Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18302338
06.01.2018 р. відповів для Krapiva
Если бы была большая нагрузка, то при таком люфте, давно бы уже срезало шлицы. А что мешает прихватить от проворота.Зато, если правильно соберёшь узел, вой должен пропасть. И вращение по алюминию, не может быть при больших нагрузках.
Змінено: 06.01.2018 р., Igor-100
06.01.2018 р. відповів для TuristR
А можно поинтересоваться, зачем передок так закорчован лихо? 05_shok
Far And High
Николай, спасибо за дельный совет!!!! 42_friends  18_good
Всё будет делаться на заводе. Единственно что смущает, так это выдержит ли этот узел без сварки (прихваток) возложенныне на него нагрузки?? 47_mail
Если правильны натяг будет,то выдержит.Несколько переделанных редукторов ездят таких,и нормально...
Промежуточная шестерня редуктора делается разборной из технологических соображений. Поэтому её можно сделать неразборной. На шестерне внутри нужно снять фаску( с одной стороны), для сварки. Сжать между собой обе детали сьёмником, чтобы не повело при сварке. Ну и чем-то закрыть конец вала от брызг. 01_smile
Шестерни эти все калёные и имеют повышенную твердость, но и это не главное.
Главное, то как всю эту конструкцию грамотно отцентрировать до сварки... 34_wacko2
Болтается всё как карандаш (.........) в стакане и если не отцентрировать, то сам знаешь, что потом будет!  04_blush  05_shok  06_question  23_ireful3
Сергей, крайне не советую восстанавливать эту шестерню путём сварки.
Потому как неоднократно видел проблемы по этому поводу.
По совету Коляна я восстанавливал путём посадки на горячую. И центровать просто и ходит замечательно.
Удачи.
06.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Вже розібрався де та шлангочка повинна бути.... Там піску і різної грязі море... Тепер розбирати редуктор чистити?
Резинка не была приклеена, а просто стояла в пазу крышки редуктора и прижималась к картеру
А этот фиксатор шланга и не должен быть приклеен. Он вставляется в пазы и прижимается крышкой. А вот сам шланг нужно прихватить, чтоб по дороге не потерять..
Юра, заводской шланг тоже зажимается в собранном виде за счёт прижима крышки. Без всяких приклеиваний.
06.01.2018 р. відповів для Liadovoha
 Тем более с моими пробегами хорошего 110 го должно хватить не долго . Вообщем хочется попробывать что то новое  03_biggrin
Володя, хочешь что то новое, возьми максик в хорошем состоянии. Мой вышел не дороже того 110-го.
Но я их рядом не поставлю.
Привет,А твой корефан Женя где?Как с ним связаться?
06.01.2018 р. відповів для Dinosaur
О покупке 110 го еще только в планах но возможно что возьму максик . Но максик все равно дороже будет в хорошем состоянии чем 110 й и слишком большой скутер типа бургмана я не хочу . Вообщем время покажет но 110 й очень нравится .
06.01.2018 р. відповів для Igor-100
Если шестени редуктора завыли то уже никакая  правильная сборка не поможет , чуть тише может стать но полностью выть не перестанет . Поможет только замена шетерен .
                    Редукторами заниматься не приходилось, но знаю, что косозубые передачи делаются для уменшения шумности( в изгот. на порядок дороже). В редук. же прямозубое соединие только там, где разбило у Крапивы. Оттуда скорее всего и шум.  Кстати, забей в поисковике-Косозубые передачи-достоинства и недостатки. 01_smile
110 лид по любому регистрировать придётся ,проходить техосмотр,страховка ,налог.На лид 90 у меня стоит приборка на 60км,проблем с мусорами нет и регистрировать не надо выбрасывая деньги на ветер.
Володя, я не знаю выл редуктор или нет, я на этом скутере не ездил 03_biggrin  и даже не заводил его... 34_wacko2
06.01.2018 р. відповів для ratibor
В Украине с этим особых проблем нет, техосмотра нет, налога дорожного, или как он там у вас тоже нет, он в цену в бензин там как-то закладывается. То есть, у нас ТС узаконивается по пути : покупка-постановка на учет -страховка - катайся до посинения.
И вообще со скутерами у нас сильно не парятся, и максики бездоки, и сотки-стодесятки те что я видел, без регистрации. А тот же 90, допустим, зарегистрировать при желании даже проблема, их все как полтинники везут через таможку или как хлам
Far And High
Змінено: 06.01.2018 р., bramsel
Но вы согласны, прижать и приклеить, отличие по надёжности есть. Так зачем рисковать?
П.С. У меня изначально, шланг в держателе был приклеен. Клей выдавленный чуть виден..))
Юра,где приклеен?Там где он в фильтр вставляется?
06.01.2018 р. відповів для Chado
Нет, к фиксатору-держателю. 92_mosking
06.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Николай, какой натяг делали?
06.01.2018 р. відповів для Kaban275
А шо за прибор установлен под рулем, над бардачком? Указатель давления масла?
по причине установки не родного переднего колеса
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.01.2018 р. відповів для bramsel
посмотри на фото может яснее станет
на первых первый выезд на следующих мопед в деле..
07.01.2018 р. відповів для bramsel
Мопеды у нас убили как класс. Почти не стало. Все российские скутерфорумы мертвы.
Меня в 17-ом году менты останавливали 15-ть раз. Права мне обошлись недёшево.
С кубатурой лишний гемор, просто так не проканает. Налоги в бензе (стоимость бенза постоянно растёт), отдельно транспортный налог (растёт), для грузовых налог ротенберга (откуп) и ещё разные налоги. И новые придумывают.
