27
+3 °С
Переглядів: 18374207
03.01.2018 р.
Шлангочка на сапун добре підходить бензинова, ті шо продаються на метри.
03.01.2018 р. відповів для shrek
Не страшно, зато понятно как трубка идет...
03.01.2018 р. відповів для Ohotnik
В редукторе на валах стоят шайбы, запомни где и какие.
03.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Добре, дякую! Прокладка в наявності є)))
03.01.2018 р.
Фото бічної підножки.
Боковая лапка, очень практично. Опыт показал, без неё никак..
Как то поехал на рыбалку на Днепр, скут пристегнул на Набережной. На лодке отплыл, рыбачу... Встало солнце, послеобеденная летняя жара... Смотрю скут, он в зоне видимости в далеке был, исчез.  Я туда на всех парах!
Скут на бочине лежит, пристёгнутый цепью к забору... Он стоял на центральной подставке, на асфальте. От жары асфальт просел и скут лег... С тех пор, только боковая лапка.
Центральная, иногда по необходимости...
03.01.2018 р.
Такую пижонку Лидку, вы ещё не видели..  https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-honda-lead-af20-IDwknKY.html#b84ac8f6c3
90-стик не дорого. Состояние наверно соответствующее.. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-IDwJ0pS.html#55fcb331f5
Змінено: 03.01.2018 р., 99Ezdok99
03.01.2018 р. відповів для Krapiva
Сальники можно снять вкрутив в них два самореза,затем к одному концу самореза привязываешь один конец проволоки ,другой конец проволоки привязываешь к другому саморезу и тянешь,или плоскогубцами в левой руке хватаешься за первый саморез,другими плоскогубцами в правой руке хватаешься за другой саморез и тянешь ,коленвал не поцарапаешь.
04.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
У меня боковые подножки стояли на такт 24 и лид аф 20 замучался я сними и снял их .По сельской местности с ними тяжело было ездить так как они постоянно цеплялись даже на мелких ямах о землю.Но у меня на такте 24 и лид аф 20 стояли родные парашные аморты очень короткие,японцы пожадничали с длинной.Сейчас я поставил на лид аф 20 родные аморты от лид 90,а на такт24 родные аморты от лид аф 20 стало вообще шикарно ездить.Теперь в принципе можно было бы вернуть боковые подножки обратно.Но я этого пока делать не буду пусть лежат про запас,а то я сначала вообще хотел их продать.
04.01.2018 р. відповів для ratibor
Слава, а какое межцентровое расстояние у 90ка и какое у аф20?
Теоретически я этот способ тоже знаю, но на практике у меня реально ничего не получилось вкрутить в сальник на нескольких скутерах. 05_shok  Хорошо ещё там где этот сальник близко, а вот когда он очень маленький, да ещё глубоко посажен, да ещё мешает коленвал... 22_aggressive  22_aggressive  22_aggressive
В резину сальника при его изготовлении вставлено металлическое кольцо для прочности и жесткости, как в металлическое кольцо на установленном на скутере сальнике можно вкрутить шуруп???? 47_mail
Если, конечно, сальник снят, то попробовать можно, а так не знаю!
04.01.2018 р. відповів для Fedorovich
Межцентровое расстояние где??? Между коленвалом и валом торкдрайвера или где? Если да, то вечером могу измерить на Лид 90, двигатель и вариатор у меня сняты.
Пиши.
04.01.2018 р. відповів для Krapiva
Нет, Сереж, я спрашивал за расстояние на амортизаторах, везде разная информация, не пойму отличаются амортизаторы 90ка от аф20 или нет.
Сергей, оригинальный японский амортизатор ты навряд ли где найдешь что бы измерить размеры. Все они уже давно отошли в мир иной....  07_dirol  12_cray
По отзывам многих участников форума очень хорошо зарекомендовали себя амортизаторы для Лид 90 длиной по центрам 295-310 мм. 24_bomb
Спасибо, Сергей. Слава пишет, что поставил оригинал от 90ка, мне интересно какой там размер.
04.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Я пробовал вытягивать сальники крючком не половиня двигатель на другом скутере, сальники вытянулись, но на коленвалу остались значительные царапины
Сальники нужно уметь вытягивать без повреждения колена или других частей мотора в нашем случае в обязательном порядке так как колоть мотор что б поменять сальник это тупость , а портить дорогущий коленвал тоже не нужно .
Я сальники вытягиваю тоже крючком . Только крючок у меня своеобразный , делаю я его очень быстро при необходимости из велосипедной спицы . Всего лишь нужно взять спицу и на наковальне молотком расклепать загнутый край . Получается своеобразный плоский крюк , который легко заходит меж коленвалом и сальником . И сальник легко им зацепить и просто вытягиваем старый сальник . Если сальник плотно сидит то за спицу хватаю плоскогубцами что б не резать руки и для удобства . Вот такой своеобразный "велосипедный " способ извлечения сальников  03_biggrin
Я теж таким гачком користуюся,але не завжди таким гачком можна витягнути сальник.
На Ромином скутері спиця в струну витягувалась, гачок разгинався, а сальника на місці сидів.
Я на такте 16 менял сальник так,у меня есть гравёр с гибким валом с помощью которого я сначала тонким сверлом просверлил два отверстия в сальнике а затем закрутил туда два самореза.Даже если сальник сидит глубоко там можно просверлить отверстия и вкрутить два длинных самореза.В любом ремонте нужен хороший инструмент,кстати гравёры стоят стоят недорого советую купить,сверлить им отверстия в труднодоступных местах очень удобно.Я тут читал как люди мучаются когда они меняют покрышки на колесе и как они портят диски отвёртками или например автомобильными монтировками.Я ещё давно купил специальные монтажки для скутерных колёс и элементарно меняю покрышки за 5 минут,могу хоть сто раз поменять покрышку не повредив диск.Монтажки для скутера стоят копейки но большинство людей лучше угробят диск чем купят эти монтажки.По их мнению дешевле купить новый китайский диск,такая психология.
Я тут читал как люди мучаются когда они меняют покрышки на колесе и как они портят диски отвёртками или например автомобильными монтировками.Я ещё давно купил специальные монтажки для скутерных колёс и элементарно меняю покрышки за 5 минут,могу хоть сто раз поменять покрышку не повредив диск.Монтажки для скутера стоят копейки.
А як вони називаються? Або силку якусь як їх можна знайти 04_blush
Я не мерил аморт от лид 90 не знаю .Аморты от лид 90 и лид 50 аф-20 очень сильно отличаются .Аморт от лид 90 длиннее и шире аморта от лид аф 20.Кстати аморты на лид аф-20 разные по длине.На модификации N,J они короче на один см проверено.На лид 90 модификации P аморт тоже вроде длинней на 1 см,но пока не проверено.
04.01.2018 р. відповів для Ohotnik
Я покупал её 5 лет назад у нас на емексе и в экзисте они продавались,их нужно 2 штуки купить что бы удобно менять покрышку.Вот  ссылка где они у нас продаются.Введёшь номер в поиске яндекса и найдёшь их или аналоги других фирм.Длинна этих монтажек 30 см .http://tula.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/montazhki/delo_tehniki/usilennaya_montirovka_300mm_dt_50_delo_tehniki_539030/#tab-Responses
