+19 °С
Переглядів: 18071607
19.02.2018 р. відповів для klassenalex
Попробуй на полтинник поставить карб от девяностика,и в карб от девяностика поставь жиклёры от полтинника.
Можешь немного подробностей? Подумаю, а то у меня тоже великоват расход, до 4л доходит
Far And High
Змінено: 19.02.2018 р., bramsel
mayor видалений
19.02.2018 р. відповів для bramsel
Задумался над одним глупым вопросом, купить себе HF05 мотор и похимичитьПосему подскажите, надо будет мне что-то мутить чтобы в 20ю раму вкатить 90 мотор?
Маятник там такой же? Разводка такая же? В общем, если кто-то может сказать, с чем будет геморрой, пожалуйста
Никакого геморроя. Давно сделал так, как ты планируешь, все Ок.
Да вроде бы без проблем, один в один. Только реле стартера от девяностика поставить (на полтиннике послабей).
Я даже реле не менял- нареканий нет
19.02.2018 р. відповів для mayor
Возможно и не будет, Вервет в своих постах рекомендовал.
19.02.2018 р. відповів для ratibor
А з патрубком як, від двадцятої залишати-не розумно начебто?
У меня на Пале, АФ34, Лид90 первый, второй расход был 4-4,5-5. Я не заморачивался, знаю в идеале 3,2-3,5. Но этот полтинник жрёт 7 минимум.
У меня давно был большой расход на такте 16 причина оказалась простой неисправный вакуумный кран из которого бензин тёк самотёком из за большого давления топлива игла не держала.Даже когда мопед долго стоял и бак был полный возле него появлялись лужи из бензина бензин выливался из карба .А когда в баке было немного бензина то он уже не выливался поскольку давление бензина снижалось.
Купил поставил, все, они абсолютно идентичны, разница только в реле стартера, но у меня от полтиника норм ходит.... И ещё, если надумаешь, то сначала приведи в порядок передний тормоз, и резина, только хорошая, у 0.5 мотора легче накат, и для меня стало неожиданностью, что когда заходишь в поворот, то скорость на 5-7 км выше, а в повороте, да еще и на хреновой резине можго гепнуся.
19.02.2018 р. відповів для ZASEKAN
колодки только притерлись, резина зад абсолютно новый, передок 1000км прошел
так что ищу мопед или мотор потихоньку, до слета, наверно, уже закачу01_smile
Far And High
19.02.2018 р.
а на 90тике если в карб жиклер от 50 поставить-расход меньше будет?У меня в принципе по городу 3.5,по трассе 3.1
19.02.2018 р.
Панове, вам що, мало закритої, привата, теми по 10 зльоту?
Навіщо технічну тему приватними бесідами загажуєте?
19.02.2018 р. відповів для Риболов
Вибачаюсь, чомусь не глянув, подумав, що то ми в темі зльоту писали
тільки не бийте, занесло02_sad
Far And High
19.02.2018 р. відповів для kabasya10
Подтверждаю. Этот клапан в воздухане не может при поломке создавать такие проблемы с холостым ходом. Он не виноват в данной проблеме. Потому как и на горячий и на холодный мотор он не может влиять таким образом. У меня стоит такая фигня на 35-ке. Я глушил трубку. Дело было по осени. В результате вообще ничего не поменялось. Вставил на место.
19.02.2018 р.
Ответьте пожалуйста кто знает по моему вопросу
Он был внутри в грязи и с водойЧерез дырку где то возле заднего колеса летела грязь и вода в поршневую внутрь
У меня где то протерло дырку возле заднего колеса и я так ездил и не знал (Не знаю где точно но мне дырку закрыли)
А туда попадала грязь вода и тд
Весь воздухан был грязный и в воде
Мне мастер сказал что может глохнуть на холостом из за того что подубило поршневую из за грязи что туда попадала
Может быть из за этого?
Вот и вся причина.
19.02.2018 р.
Обычный ремень хонда бандо на вариаторе хамелеон на очень высокой скорости может запросто порвать,так как он не создан для очень высоких скоростей.В японии тюнингованные полтинники развивают скорость за 100 км/ч,ремень хонда бандо создан для максимальной скорости на полтинниках 70 км/ч.
А если это сотка ? Она вроде по заводу должна ехать 100км/ч и с хамелионом вариком по идее тоже будет ехать 100км/ч, но с другим распределением ускорения. Но тогда для родного бандо на соткое вполне обычная нагрузка будет и он будет нормально ходить ?
20.02.2018 р. відповів для pashaburgman
Бандо будет нормально ходить на вариаторе хамелеон до 100км/ч,хотя износ его будет намного быстрей чем при скорости 50-60 км/ч.Бандо наверняка порвётся если сотка в полном тюнинге будет ехать например 120-130км/ч.Все тюнингованные кевларовые японские ремни предназначены для очень высоких скоростей.
20.02.2018 р. відповів для ratibor
Bando может порваться только при его износе на минимальную ширину или при неисправности в заднем варике.
Мой ремень порвался когда его ширина была 17.2 из 18.5.Я купил сотку с пробегом 50000 и мне кажется что ремень тот ещё был первым
Змінено: 20.02.2018 р., Andy_e
20.02.2018 р. відповів для Andy_e
Ну ты же не ездил на своей сотке 120-130 км/ч.Я писал что на этой скорости он может порваться ,до 100км/ч он будет ходить нормально и то смотря в каком состоянии ремень стёртый и много ли на нём трещин.
Ты вообще хоть одну сотку видел которая может ехать выше чем 100? Какие 120-130??? И поверь,не каждая сотка может положить спидометр.В среднем 85-90..Моя ехала один раз 97,но на этой скорости страшно на таких колёсиках
Полтинники  в полном японском тюнинге 100км/ч едут.А тюнингованная  сотка японскими запами свободно 120-130 км/ч поедет.Или ты считаешь что тюнингованные запчасти фото которых я тут выкладывал не дают никакой прибавке в скорости?Поршень хамелеон на 56 мм и тюнингованный вариатор хамелеон это всё фуфло,с которыми сотка хуже едет?Ты же сам писал что на вариаторе хамелеон сотка лучше едет.
