Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18083588
27.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Да в любом автомаге, зайди купи тот скотч, похож на толстую изоленту, я его года 3 назад покупал за 15гр, смысл яйцы али морочить. Я резал его вдоль полосками и вклеивал, морока, зато раз сделал и все, только тряпкой протри, что б пыль убрать.
Доречі як варіант купити по місцю 37_fool
28.12.2017 р. відповів для Ohotnik
28.12.2017 р. відповів для bramsel
дА,В полик винтом прикручивается
28.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Ты ложил скотч прямо на стык?Например сзади где боковины маленькой перегородкой соединяются просто на одну наклеиваешь и потом соединяешь?(я тупой,поэтому спрашиваю)
28.12.2017 р. відповів для Chado
Бывает..
Я имею в виду, места соприкосновения пластика с соседними деталями, например, прилегание к раме или к другому пластику, где есть зазоры, если передняя лопата и серый пластик, где перчаточный отсек уде неоднократно снимались, то они будут греметь. А сзади пластик подвесил на болты фото 3 сделав стяжку из пластиковой канистры, жесткий материал на стяжку нельзя, унитаз и попка должны немного играть, просто прямоугольный кусок элластичного пластика и 2 дырки под болты,  для вида, модешь заморочится и купить болты с нержавейки. На фото скотч немного выглядывает, я его в том месте разбирал и лень было на место запихивать, мне важнее что б не громыхало. Можно сделать аккуратнее, и видно почти не будет.
у меня также на голове скотч немного видно было.Последний раз силиконом промазал-он потом не очень тяжело отклеивается.Я думал ты и одинаковый пластик прокладываешь скотчем-где,наприме половинки болтами соединяются.А ты только там где с другим пластиком или рамой.Понятно
Бывает..
А я в голові повороти залив прозорим силіконом.Тепер не відкручуються і торохтіти нічому. 03_biggrin
28.12.2017 р.
Получил фары из китая-300 грн. 1 штука.Цвет -холодный белый,Spot Beam.Ну что сказать-Супер фары-алюминиевый корпус-радиатор.При работе около часа  нагревается на 45 градусов.Чипы из США.Крепления из нержавейки,водонепроницаемые.Отрегулирую,чтобы не слепили встречку и вперед 03_biggrin
https://ru.aliexpress.com/item/2Inch-10W-Car-LED-Work-Light-12V-Round-Spot-DRL-For-ATV-4X4-Truck-4WD-Offroad/32731306749.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.36299759T2Jwa0&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=a85e52eb-9af5-42bc-991f-327592f30368&tpp=1
Змінено: 28.12.2017 р., Chado
https://ru.al
так це ж противотуманки
Змінено: 28.12.2017 р., Vervet
28.12.2017 р.
попробую
28.12.2017 р. відповів для Vervet
Качественные диодные фары-тут на видео вариант FLOOD,у меня более направленный на дальний SPOT.Крепления как на Лиде-один в один подходят.
Повороты, и стопы  проложил скотчем, фару тоже, у меня ксенон стоит,что б самолеты не смешить. приходится иногда регулировать, когда например с нажопником ночью куда проскочить надо. Я раньше тоже силиконом мазал, но потом заметил что если разбирать и по новой мазать, то серый пластик крошится, я сразу не понял почему, потом дошло, уксусная зараза, возможно портит пластик, после раз другого конечно ничего не будет, но я после неудачного падения и постоянно ломающегося крепления зеркала, часто снимал морду и руль, ну там еще другие проблемы по мимо зеркала были,  потом когда разобрался как правильно варить, попросил вырезать углубление в шве и заварить нормально, а не наплевать сверху... Короче, мне скотчем проще.  77_pleasantry
потом дошло, уксусная зараза, возможно портит пластик,  77_pleasantry
Я уже раз 30 силиконом мазал-ничего не крошится
28.12.2017 р.
Может комуто поможет ( такому как я  03_biggrin ). Оказывается, чтобы грузились файлы, нужно отключить VPN. 01_smile
28.12.2017 р. відповів для Igor-100
какие файлы?у меня впн всегда включен-все грузится
66funtik видалений
попробую
   Ну   так  держать....А  шкив  и  так  видать  что  кривой....
Я  сегодня  занялся  стартером,  как  ты  обяснял  ...провтулил  трубкой  от  антены  и  получилось  супер, за  одно  поменял    стаканчик  что  на  сцепе  держит  три  саласки  и  подшипник  на  обгонке  да    вот  увидел  каку  на  сальнике...теперь  надо  заказывать  новые....стояли  КОК .....  сезон  и  какашка,   не  знаю  как  правый,  надо  будет  смотреть...так что  зацепил  работку.
Змінено: 28.12.2017 р., 66funtik
                Тебя, видать, интернет боится, а надо мной издевается. 06_question  01_smile
28.12.2017 р.
Сегодня погода была теплой как для зимы ( до +10 ) , решил вымыть скутер и заменить датчик топлива который уже давненько почти не работал . Показывал только когда полный бак , чуть поездил и уже стрелка лежала в низу . Как показало вскрытие стерлись два усика на датчике да и дорожки подтерлись довольно сильно . В запасе был датчик с донорского скутера который я покупал без мотора ,он   оказался в хорошем состоянии . Поставил его и все стало работать нормально . Старый датчик прослужил у меня  с момента покупки скутера 5 лет или более 20 тис км .
Попроси у Вервета пароль от закрытой ветки, там можно и на эти темы потрепатся.
Она находится в самом низу сайта...
VPN режет скорость, так что если у тебя скорость десятка то конечно будет грузить быстро, но многие на двойке сидят, и при включенном впн уже не хватает. Я себе поставил 2 браузера, один с впн другой без...
Від якої конкретніше закритої? Мені теж цікаво 16_roll
