+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370731
31.01.2018 р. відповів для dneva27
а как ты ,его домой забрал и теперь если не понравится обратно отправишь?Врядли они заберут его обратно... 03_biggrin
31.01.2018 р.
Здравствуйте всем!!! 01_smile
Хочу поделиться фотоотчётом с пояснениями по наклеиванию новых колодок сцепления для Хонды Лид90. 03_biggrin
Товарищем-токарем была выточена приспособа для проклейки колодок прямо в колоколе сцепления. Направляющая на приспособе плотно заходит в отверстие со шлицами и фиксируется с обратной стороны колокола гайкой с шайбой. В самой приспособе под углом около 120 градусов просверлены три отверстия и нарезана резьба М6 для распорных стержней, на которых имеются шестигранники под рожковый ключ для завинчивания (вывинчивания). 04_blush
Дреммелем была подготовлена поверхность колодок и накладок (были куплены ранее на рынке). С колодок были сняты пружины, а с платы сцепления резиновые отбойники (упоры) колодок. После этого я ещё обнаружил, что пазы для фиксации пружин сцепления почти полностью выработаны (обведено красным на фото). Толщина стенки была где-то около 1,5 мм. 05_shok  10_ireful2
Решил сразу клеить накладки, а уж потом пробовать заваривать пазы для пружин. Подумал, что если после нагрева сваркой, колодки не отстанут, то должны держаться и работать.
Клеил итальянским двухкомпонентным клеем, который мне принесли с завода. Сосед говорил, что они этим клеем клеили какие-то колодки на эл. двигателя на заводе и всё держится.
Намазал аккуратно клеем алюминиевые колодки на собранной плате сцепления, аккуратно вставил плату в колокол, намазал клеем накладки и вставил их между колоколом и колодками,
вставил приспособу и разжал максимально распорные стержни. Забыл написать, что предварительно перед проклейкой я побрызгал силиконовым спреем колокол, чтобы в случае попадания на него излишков клея к нему ничего не приклеилось.
Поместил колокол сцепления с колодками и приспособами в нагретую духовку минут на 20-ть, дал остыть вместе с духовкой. 49_music  Приклеилось вроде всё нормально, правда, немного косовато, но на первый раз сойдет – притрется при работе сцепления.
31.01.2018 р. відповів для Vervet
Мужики, йду розтоплювати баню.
Є ж у нас в закритій тема для подібних базарів.Не засмічуйте технічну тему
Юра,а обсуждение электрики,тахометра на Лиду тут табу?
31.01.2018 р.
Продолжение про ремонт торкдрайвера. 03_biggrin
После наклейки накладок, разобрал плату сцепления, снял колодки, пошёл на заводе к аргонщику, чтобы заплавить алюминием прохудившиеся пазы для пружин. Сварщик попробовал варить на нерабочей части. Сказал, что это не чистый алюминий, но варится нормально! 03_biggrin   Были заплавлены все пазы с обеих сторон, наклеенные накладки при этом не отклеились (был сильный нагрев) и держались прочно. 56_yahoo  Вот только фото заваренных колодок забыл сделать… Потом с помощью наждака, дреммеля и надфиля были доведены до нормального все плоскости на колодке. 04_blush  На фото обведено салатовым цветом, сравните то, что было раньше и что стало сейчас. Длину пазов делал одинаковой для одинакового натяжения всех пружин.
После этого взвесил все колодки и с помощью эл. дрели и сверла (с нерабочей стороны) доработал их все до одинакового веса. 17_wink
Буду надеяться, что торкдрайвер будет работать нормально!!! 03_biggrin  03_biggrin
66funtik видалений
31.01.2018 р. відповів для Krapiva
Серёга,    молодца....получилось  суперррр 18_good
31.01.2018 р. відповів для 66funtik
Спасибо, Вася!!! 42_friends
Старались вместе с товарищем-токарем 20_drinks , замеры делали вместе, он точил 42_friends  20_drinks , я клеил.
31.01.2018 р. відповів для Chado
Олег,відокремлюй зерна від плевел,я не про тахометри, а про Алі, кожушки, продавців, кидалово та іншу лабуду.
18_good
Да,супер,Сережа.А тормозные колодки тоже можно так клеить?Но....ты ж в Беларуси,к тебе не пошлешь....Дорого,однако
Тормозные клеить ещё проще, но там нужно дополнительно точить ступицу с упором для крепления колодок и делать двусторонний разжим. Если кому интересно, то смогу завтра вечером сфоткать и показать. Токарю это сделать не сложно!
Дешевле эти колодки купить в Украине, чем пересылать из Беларуси, ты же знаешь сколько стоит пересылка из страны в другую страну.. 34_wacko2  33_wacko  34_wacko2
Найди тему по Honda SH.Там есть кот75.Он занимается поклейкой.Напиши может договоритесь.
31.01.2018 р. відповів для Andy_e
нет нигде  Honda SH
нет нигде  Honda SH
Олег 42_friends , на вот тебе Кота 15_badgrin
http://www.moto.com.ua/profile/user-34541/
66funtik видалений
Олег,  вот  парень  делает  отлично ,  я  сам  у  него  клеил  на  48ю ходит  хорошо.....я  у  него  и  вал  делал  и  разточку  и  поклейку  все  супер....
Спасибо Вася,хочу чтобы к весне все было тип-топ.Сегодня с Андрюхой заказали приборки навороченные из китая 20_drinks  42_friends Буду фары крепить новые по теплу и красить Лиду 07_dirol
31.01.2018 р.
Тоже хочу покрасить Лиду, пока подготавливаю пластик, шкурю. Кое где надо шпаклевать, слышал, что есть шпаклевка по пластику, кто-нибудь занимался, знает?
31.01.2018 р.
Для жителей Украины не вижу смысла заморачиваться поклейкой колодок для таких скутеров как хонда дио или хонда лид  если такие колодки есть в продаже и цена такая что может позволить себе любой скутерист . Тормозные колодки вообще дешевые , я беру нормальные тайванские примерно по 100 грн комплект , зад или перед не важно цена одинаковая . Колодки сцепления стоят примерно 200-300 грн . Колодки сцепления кроме оригинала стояли непонятный китай которые я ставил вместе с задним вариатором и претензий к ним не было , вариатор тот развалился через 3 тис км , а колодки были как новые . Сейчас зад вариатор вместе с колодками стоит фирмы Скутер М  , проехал уже примерно 15 тис км претензий к работе колодок нет вообще .  Вообщем не понимаю зачем куда то отсылать что б наклеили колодки и заплатить за это как за новые колодки  06_question , купил новые поставил и катайся . Смысл клеить есть если цена новых колодок слишком высока или купить их нет где .
31.01.2018 р. відповів для Fedorovich
   она там эта шпаклевка нафиг не нужна, там ведь скорее всего парочку мелких царапин шпаклевать надо. шпаклюется обыкновенной.  а чем красится будет? баллончик? пульвер?
31.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Правильно говоришь, нечего жизнь усложнять. 99_yes
Раньше этих расходников набрал, теперь в жидком силиконе киснут. В банке, колодки торка и тормоза, а в пластиковом ремни. 98_whistle  03_biggrin
31.01.2018 р. відповів для olegsuzuki
Крыло переднее потерто сильно, красить к товарищу, занимается этим делом.
