+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18083767
15.12.2017 р.
Начитался ваших страшилок про кикстартер, и решился купить генератор, может глюк в индуктивной катушке сидит, как раз немного капусты на др подкинули.... по поводу надедности кика скажу так. часто вижу, ( одаренных) которые заводят скут с удара ногой по кику, что не идет ему на пользу, наш кик ослаблен тем, что висит только на крышке вара, и у него нет второй опоры.  что бы понятнее было о чем говорю, представьте себе велосипедное колесо, у которого отняли одну опору оси, и ось по сути висит, то же самое с нашим киком, ну почти тоже самое.
15.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Может тебе  поможет, мне не помогло, ставил и б.у. оригинал и новый статор китай. Б.У. хочешь купить?
15.12.2017 р. відповів для Vervet
Амортизаторы  стоят китайские от 90ка , а открытые, по тому что стаканы ( на китайцах ) долго не живут. Левый аморт потек ( видно на первом фото ), а с правой стороны и сожрало резину по этой же причине - потекший левый. 06_question  С такта амортизаторы не подойдут - они короче, колесо уйдет во внутрь крыла , да и вся Лида станет ниже ( клюнет носом) 19_negative  А так поздравляю с приобретением! Лида - это 18_good  АППАРАТ ! Удачи с восстановлением!
Пиляв я як китайські, так і японські передні амортизатори і ні в одних, всередині масла не було, сухі вони всередині.
Т.е. газовые видимо?
Лидовские  06_question не пилил, не знаю.... но даже в газонаполненных должна быть какая то часть масла для смазки поршня и клапанов. Уверен, что родные амортизаторы все же масляные ( знаю как работают автомобильные с газом, маслом , не раз приходилось ставит , снимать, разбирать).
15.12.2017 р. відповів для Fedorovich
У газового, шток будет без всяких пружин выталкиваться наружу под воздействием газа находящегося внутри амортизатора.   На наших - шток уходит во внутрь если приложить усилие, а вынимается с меньшим - типичная работа масленого амортизатора.
15.12.2017 р. відповів для Xlam
Речь о передних амортах? Тогда наоборот, шток входит легко, выходит притормаживая, не типичная работа но я переделфвал 2 пары, тоже удивлялся. Я так думаю что они воздушно вакуумные, но не газовые, газовые держат шток в каком то одном положении, наши де, как оставил, так и стоят, а будь они масляные, давно бы сдохли.
А вот китаячие вытекли маслом по очереди.
Федоровичу. Да бу, яп, уже заказал жду, посмотрим, я перепробовал все, кроме датчика индукции. Кстати, сей час глюк не проявляется, холодно, но вот если мотор прогреть хорошенько, дать постоять, то опять проявляется.
06_question не знаю
Раніше теж були впевнені що земля на трьох китах стоїть. Помилилися08_lol
Вони не газонаповнені і там навіть слідів масла немає
Згоден з Серьогою з приводу роботи японського амортизатора.
Я перший раз як розібрав амортизатор, теж не міг зрозуміти, як він працює.Мені їх колись надсилав Стакан і ще хтось, не пам'ятаю.Мої амортизатори пробивали і я теж думав що  вбита гідравліка.Всі розібрав-працюють ідентично,проблема тільки в просівшій пружині
А китайські нові в гаражі лежать без пружин, шкода було пиляти нові, розпиляв б/у, але там масла теж не було.
Про вторую точку опоры это ты верно подметил ! Из за этого весь механизм  быстрей изнашивается . Из всех японских скутеров до 100 куб только у сузуки сепия полумесяц имеет две токи опоры . Одна в крышке вариаторов , а вторая в картере двигателя . И по этой причине я назвал сузуковский механизм самым продуманным . В крышке вариаторов ломаться кроме как втулки полумесяца больше нечему , так как храповик в крышку не вставляется и его нет как такового . Вместо него шестерня одевается на сам коленвал . Крышки вариаторов очень толстые и прочные , у меня валяется пару крышек с сепии , никому не нужны , придется сдать на алюминь )  Да и картера на сепии толще чем на любой хонде и ямахе . Но минусов у сепии больше чем плюсов и кик стартер сделали видно специально мощный потому что знали что будет он часто ломатся  и кикать нужно будет много )
16.12.2017 р.
: Не везёт мне с генератором, первый раз от дио прислали, с коротким проводом, теперь вот это, на фото я так понимаю от 48 или 56 Хонды, был измазан отработкой, и поскольку суббота, то менеджеры не берут трубку. Заказывал на  звезде, из каталога разборки 20 леада... 02_sad  в понедельник позвоню, пуслушаю что скажут...
Кстати кто в курсе, почему это ген на 20 тую в 2 раза дороже чем на 48мую,????
сильно сомневаюсь что из за катушки возбуждения.
Змінено: 17.12.2017 р., ZASEKAN
17.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
У 48 и 56 вроде разные генераторы.И вроде на 56 там генератор и стартер один узел.Посморти мои фотки..Я где-то показывал гены 48 и 100.Фоткал на слёте..с Артуром
18.12.2017 р. відповів для Andy_e
Вася тоже говорит что не от 48, не знаю чего они мне положили,  отправил назад, посмотрим что пришлют, вымок, немного простыл, бррр. Кстати это не первый случай и не со мной одним когда товар не тот что заказывал ложат. Я еще могу понять какую нибуть мелочь перепутать, но как, машу вашу, можно перепутать генераторы 06_question
18.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Та что то в последнее время косячить они начали.Не так давно,мне прислали резинку на крышку вариатора с девяностика,вместо необходимой и заказаной AF20.Потом друг заказал вилку в сборе на AF20,и храповик,так вилку прислали нормальную,а храповик мертвый,причем цена его совсем не копеечная была-что то около 250гр....Теперь вот с генератором проблемы...
18.12.2017 р.
Да, ребят.Удивили..Я пару раз брал у них запы и дешево было и нормально всё рабочее в отличном виде приходило.И защёлка замок в унитаз и колодки задние вообще огонь пришли и лампочки оригинальные.Видать много скутов стоит и заказов стало много вот и тупят..или парят что попало
Змінено: 18.12.2017 р., Andy_e
18.12.2017 р.
Все привет! Мотозвезда начала косячить с сентября месяца дело в том, что раньше они покупали мопеды, оптом по 5-10 штук привозили, разбирали, продавали. С сентября этого года они начали покупать контейнерами. (контейнер на двоих с moto7777) их работает 2 человека (иногда 3) и они не успевают разбирать мопеды, продавать мопеды и смотреть на запчасти которые они отправляют) Но дело даже не в этом, а в том, что раньше они брали мопеды А категории, а сейчас они берут контейнерB категории и такой бешки которой лично я еще не встречал. Я брал у них мопеды в сентябре (когда они взяли первый контейнер) так из 80 мопедов я выбрал только 5 штук более менее нормальных (и то как казалось мне на тот момент). Когда привез эти мопеды домой и начал разбирать был разочарован, в первых все они были кручены и кручены криворукими людьми, к примеру, на дио 27 шайба с переднего вариатора стояла на заднем, Большинство мопедов задуты краской с балона одним словом состояние их желало лучшего. Вообщем вывод такой раньше они разбирали нормальные мопеды и в тех объемах которые они могли Сейчас же они разбирают мопеды в наихудшем состоянии и в том объеме который им просто не зубам. Возьмите и зайдите в категорию мопеды и посмотрите мопеды, которые они разбирают. И в этой категории еще не наихудшие мопеды. Вывод делайте сами 01_smile
P.S из 5 мопедов которые я брал у них не один не оказался в нормальном состоянии)
сайт: artmoto.com.ua
18.12.2017 р.
Артур говорит все верно про Мотозвезду. Увы но это уже не та Мотозвезда, что была еще год назад. И да, не смотрите на фото что на сайте, товара в таком состоянии у них уже давно нет. А фото того товара, что высылают, делают они крайне редко... Хотя в целом ребята порядочные, просто мопедов в нормальном состоянии у них сейчас нет...
Нашел на днях неплохое видео по переднему суппорту.
https://www.youtube.com/watch?v=rLCiINlW8oY
Слава Украине! Героям Слава!
19.12.2017 р. відповів для gafka8888
А хто їм винен , що вони зараз беруть вбиті скутера?06_question
19.12.2017 р. відповів для Vervet
Жадность, потому как они берут контейнер по самой маленькой цене которую только нашли. Потому что есть Б категория лучше от А категории. Я не исключаю тот вариант что контейнер который они покупают собирают в Одессе. Мне ещё очень интересно почему 70 процентов мопедов задуто чёрной краской с балонов.  Хотя под этим балонным слоем ещё  родная краска в хорошем состоянии.
19.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Это гена не с 56 фишка не такая. А на 20 гена дороже от 48 потому что от 48 генератор не востребован и спроса на него нету, а от 20 гена долго не лежит)
