-13 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17015923
31.01.2018 р. відповів для Fedorovich
Крыло переднее потерто сильно, красить к товарищу, занимается этим делом.
  так если товарищ профессионально занимается маляркой пусть и подготовит все.  думаю будет быстрее и качественней. у него должны быть и расходные материалы.
31.01.2018 р. відповів для Chado
Спасибо Вася,хочу чтобы к весне все было тип-топ.Сегодня с Андрюхой заказали приборки навороченные из китая 20_drinks  42_friends Буду фары крепить новые по теплу и красить Лиду 07_dirol
Прибирання то красиві, модні, але з ними , влітку скут потрібно буде постійно тримати в тіні,бо при высоких плюсах дисплей темніє, а при мінусах -гальмує зображення.
Есть гипотеза, что шпакля по пластику не будет лопаться при деформации пластика, что ли. Но это только гипотеза. Я брал шпаклю именно по пластику, разницы в цене там практически не было с обычной, по сути, сильно не парился. у меня в нескольких местах был пропайка с двух сторон, поэтому шпаклевать надо было. А царапины можно просто зачухать, загрунтовать, и будет нормально, это ж не вмятина.
Far And High
31.01.2018 р. відповів для Vervet
Есть чехол на скутер.На рыбалке в тени или в чехле.При минусах не езжу.Она будет под родным секлом стоять,думаю проблем с изображением не будет,тем более подсветок там 7 штук на любой вкус
Змінено: 01.02.2018 р., Chado
01.02.2018 р. відповів для Liadovoha
Колодки сцепления кроме оригинала стояли непонятный китай которые я ставил вместе с задним вариатором и претензий к ним не было , вариатор тот развалился через 3 тис км , а колодки были как новые . /q
01.02.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Раньше этих расходников набрал, теперь в жидком силиконе киснут. В банке, колодки торка и тормоза, а в пластиковом ремни. 98_whistle  03_biggrin
Юрий, накладки же после силикона будут жирными и скользкими???? 05_shok  06_question
Хорошо если силикон не впитается в сами накладки, а покроет их только сверху. 34_wacko2
01.02.2018 р.
olegsuzuki, договорились так, я подготавливаю-он красит, шпаклевать немного, справлюсь думаю. А мелкие, не глубокие царапины да, убираются шлифовкой. В принципе времени на шлифовку не так много ушло, купил шлифмашинку-орбиталку, с ней веселей дело идет.
01.02.2018 р. відповів для Krapiva
То что колодки должны изнашиватся я согласен , но  3 тис км это вообще не пробег для колодок сцепления !  Колодки сцепления служат очень долго на скутере так и на авто .И колокол сцепления очень долго тереть нужно , еще не помню не на одном скутере что б колокол сцеп износился на столько что его менять нужно . Колокола  обычно всегда целые а колодки и щеки изнашиваются . У меня пару колок валяются дома от покойных вариаторов , которые скорей всего уйдут в метал . Так что с этим проблем нет , самая проблема по зад вариатору это щеки . Новые китай развалились у меня через 3 тис км , толщина щеки в 2 раза тоньше чем на родном вар . Б/у в хорошем состоянии сложно сразу найти . Купил дорогой тайвань , свои деньги отездит но умрет раньше чем родной . Так как одна щека алюминь и вырабатывается она быстрей стальной .
Да , кстати зачем колодки силиконом обрабатывать ? Это не резиновое изделие и  вообще попадание масла , бензина  или других  смазывающих жидкостей не желательно для колодок так как снижается эффект торможения  или вообще тормозить не будет . Колодки хранятся просто в сухом  , темном  месте .
Ожидаемые сомнения..  31_bigboss  Фередо от времени подсыхает. А жидкий силикон имеет водную основу. Хорошо тёплая проточная вода и щётка, а потом обезжирить и будут как новые б.у. ))  А можно не заморачиваться и просто промыть в бензине...
Змінено: 01.02.2018 р., 99Ezdok99
С чего фередо пересыхает я не понимаю да и оно должно быть сухим  , если при работе на скутере колодки испытывают серьезные механические и термо нагрузки и при этом долго служат .  Силикон и другие консерванты не нужны , это слишком и не здраво . И без силикона в сухом темном месте колодки пролежат 20-30 лет и ничего им не случится . Думаю что такой срок хранить мы их не будем .
Да, вероятность впитывания и не полного вымывания силикона есть. Но приходится идти на компромисс с временем и подсыханием... Накрайняк прогрею не сильно тех феном и всё высохнет.
Сейчас конечно, уже не набирал бы "скоропортящихся" недорогих расходников. То по зелёнке, по азарту нагрёб... Давненько уже ничего не покупаю для скутера, кроме бензина. 07_dirol
На сколько я знаю, фередо стареет.
Как то на барахолке купил кругляк-отломыш, ещё с советских времён.. По заверению продавца на тормозные колодки пойдёт на ура... Но оказались они дубовые. И хорошо отрабатывали только в .... дождь(!!) НО, только после второго нажатия. 03_biggrin
Конечно и фередо разные бывают и по качеству, структуре и назначению, но и древность тоже не мало важна.
Фото 1. Сделал ради эксперимента, с алюминиевыми заклёпками.. На фото 2 ошибка исправлена - штифты. Всё ушло в утиль..
Теперь стоят 50-ти гривневые и проблем не имею. Что сухо, что дождь , что мороз, тормозят удовлетворительно.
Колодки действительно бывают с разным составом и для разных условий  как покрышки . На дисковые тормоза современных велосипедов есть основные три вида колодок : органика , полуметалл и металл  колодки . 1) Органика колодки предназначены для не агрессивной  езды  , не большие скорости , повседневной  . В колодки практически нет металлической стружки если посмотреть на саму колодку . Эти колодки имеют хорошую чувствительность , не требуют прогрева , не изнашивают диск . Это мягкие колодки . Но эти колодки плохо начинают работать при нагреве тормозов , хуже тормозят в мокрую погоду  .2)  Полу металл колодки имеют среднюю жесткость , колодка с наличием металлической стружки . Хорошо работает в средних и малых нагрузках . 3 ) Металл колодка это колодки самые жесткие с присутствием большого количества металл стружки , на вид колодка как чисто из металла . Эти колодки требуют хорошего прогрева тормозов , плохо из за этого работают в малых и средних нагрузках . Они сделаны для предельных и длительных нагрузок . Быстро изнашивают тормозной диск .
По наличию и количеству металл стружки в колодке для скутера можно примерно оценить как будет работать колодка . Чисто металл колодок конечно на скутер не встретишь да они нам и не нужны но сравнивая колодки при покупке я обычно беру те где стружки меньше так как та  колодка скорей всего в городском цикле будет работать лучше и меньше вероятность что будет издавать писк  и притирать её меньше времени потребуется .
Главное что бы мы не быстро состарились!!!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Быстрее всего как ты сам и заметил, дубовые колодки были таковыми изначально. 03_biggrin
Тормозная лента для грузоподъемной техники  18_good (из которой все клеили себе колодки на технику) ещё до недавнего времени лежала на складах нашего завода ну очень давно и ничего с ней в плане старения не происходило.. Покупал фрикционную ленту после этого в автомагазинах, так вот там она бывает разного качества: и мягкая и дубовая, которую почти невозможно согнуть.
01.02.2018 р. відповів для bramsel
  низззззя.....   это только мелкие. поверхностные, а глубокие надо шпаклевать
Змінено: 01.02.2018 р., olegsuzuki
01.02.2018 р. відповів для olegsuzuki
Ты посмотрел на мотолюксе за Феродо?
01.02.2018 р. відповів для ratibor
"Вообще мне непонятно как ты работаешь с мегазипом с 2009 года там цены всегда были в два раза выше чем на импексе"
вот сегодня собираю заказ для ремонта 36го Джога для понятия что по чём вам скрины
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 01.02.2018 р., TuristR
01.02.2018 р.
на 100 и 90тик колодки задни е одинаковые?
01.02.2018 р. відповів для Chado
Тормозные одинаковые.Задние колёса взаимозаменяемы
