11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18071707
17.02.2018 р. відповів для kabasya10
Достать то можно только ты её всё равно покупать новую не будешь слишком дорого для тебя .Лучше поищи бэу.Новая стоит почти где то 35 долларов и доставка где то 20 долларов.https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=17250gak941
17.02.2018 р.
А где ее найти б у отдельно?
И есть ли смысл ее покупать?
Или лучше заткнуть канал?
Если, как ты говоришь, не держит обороты и на ходу, то льет карб, может не правильно выставлен уровень в поплавковой камере. У меня дио была на обслуге недавно, тухленько заводилась в минус. Закатывали в гараж, там плюс 10, более-менее. Подогнули лепестки на лепестковом клапане, выставили поплавок, настроили карб и стало нормально. Так, сложно что-то сказать, гадание на кофейной гуще, сам понимаешь.
Far And High
17.02.2018 р.
На ходу норм
Я имею ввиду когда останавливаешься
17.02.2018 р.
Вообще я читал на официальном сайте хонды
Эта деталь называется клапан управления воздушным потоком
Лишний раз убеждаюсь насколько лид аф 20 надёжнее лид 48.Нет там таких сомнительных деталей в корпусе воздушного фильтра,и о чём люди думают покупая 48 лид,геморой с запчастями очевиден.
17.02.2018 р.
Не знаю почему я купил лид 48
Может из за более современного дизайна
И не могу понять почему в лиде 20 нет этого клапана а в 48 есть
Зачем он нужен?
18.02.2018 р. відповів для kabasya10
Он нужен для обогащения смеси на холодном запуске.
в АФ20 его нет, посчитали, что будет достаточно электроклапана.
Far And High
Лид 20 простая и надёжная модель.А клапан на лид 48 наверное нужен для того что бы ты его купил выбросив лишние деньги на ветер.Вообще японцы с каждой новой моделью усложняют конструкцию любого скутера,делается это для того что бы его было сложней и дороже ремонтировать.А лучше вообще выбросить и купить новый после малейшей поломки.Вот тебе и современный дизайн.
18.02.2018 р.
Его нигде не найдешь в магазинах нового
Только б у походу на разборках и то не везде
Не факт что продадут его отдельно
Скорей всего только в сборе с воздушным фильтром
18.02.2018 р.
Если только в сборе походу придется заткнуть канал
Надеюсь из за этого холостые не держит и заводится на холодную не очень
18.02.2018 р. відповів для ratibor
Единственное, что хотелось бы внести в 20й лид от 48 - блокировку подножки
Far And High
18.02.2018 р.
А надо канал карба заткнуть или патрубка?
Или и того и того?
можно просто отсоединить клапан и заткнуть патрубок чем-то плотно входящим. Забивать что-то в канал карба не стоит 03_biggrin
Far And High
18.02.2018 р.
Это ты имеешь ввиду патрубок воздушного фильтра?
А если я его забью как будет воздух проходить тогда?
А то я не сильно понимаю в скутерах если честно
Чувствую что танцы с бубном вокруг своего лид 48 ты ещё долго будешь плясать пока не продашь его и не купишь например лид аф 20 тогда танцы у тебя точно прекратятся.
На клапан на штуцер одет патрубок был, резиновый. Он ведет к карбу. Заткнуть его, патрубок этот. А не воздуховод
Far And High
Змінено: 18.02.2018 р., bramsel
18.02.2018 р.
Я немного не понял
Так я вообще уже снял этот клапан и езжу без него
18.02.2018 р.
Патрубок и воздуховод это не одно и тоже?
Во, нашел. C 31 минуты глянь, как раз пан Матвеев там затыкал этот клапан
Far And High
