29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301780
04.02.2018 р. відповів для Vervet
Замена втулки переднего рычага на игольчатые подшипники.
  Подшипники -- наружный диаметр 20 мм,  внутренний 15 мм.Втулка изготовлена из поршневого пальца от мотороллера муравей, наружный диаметр 15 мм,  внутренний 10 мм, длина подогнана болгаркой .Люфт устраняется  полностью, резину перестаёт  жрать.Втулки амортизаторов выточены  токарем из текстолита. Появилась плавность хода, но не надолго, опять разбило. Нужно пробовать другой материал.
А это хорошая замена?Овчинка выделки стоИт?Втулки из капролтана хорошие будут?Токарь хороший есть.
Теоретично-добра заміна, але що покаже практика 06_question
Адже якщо туди буде потрапляти пил, а він буде потрапляти, то хто зна як буде служити і на довго вистачить. 06_question
ну от пыли же можно что то придумать,например смазки какой то сверху и периодически обновлять...
04.02.2018 р.
Получил с мотолюкса сепаратор Атена.Это итальянская фирма,оказывается 05_shok Вставил в коленвал-вошел как родной и палец-сел плотно.Супер!!!! 18_good
Также прислали нужные подножки(как и на фото у них) и даже скидку сделали 07_dirol
04.02.2018 р. відповів для Chado
Мастило+пил, ось тобі й готова наждачка 03_biggrin
Змінено: 04.02.2018 р., Vervet
ось це те, що потрібно 18_good
Слава итальянским богам... 03_biggrin Ты доволен? 17_wink
Олег,у тебя что-вилка разболталась?Или чисто академический интерес? 06_question
04.02.2018 р. відповів для KOLIAN
чисто академический,сравниваю 03_biggrin
04.02.2018 р.
по подножкам вопрос,где такой профиль найти.В партах школьных применяется?
04.02.2018 р.
По передней вилке. Этот узел я ремонтировал себе очень давно, и уже не помню. Но знаю, что втулку( пластмассовую), я не менял. Там или рычаг зажать в ток. станке, и расточить яйцо, чистого диам., или на месте убрать овал раздвижной разверткой. Дальше по месту выточить новые мет. втулки. Это просто нижняя опора аммортиэатора, вместосайлентблока.  Тут главное, чтобы аморты были одинаковой отдачи, тогда никакого подсекакания не будет. 01_smile
04.02.2018 р. відповів для Igor-100
мне токарь полностью все вітачивал-из капролона и металла,все втулки.Уже шестой год нет люфтов
04.02.2018 р.
Люди добрые - прошу подмоги. Что может быть.
У друга на лиде (аф-20) начал выёживаться реле заряда. Просто тупо на аккумулятор при заведённом двигателе ничего не приходило.
Подогнали мой и поочереди снимали-переставляли то комут, то реле, выяснили, что реле - поставили моё - заработало на отлично.
Поехали купили тайваньское. Поставили. Всё заработало. Но есть одно НО - лампы головного света еле тлеют. То есть хорошенько газуешь, немного разгораются но нормально не горят. При этом стоп, повороты - всё работает на отлично.
Подкидывали новый 7А аккум - та же фигня.
Что может давать такой эффект?
04.02.2018 р. відповів для akuma78
Фары питаются от генератора, а не от АКБ. Так что связи вроде бы как не может быть
Far And High
04.02.2018 р. відповів для bramsel
Может так совпало, но прикол именно в этом. В принципе, на неработающем (старом) РР фары тоже едва тлели. Блина, неужто генератор?
Хотя на аккумуляторных клеммах на ХХ напряжение порядка 12.7-13 вольт.
Лампочки пробывали менять ? Я раз было поставил лампы вместо 18/18 ват по 25/25 и они светили как фонарик на севших батарейках . Или масса плохая на фаре .
Змінено: 04.02.2018 р., Liadovoha
04.02.2018 р. відповів для Liadovoha
Лампы ещё родные, по 18Вт. Но суть в том, что они горят в чуть накала, ближний - дальний реагируют.
Ощущение такое, будто лишнее сопротивление висит на них....
Горят по ощущениям где-то на 30-40% от номинала
скорее всегоь в фаре смотреть надо-провода,контакты.
Для начала померяй напряжение (там переменный ток), которое подается на фару при заведенном двигателе на ХХ и на оборотах.
Мне еще никогда не попадалось рабочее китайское реле-регулятор. Тайванских РР не существует, это все чёс твоих местных барыг. Все китайские РР не работают как нужно - проверено на собственном опыте неоднократно!
Ищи и покупай только оригинальное жопанское РР и все будет работать как часики. 18_good
Удачи!
Слава Украине! Героям Слава!
04.02.2018 р. відповів для gafka8888
Так прикол то в том, что там и стояло КИТАЙСКОЕ реле! И чел на нём откатал 6 лет, без каких либо приколов. А это мопед постоял месяца полтора - и вот вылезли приколы.
Будем смотреть контакты, мерить напряжения и .... искать оригинал))))
Ну ти ж пишеш що підкидав своє РР і все відмінно запрацювало,так навіщо дивитися і міряти, якщо і так зрозуміло, що проблема в китайському РР 06_question
Я подкинул свое реле - завели пару раз, поработал - всё было хорошо. Когда поставили новое - тоже всё нормально было. Но человек настраивал уровень топлива в карбе, регулировал ХХ, то есть ещё заводил глушил раз так до 10-ти. И вот в конце случилось бац.
Реальное ощущение - мощное падение напряжения. Может и правда где-то плохая маса. Будем искать , но уже завтра.
А можливо і китаєць крякнув.Завтра візьми з собою своє РР,щоб в пошуках даремно час не втрачати.
