немає, та ще й коли поміняв в стопаку лампи 21/5w на діоди, то стартеру наче ше легше крутитись стало.
У меня в стопаре года 4 уже стоят диоды
Странно что у тебя дохнут быстро гелевые аккумуляторы,у меня гелевый куатдо уже 6 лет работает и по прежнему в идеальном состоянии.А вот кислотные китайские у меня долго не живут,2 штуки и года не проработали.
10.12.2017 р. відповів для ratibor
фиг знает,я уже на упсовских года 4.Они кстати тоже гелевые.Мне электрик что то давно пересматривал,может все уже хорошо.Но не хочу переходить на 4.5 вольта.7 как то комфортнее 03_biggrin
Андрій з Днем народження.
Удачі і всього найкращого. 20_drinks
Олег може Ампер а не вольт? 17_wink
10.12.2017 р. відповів для Vervet
Юра,да ампер-зарапортовался уже 03_biggrin Спасибо 42_friends
