27
+3 °С
Переглядів: 18374278
22.01.2018 р.
Здравствуйте всем. Вопрос такой, с Леада 100 на 90ый цпг можно поставить? Хочу поменять цпг, не понравился мне тайвань, копрессии не дождался, зазор между поршнем и цилиндром уже больше 0.1мм с пробегом чуть больше 1000км. Коленвалы интересно одинаковы?  Просто цена  оригинала цпг 100го на 4р дешевле 90го.
22.01.2018 р. відповів для Fedorovich
Моторы леад 100 и леад 90 абсолютно разные ! Общего только зад вариатор и зад тормозные колодки . Поршневая , коленвал и т.д. с сотки на девяностика не станет !
Тайвань поршневая говорите плохая ,а как заводится скутер , тянет , как на езде сказывается ?
Даже представления не имею, как такое можно сделать. Ведь даже конструкция двигателей разная, вертикальный и горизонтальный
Far And High
22.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Заводится хорошо,правда  на холодную только с кика, в принципе едет и тянет тоже хорошо, но я все думал обкатаю и увеличится компрессия, может будет заводиться со стартера, но ничего не изменилось, замерял цилиндр-поршень, цилиндр нормально, выработки нет, поршень стал меньше в диаметре, на стыках колец 0.5 зазор.
Зазор в кольце 0,5 мм это нормально , выработки в цилиндре нет это отлично ! То что не заводится на холодную с стартера скорей всего проблема не в поршневой  , потому что с стартера хонда может  заводится нормально и при зазоре в 1 мм . По поводу что компрессия должна увеличится после обкатки ничего конкретного не могу сказать по этому поводу так как на скутерах вообще компрессию не разу не мерял и нет компрессометра у меня   ( хотя давно нужно было купить ) . Вообщем повода для того что б менять  ЦПГ в твоем случае я не вижу , единственное что можно сделать это заменить поршень с кольцами . Так как во время обкатки поршень может стать меньше  и зазор в кольцах тоже может увеличиваться , с чего по сути должна  увеличится компрессия после обкатки   ?! Но думаю что поездить можно на старом поршне еще около 1 тис км  , а после уже поставить новый . Вообщем повода для паники нет , после поставите новый поршень и тогда будет увеличение компрессии . 01_smile
23.01.2018 р. відповів для Fedorovich
Я всегда говорил что поршень с кольцами только оригинал,цилиндр можно и тайваньский и недорого всё это будет стоить,и по 10 раз не придётся цилиндр снимать.
23.01.2018 р. відповів для ratibor
где вот кольца под оригинальный цилиндр купить-вот проблема...Мне на нерасточенный нужны кольца.Я тут "пролетел" с покупкой цилиндра на этом олх-кинули меня.Вот ищу кольца на оригинальный поршень
У кого возможность есть в контакте зайти-почитайте https://vk.com/kidalovo_olx
Оригинальный поршень самый лучший с этим не поспоришь но есть кое какие ньюансы . Цена оринального поршня очень высока , нормальный Тайвань у нас стоит 11 долларов и ходит достаточно хорошо это при том что езда активная , при нормальной обкатке , хорошем масле выдержываеь дальняк за день в 500 км по жаре , проверено не однократно поездками на слет лидоводов  . Если кто ездит в стиле : "дед пердун "  03_biggrin  без дальняков  , не более чем в пол газа и 1-2 тис в год то такого поршя хватет лет на пять  . И второе то что ремонтных поршней оригинала нет , из это выбрасывать оригинальный цилиндр который еще можно 4 раза расточить и проехать на том цилиндре еще 40-50 тис км считаю не актуально .  Оригинал оригиналом но более дешевые аналоги зап частей должны быть .
23.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Добрий день. Попрошу вашої уваги. Можливо в когось є на продаж колінвал на Lead af48. На 777 і мото зірці немає в наявності. Чи може хтось ще десь зустрічав. Дякую.
66funtik видалений
23.01.2018 р. відповів для dneva27
    Может  Артур,  тебе  поможет звони (097 372 64 87)
23.01.2018 р. відповів для Chado
Олег, почему проблема, на импексе нет возможности купить?
Не соглашусь, наоборот, лучше точить ориг цилиндр и ставить тайванский поршень. Насмотрелся и в ютубе и в живую на окна ниже-выше на 5-8мм, на кривые окна, на залитые окна.А поршень, если размер ремонтный подобран и грамотно токарем проточено, проблем не будет.
Far And High
ну найди мне там Сережа,если не трудно 20_drinks
я бы сказал слишком завышена цена на оригинал для 90ка и других внутрияпонских моделей,
вот пример со 110м Леадом для него есть оригинал  4 размера 0,25 -1мм а дальше можно установить от 125го там на 52,4 и тоже есть 4 ремонта стоит немного дороже тайваньского $17
на 90тик тоже есть оригинал ремонтный https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/ez90-14775/ez90-cub-28677/ez90-a-787364/crankshaft-13632724
есть и не оригинал Японского качества
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/honda_lead_90_jf05_porshen_t._k._r._j._ah0431x_824710122
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 23.01.2018 р., TuristR
23.01.2018 р.
может кому надо ориг.цилиндр с поршнем и кольцами под расточку на 4 ремонт.Царапины не ощущуются.Тут в теме выше давали ссылку на олх-но ... проточенный уже.
Оригинальный ремень при быстрой езде намного быстрее стирается в ширину,это из личного опыта.Например на тюнингованных скутерах 50 кубов при скорости 90 и выше он запросто может порваться,поэтому японцы при гонках устанавливают кевларовые ремни повышенной прочности как например дайтона.С завода на все скутеры устанавливается обычный стандартный ремень ,потому что в японии на таких скутерах обычный народ быстро не ездит,да и законы японские не позволяют.Если бы в японии все ездили например на лид 90 как у нас на них ездят к нам бы не дошло ни одного скутера,а так японцы ездят на них по 10 лет и не знают что такое прихваты,и поршневые у них всегда в отличном состоянии.А наши люди как правили поршневые на лид 90 гробят очень быстро,потому что почти все гонщики.,лавры шумахера покойного не дают ни кому покоя.
замена ремня на усиленный необходима если значительно увеличен крутящий момент и мощность двигателя,
а при стандартных показателях справится стандартный ремень и отработает свои положенные 20т км, другое дело с годами резина стареет и черствеет начинает интенсивней изнашиваться это относится ко всем ремням замечал что если мотору лет 7 и там ремень почти не изношенный то он не проходит столько-же как и свежий,
и в мануале для продолжительной езды с высокой скоростью (с полностью открытым дросселем) рекомендуется заменить свечу на более холодную ну и чаще проводить ТО про замену ремня на усиленный не сказано,
на примере 62й дио у меня клиент весит 120кг и ездит в режиме газ в пол оригинал ремень у него не стирается быстрее, масло конечно угорает гораздо сильней чем у пенсионеров
23.01.2018 р. відповів для TuristR
Ремонтный поршень , палец , кольца ,стопорные кольца на девяностика выходят примерно 90 баксов не считая доставки ! Как говорит один наш форумчанин : " за эти деньги я тебе домой метро пророю "  03_biggrin И за такие деньги я сделаю капитальный ремонт мотора девяностика на хороший тайвань запчастях .
А вот за четыре ремонтных поршня на 110 го я приятно удивлен , думал что если будет два ремонта и то хорошо . Да и цены меня приятно удивляют , вообщем я хочу 110 го еще больше  03_biggrin   В местный магазин по продаже скутеров уже сообщил своему знакомому что если что то я продам своего девяностика , кубатуры у него в продаже тем более нет и мой девяностик на документах .
 ты имеешь ввиду купить и выслать тебе?
нет,ссылку дай,я закажу.Ну хочешь,то вышли.Но я думаю проще будет ссылку.У нас недалеко в конотопе их филиал есть по моему
