+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18200394
66funtik видалений
10.02.2018 р. відповів для bramsel
Ребята, в общем, такое дело. Притянули мне адресс 110 на ремонт, простоял 2 года. Не кикался. Сделали кик, почистили карб, начали заводить, не подавалось топливо, то ли пробка где-то была, то ли черт его. Решили и этот вопрос. Давай заводить. Завели, без фильтра, с рукой на воздуховоде. Начали надевать фильтр, заводится очень чахло. Сняли фильтр - опять заводим, заводится, но только начинаешь убирать руку, дает обороты до усрачки и начинает ехать. ХХ закручен на максимум, заслонка в самом нижнем положении. Начинаем крутить смесь - захлебывается. Есть у кого-то какие-то предположения?Мое предположение, что где-то тянет воздух, но я не понимаю где, от слова совсем
        Спробуй  с  Олежкой  связатся  может  он  подскаже
http://www.moto.com.ua/profile/user-25270/
Змінено: 10.02.2018 р., 66funtik
10.02.2018 р. відповів для 66funtik
Завтра уже, если своими силами не решим, спасибо)
Я что-то не подумал набрать его03_biggrin
Far And High
11.02.2018 р.
Это правильно,Юра.Подскажите как настроить чтобы на мыло приходили письма о том что тебе в теме ответили?
11.02.2018 р.
Залудить можно, да
правильно,излишества это все.Как производитель придумал,так и должно быть.Обслуживание вовремя делать и все.
11.02.2018 р.
Ув.леадоводы. Стартер на 100-ку стоит сумасшедших денег. Так же он, наверное быстрее других, выходит из строя( может из за мощности движка). В качестве донора использовал ст. от 90-тика(огромная благодарность Толе СТАКАНУ за безвоздместный подарок). Прикрутив статор с якорем от 90-тика к алюминиевой морде 100-ки, получился новый стартер. Якорь 90-тика на 5мм. длиннее, а статор на 10мм., поетому получившийся старт. скорее всего будет мощнее. Изначально оба ст. крутились в разные стороны(я думал придется менять полярность на щетках), но оказалось,что крутится куда нужно( тут мне не совсем понятно). Если есть соответственное оборудование, то выточив и приварив алюминиевую втулку к морде 90-тика, можно вообще изготовить новый стартер.Если, не дай БОГ, не влезет под крышку вариатора, просверлю отверстие. Так же взаимозаменяемы щетки с щеткодержателем , как и от полтинника.
Змінено: 11.02.2018 р., Igor-100
11.02.2018 р. відповів для Igor-100
Кто бы подумал?Там главное межентровое соблюсти-если точить втулку и варить.Но если и так все получилось,то стоит ли заморачиваться?Пробовал этот стартер в работе?
11.02.2018 р. відповів для KOLIAN
А я же, Коля, и написал, что можно сделать при наличии оборудования.( просверлить отверствие под редуктор дрелью и угадать можно, но случайно. Проверить стартер на мопеде,даже и не думал, сейчас не время. Просто вспомнил об эксперименте, занёс в комнату оба стартера и за 15-ть мин уже печатал результат. Крутит так, что в руках не удержишь. А как может быть иначе, если детали АНАЛОГИЧНЫЕ, не считая длинны якоря и статора.01_smile
Все равно-ждем испытаний и отчета!
Да куда ж я денусь с подводной лодки...03_biggrin01_smile
66funtik видалений
12.02.2018 р. відповів для Igor-100
  Игорь,  мне  кажется  что  он  не  даст  сесть  крышке вариатора,  там  зазор с  родным стартером гдето  1.5 см.     А  на  сколько  он  длиннее  родного47_mail...?   Я  буду  сегодня  в  гараже  посмотрю  как  и  что  там,  у  меня  как раз  крышка  снята
12.02.2018 р. відповів для 66funtik
Мне тоже кажется, что не влезет. Новый стартер длиннее на 10мм.(1см). Предлагаю к родному ст. приклеить(хоть секундой) столбик плотного пенопласта, поставить крышку и по отпечатку определить зазор. Дерзай...01_smile  ПС. Благодарю всех, кто оценил эксперимент(мелочь, а приятно).
Змінено: 12.02.2018 р., Igor-100
66funtik видалений
Мне тоже кажется, что не влезет. Новый стартер длиннее на 10мм.(1см). Предлагаю к родному ст. приклеить(хоть секундой) столбик плотного пенопласта, поставить крышку и по отпечатку определить зазор. Дерзай...  ПС. Благодарю всех, кто оценил эксперимент(мелочь, а приятно).
И  вот  что  получается всего лиш - 7мм...  прийдется  сверлить,  10мм  не  войдёт....
Змінено: 12.02.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
12.02.2018 р.
   А   у  меня  такой   вопрос...? катушки  зажигания JF-06 и  AF48 по  мощности  разные.
      Сейчас на  сотке стоит от 48,   а  хочу  поставить родную 100ю,  но  надо  переваривать  крепёж, или  же  ездить  как  есть.
А что у тебя за крышка, у меня внутри неё, кажется не так. Интересно, что бы сказал Андрей Херсонский.01_smile
Да по логике одинаковы должны быть, напряжение на свечу то одинаковое, это же не стартер или его реле.
У меня тоже стоит до сих пор от48-й. Проблем не вижу.01_smile
66funtik видалений
Я  и  тому  и  спрашую  чтоб  не  долбатся  с  переваркою  крепежа.
            Игорь,...  крышка  родная  стоит.
66funtik видалений
12.02.2018 р. відповів для ZASEKAN
С виду   от  сотки  мощней  катушка,  да  и  япошки  не  всунули  бы  туда  такую,  разница  наверно  какаята  есть.
А ты,если можно, сними её с другого ракурса.01_smileКрышку, я имею ввиду.
13.02.2018 р. відповів для Igor-100
У меня три крышки варика.Одна стоит на скутере и две ещё в запасе но под покраску.Сфоткаю их.И да..мне фунтика крышка тоже удивила.Короче позже сфоткаю
Змінено: 13.02.2018 р., Andy_e
