+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18200921
18.02.2018 р.
А сколько должна быть компрессия хотя бы?
18.02.2018 р. відповів для kabasya10
Хотя бы 8, и это уже если далеко не новая ЦПГ
Far And High
18.02.2018 р.
У меня относительно новая
18.02.2018 р. відповів для Chadaev
Мне не нравятся фонари передние и задние и спидометр в лиде 20
18.02.2018 р. відповів для Andy_e
Возможно размер ремня хамелеон чуть отличается от хонда бандо,но ведь ремень хамелеон специально разрабатывался под тюнинговый вариатор хамелеон и работать он будет лучше хонда бандо.Ремень хамелеон самый дорогой в японии.Под обычный вариатор можно купить ремни других фирм они намного дешевле ту же дайтону,кн-кикаку,массимо или НТВ.https://www.webike.com.ru/ps/#!search&p.ref=product-search-es&p.rows=24&p.m=5647&p.sk=2&p.c=1301
18.02.2018 р. відповів для pashaburgman
Помимо хамелеоновского ремня есть вот такие два отличных ремешка.Ну и ещё  фото ништячков в виде полного кита от хамелеона Паук,вар,ролики,ответная щека
у меня massimo ремешок сейчас стоит.
Я уже писал что вариатор хамелеон всегда продавался на вэбике,но сейчас его временно нет,я думаю что появится скоро.Ремень хонда бандо для обычного вариатора используется.А ремень хамелеон создан специально для тюнингованного вариатора хамелеон так как он кевларовый усиленный.Обычный ремень хонда бандо на вариаторе хамелеон на очень высокой скорости может запросто порвать,так как он не создан для очень высоких скоростей.В японии тюнингованные полтинники развивают скорость за 100 км/ч,ремень хонда бандо создан для максимальной скорости на полтинниках 70 км/ч.
Сайт хамелеон.http://www.chameleon.cx/catalog/default.php?manufacturers_id=12
18.02.2018 р.
В японии тюнингованные полтинники развивают скорость за 100 км/ч,ремень хонда бандо создан для максимальной скорости на полтинниках 70 км/ч.                                         Что бы добиться макс. скорости, мало переднего вариатора. Нужно, что бы сзади ремень максимально допустимо опускался вниз. на 100-ке это -18.01_smile Очень давно перешел на бу. ремни. Ни разу не порвало, или закусмло.01_smile
Змінено: 18.02.2018 р., Igor-100
Мой тебе совет, откажись от того термоклапана, жизнь проще будет, заглуши трубку, клапан пусть стоит, и промой карбюратор, сделай регулируемым винт качества смеси, он у тебя под спец ключ с завода, выкрути остородно, как, есть на первых страницах темы, и сделай тот винт регулируемым, потом без клапана на горячем моторе настроишь и все...
18.02.2018 р. відповів для Igor-100
Что бы добиться максимальной скорости надо тюнингованный ремень,поршневую,глушитель,лепестковый клан,фильтр,вариатор.Лид 100 в полном японском тюнинге 130-150 км /ч должен ехать.А ты на своей сотке больше 100 км/ч не разгонишься,понятное дело на такой скорости оригинальные ремни хонда бандо не рвутся.
18.02.2018 р.
Забрел сегодня в гараж-сравнил приборки.Думаю влезет под стекло...
Там сзади три винтика в приборке,открути и сними козырёк.Она еще меньше станет
На лид 100 оказывается ещё и поршень продаётся на 56 мм под расточку оригинального цилиндра на 125 кубов.https://www.webike.com.ru/products/1352551.html
18.02.2018 р.
Добрий вечір.
Який акомулятор порекомендуєте придбати на lead af48, посадочне місце 110х110.
Також може підскажете який ремкомплект передніх амортизаторів взяти.
18.02.2018 р.
                            Перечитал только что все твои сообщения(19 страниц). Что можно сказать...Да НИЧЕГО.06_question01_smile
18.02.2018 р. відповів для dneva27
Ну так по размеру и бери. Если бюджетный, то мсу и им подобные, а если что подороже, то варта,  бош.  Если у тебя нет всяких допов, типа сигналки и магнитол, бери проверенного китайца, они свое отрабатывают. Вообще аккумуляторы как лоторея, я беру китайцев, служат от полутора лет, в жестком режиме, езда каждый день, зима-лето, или же последний стоит с 14 года, обычный 4 амперный зеленый мсу, но ездить стал уже намного меньше,
у других же хваленая варта, помирает через год.. хз с чем связанно.. по вилке не скажу, у меня рычажная вилка.
Змінено: 18.02.2018 р., ZASEKAN
18.02.2018 р.
ZASEKAN дякую за відповідь. Я мав на увазі який саме тип акума брати (гелеві чи звичні з електролітом, чи сухо зарядженні)
Как показала практика,в моём случае.Лучше брать акб с которым идёт жидкость в комплекте.Жизнь его начинается с момента когда ты его залил.
Я купил в том году новый гелевый MSU на мотодозе.Так вот он сдох уже почти.Они лежат на складе долго.Бывает что берёшь с датой прошлого года или позапрошлого.Надо уточнять сразу
