27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294745
20.10.2009 р. відповів для stakan
может поплавок пропускает? хотя бенза в нем нет, как то можно не правильно поплавок поставить? 02_sad
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
20.10.2009 р. відповів для RAINbow
мне фотки игвас скидывал ммс..   но все индивидуально надо делать. если поплавок пробит  в нем будет безин... потруси  его и все  поймешь...
vovan78
А ты случаем ремкомплект кытайский не вкидывал в карбюратор? У меня те же траблы были пока раз 20 не разобрал ,а в итоге выяснилось, что запорная игла у кытайсов на 1,5 мм короче и она не перекрывала бенз даже на самом нижнем положении.
20.10.2009 р. відповів для vovan78
я рем.коплект брал вообще от 90куб. только жиклеры разные. и игла дозируюцая длиннее ,но ей удобней регулировать можно еще  глубже опустить... поставил все в норме.. единственное что  резиновая прокладка выдержала мин 10 превратилась в презирватив... 03_biggrin
Если не ошибаюсь проставки я делал 2.5 см.
нет, стоит все родное в карбе.. (под уставшое, но родное), хотел решить проблему с тем что он плохо заводится , а приобрел себе переливы... ;(
20.10.2009 р. відповів для PSY
У меня в данный момент стоят SKF-с полиамидным сепаратором.Когда их поставил был очень удивлен работой двигателя (только звук выхлопной трубы!) 01_smile
vovan78
Значит регулируй поплавок и будет тебе счастье 03_biggrin
там где поплавок крепится есть такая маленькая палочка с резиночкой на одном конце! так вот глянь ее она должна стоять резинкой в дырку! иначе лить будет!
что то, уже не укрутит стартер, (даже пипикалка уже не работает)... придется обращаться к мастеру  27_dash
20.10.2009 р. відповів для TelO
палочку видел резиночку нет, там всего три запчасти в поплавковой камере, поплавок, иголка (палочка) на которой он держится и какой то грузик (палец) 06_question
вот именно! у поплавка 2 уха через них он крепится к корпусу палочкой (тупо ровный кусочек металла) а перпендикулярно к креплению поплавка в пазик заходит такая граненая палочка ! так вот на одном ее конце должна быть резинка и она должна быть с противоположной стороны от поплавка!
на конце иглы резиновая вставка.. она маленькая.. присмотрись. не нервничай. если не получается лучше отойди на пин пятнадцать перекури и снова в бой.. спокойствие только спокойствие!!!! сдесь надо без истерик.. мне эту проблемму правда решал напарник у него более стойкая психика 03_biggrin  03_biggrin ,но я принимал активное участие в ремонте... карба....  только у меня было больше перекуров 03_biggrin  03_biggrin
Сейчас глянем... какой перекур тут 100 на грудь надо, и тогда в бой... 25_spiteful
Давай фото!А то интрига накаляется!Ну сложно там что то не так собрать!В перевернутом состоянии поплавок должен быть параллельно линии разъема карбюратора.В этом же состоянии можно проверить-держит ли игла-подуть в штуцер подачи топлива.Под своим весом поплавок должен уверенно перекрывать подачу.Если пропускает-смотри на гнездо и иглу.На ее торце такой резиновый конусок-он должен быть целым и без выработки.
Наверно аккумулятор сел.
я имею в виду задний амморт а не передний
Женя--на моей Лиде, задний родной аморт был разборным.Гидравлика не разборная ,а пружина снималась.
Моя лида 89 года, стоят коренные именно на 52.
Девяностые Лиды начали выпускать в 1988году--значит у тебя Лида первых выпусков и она во многом отличается от Лид  более поздних выпусков.Это наличие выключателя света,коренные и жиклёры в карбе разные.
По подшипникам--NTN с выбитой надписью--сделано в Японии.прошли 5100 км и подшипник со стороны варика тупо рассыпался,одни обоймы и шарики остались.Сейчас поставил один NTN тайваньский,второй NTN японокитайский.
Змінено: 20.10.2009 р., Vervet
20.10.2009 р. відповів для Vervet
Откуда такая информация что разные жиклеры? не совсем в этом уверен (сами ставили! согласен) 06_question
Юра ну как зделал,завел!???
