29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301663
18.02.2018 р.
А чем еще кроме шарика можно заткнуть патрубок)
И как настроить тогда карб самому когда отключил клапан и заткнул патрубок?
18.02.2018 р.
Заткнул патрубок но скутер на холодную не всегда заводится или не с 1 раза
Плюс когда холодный через некоторое время глохнет на холостых или сразу и на горячую когда поездишь он прогреется то останавливаешься скутер переходить на холостой ход и через некоторое время тоже глохнет помогает только подгазовка постоянная
В чем проблема?
Надо регулировать карбюратор?
18.02.2018 р. відповів для ratibor
Кстати ремень на сотку был совместим с suzuki adress и suzuki inch zz но не со Street Magic.Ты попробуй поискать в Польше Lead 100.Будешь удивлен так как там Lead SCV100 очень популярный аппарат.
Змінено: 18.02.2018 р., Andy_e
18.02.2018 р. відповів для kabasya10
Ты сам клапан проверял?Как ты понял что он не работает?Я где то выкилывал картинку как проверить его.
18.02.2018 р. відповів для 66funtik
Глянь какой ремень появился.Типо подделка Bando
https://msut.com.ua/variatornaya-sistema/remen-variatora/2746-remen-lead100-2t-jf06-784x185-bando-high-copy-1000-0103
66funtik видалений
18.02.2018 р. відповів для Andy_e
А  может  стоить, ради  эксперемента его  взять , попробовать  как  будет  работать.
" А чем  тебя  не  устраивает  родной  вар....?    чем  искать  чтото модное,  взял  стоковый  да  и  катайся."
А он у меня всем устраивает. Мало того новенький оригинал запечатанный лежит. Но неймётся жешь душеньке )))
Змінено: 18.02.2018 р., pashaburgman
18.02.2018 р.
Привет.На сотку пока лучше чем этот никто не выпустил.Бренд не новый,думаю не стоит представлять.По отзыву того кто брал едет лучше стока.
А где этот хамелеон продаётся ? Чего-то я не попадал. Или редкость ?
Не проверял
Ну с ним мопед глох на холостом
18.02.2018 р.
Бандо не кевларовый а обычный ремень для обычного вариатора.А на тюнинговый вариатор хамелеон надо ставить кевларовый тюнингованный ремень хамелеон он к нему идеально подходит .
А он что лучше оригинала будет ? Идеально подходит на хамелеон варик так как имеет немного другие размеры от оригинала и которые лучше "ложатся" на этот варик ?
18.02.2018 р. відповів для pashaburgman
Этот варик надо искать на impex ну а там по ссылке на Yahoo
Ну вот тут ещё
http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/240249/car/1209449/5093018/parts.aspx
Вот та картинка по проверке клапана
18.02.2018 р.
У меня где то протерло дырку возле заднего колеса и я так ездил и не знал (Не знаю где точно но мне дырку закрыли)
А туда попадала грязь вода и тд
Весь воздухан был грязный и в воде
Мне мастер сказал что может глохнуть на холостом из за того что подубило поршневую из за грязи что туда попадала
Может быть из за этого?
18.02.2018 р. відповів для bramsel
Единственное, что хотелось бы внести в 20й лид от 48 - блокировку подножки
А я вообще от нее отказался. Установлена в грязном месте и под мои условия эксплуатации, требует частого обслуживания. Особено после покатушек по грязи и зимой в мороз. Да и ставлю скут, восновном на боковую лапку...
В холодное или зимнее время нужно обязательно перенастраивать смесь в карбюраторе. Так же стоит прикрыть процентов на 70, обдув цилиндра.
18.02.2018 р. відповів для tatarka
у меня боковой нет, так что выбора нет особо. Хочу поставить как-то
Far And High
То, что воздухан снаружи грязный это еще ничего не говорит. И даже если снаружи мотор обкидало говенцом тоже. Если все герметично, то никуда грязь не должна попадать. В мотор грязь могла попасть только через воздухозаборник. Где он на 48 лиаде, я немного не в курсе. Под сиденьем так же как и на 20ом?
Far And High
18.02.2018 р.
Ответьте пожалуйста кто знает по моему вопросу
18.02.2018 р.
Он был внутри в грязи и с водой
Через дырку где то возле заднего колеса летела грязь и вода в поршневую внутрь
Я еще вчера говорил. Понимаю, что не разбираешься. Но, очень трудно что-то сказать не видя. Гадание на кофейной гуще.
Far And High
