27
+3 °С
Переглядів: 18374309
27.01.2018 р. відповів для ratibor
Извини,если я тебя задел-все нормально...Ты меня не понял-я не в долларах плачу а на сайте при переходе в корзину просто перевожу валюту которая у тебя вверху установлена с ГРН. или рублей в доллары и потом плачу.КОНВЕРТАЦИИ валюты НЕ происходит.Поэтому  с тебя снимается меньше(на сумму эквивалентную конвертации в банке) при проплате.
Змінено: 29.01.2018 р., Chado
Да,видимо работники банка товар из китая вскрывают и портят чтобы процент получить 05_shok
Ну а отзывы какие по весам по этим?Или нет отзывов?кто то ж получал тоже,написать должны были
Змінено: 27.01.2018 р., Chado
27.01.2018 р. відповів для Chado
Олег,обрати внимание что пишут по этой приборке.Нет настройки для одного цилиндра.Есть на 2 и на 4.То есть с тахометром будет заморочка.
Также внимательно глянь что есть версии на 13000 оборотов и на 10000.На 13 типо новые версии в которых нет одного цилиндра настройки.Так что смотри у продаванов на 10 и уточняй есть ли настройка под один цилиндр
27.01.2018 р.
Мужики, йду розтоплювати баню.
Є ж у нас в закритій тема для подібних базарів.Не засмічуйте технічну тему
28.01.2018 р.
Уважаемые Лидаводы!
Прошу подсказать, как должна стоять шайба на длинном болту, который крепит голову: между головой и болтом или как на фото?
Слава Украине! Героям Слава!
28.01.2018 р. відповів для gafka8888
Уважаемые Лидаводы!
Как на фото. Когда будешь притягивать, головка болта упрется в шайбу и будет по ней скользить не царапая пластик. Запускай логику ! 03_biggrin
Там шайба приварена.Женя а у тебя лишнего нет такого?Я свой потерял уже давно.как в воду канул когда разбирал.Всегда все болтики в баночку складываю,а тут блин просто полтергейст какой то..
28.01.2018 р. відповів для Chado
Олег, у меня этого болта не было изначально, вот только совсем недавно у коллеги в магазине случайно нашёл.
На всякий случай посмотрю еще. Если что - прикуплю у него, на слете тебе передам.
29.01.2018 р. відповів для Chado
Олег, привет! 01_smile
Подходит винт от крепления сердцевины дверного замка. Правда, он с потайной головкой, но лучше, чем ничего. Одеваешь шайбу на винт и всё... 03_biggrin
29.01.2018 р. відповів для Krapiva
а по длине какой он?в мебельных,хозмагазинах есть?В смысле отдельно.У меня в гараже целая коробка замков всяких есть,надо посмотеть
Зачем тебе покупать в магазине если у тебя много замков в гараже??? 03_biggrin
По длине не помню, но точно подходит, если длиннее, то можно подрезать.
29.01.2018 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Подскажите, пожалуйста, по резинкам крышки вариатора для Лид 90.
Чем они отличаются??? У меня на картере маркировка GW3.
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Публиковать ссылки на сайты организаций и частных лиц, занимающихся торговлей мототехники
Змінено: 29.01.2018 р., Vervet
Сережа,я недавно бу родную купил.Подошла хорошо.Я видос выкладывал,посмотри у меня
Такі болти йдуть до врізних замків, і то не до всіх, та і головка в болтів-лійка.
Краще зайди в будівельний ,господарський магазин і купи нормального болта.
На ранніх йшли кришки  без лючка, а на більш свіжих з лючком.
29.01.2018 р. відповів для Vervet
Резинки взаимозаменяемы или нет на разные модели (с лючком и нет)??? 34_wacko2
Кришки взаємозамінні, значить і прокладки повинні ставати, хоча незначна різниця між ними має бути.
30.01.2018 р. відповів для Vervet
Добрий вечір. Дайте пораду. Стикнувся сегодні з такою проблемою. Довго шукав колінвал на аф48, ось нарешті знайшов, прислали ноаложним платижем з Одеси, оцінили в 1600грн. В телефоному режимі казали що все ідеально. А по факту при огляді на віділенні Нової пошти знаходимо ось що є продерта канава на посадочному місці сальніка з сторони варіатора, + глубока царапина вздовж осі десь 5мм в тій самій локації. Моторист який ремонтує мені мотора забракував і порадив не брати. Так як в подальшому буде їсти сальнік і не буде герметичності. Фото робив на тел, тому якість не дуже хороша.
30.01.2018 р. відповів для dneva27
Если вариантов больше нет,то это не такая уж и большая проблема.Слегка шлифонуть шейку,и будет ходить!Ну,если больше с ним проблем нет.Я бы еще обязательно проверил на биения-неизвестно,как его демонтировали из картеров.
66funtik видалений
    Я  тоже  бы  сказал  что  ничего  страшного.....Отправиш  Сергею ( Russkii )   он  тебе  шлифане  и  проверит  на  биение  ну  и  отцентрует  и  будет  еще  ходить....прозвони  по  номеру 050 867 74 55...скажеш  что  с  мотокома  подсказали  47_mail
Змінено: 30.01.2018 р., 66funtik
