Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198348
25.02.2018 р. відповів для Chadaev
Ремни это на техническом
26.02.2018 р.
Пошел, я,  значит, в гараж с мыслью о том, что сегодня привинчу трубу, поменяю грипсы, прикручу унитаз и скутер будет готов к сезону. И не тут то было!
Завожу, дает обороты, не втуляю че за хрень. Дергаю ручку газа- ноль на массу. Снял заслонку - поднята и пружинка сжата(газ открыт)
В общем, то ли рассохся трос на дублере, то ли где-то в полу, надоел он мне, буду менять.
Брать на мотозвезде с разборки или китайщина ходит нормально?
Far And High
26.02.2018 р. відповів для bramsel
По тросу.Позвони Артуру для начала.Наш человек
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
Если не найдёшь замену,попробуй промыть трос и смазать
Змінено: 26.02.2018 р., Andy_e
26.02.2018 р. відповів для Andy_e
Да я ж говорю, там под замену, рассохся он где-то. Мазюкал его, вот, когда после покраски в январе собирал мототайку.
Артур разборкой занимается?
Far And High
Змінено: 26.02.2018 р., bramsel
66funtik видалений
26.02.2018 р.
Пошел, я,  значит, в гараж с мыслью о том, что сегодня привинчу трубу, поменяю грипсы, прикручу унитаз и скутер будет готов к сезону. И не тут то было!Завожу, дает обороты, не втуляю че за хрень. Дергаю ручку газа- ноль на массу. Снял заслонку - поднята и пружинка сжата(газ открыт)
У  меня  тож  такое  было,  он  просто  засоренный и  попала  влага  и  на  морозе  клинет...
разбери  и  промой  бензином,  продуй,  даже  насосом,  залей  в  него  через шлангочку  маслом  в  подвешанном  состоянии,   и  разработай  да  и  будет  он  ище  ходить...
26.02.2018 р. відповів для 66funtik
Значит, просто масла было мало03_biggrin
Спасибо за совет, попробуем
Far And High
Я когда еще не знал устройство наших тросов, тоже с дуру смазал трос тормоза, и теперь он на морозе туго возвращается, ну не знал я что он в пластик закатан и сухой смазкой смазан, а масло все это в пластилин правратило. С тросом газа немного другая история, он поделен на 2 части, первая в плпстике, а после ( штанов ) уже железо, выясни что конкретно тормозит и решай сам, смазывать лучше легким маслом, самым лёгким которее сможешь найти, хоть от швейной машинки, ну или то что есть разведи чем нибуть. Я себе на мотозвезде купил трос газа про запас, но он задроченый, и туговато ходит, по внешнему состоянию видно что его тоже пытались смазать, и пятна грунтовки сверху.. так что не факт что нормальный трос купишь.
По поводу в пластик закатан. Наш трос это стальная жила в пластиковой оболочке, которая трется по пластиковой де оболочке внутри кожуха, то есть нет трения метала по металу, очень эфективная система, если туда не лезть, китай пром же зачастую это как советский трос, тупо стальная жила в железной обертке.
Змінено: 26.02.2018 р., ZASEKAN
26.02.2018 р.
масла было мало
не будет он ходить..Новый надо
26.02.2018 р.
по поводу смазки тросиков. масло со временем становится грудочками. а на морозе становится слишком вязким. я бы посоветовал смазывать в таких случаях тормозной жидкостью. она гигроскопична - отталкивает влагу и не густеет на морозе. летом это не столь актуально, но вот зимой... особенно, если днем пока еще по лужам покатался, а на ночь врезал мороз. трос тормоза может в кожухе замерзнуть, трос спидометра оборвать...
а с тормозухой все ровно. ведь даже замки навесные смазываются дедовским методом - тормозной жидкостью 03_biggrin, а не постным маслом, которое загустевает похлеще сварки 01_smile
26.02.2018 р.
Дедовские методы это хорошо но есть уже специальные смазки которые подходят для тросов . Смазка от нанопротэк для велосипедов . Брал её как смазку  для цепи но она так же хорошо себя показала для смазки тросов  тормозов и переключателей на велосипеде . Так же смазую ей дверные петли на машине и трос сцепления . Машина у меня стоит постоянно на улице и зимой проблем с замерзанием или зависанием троса сцепление не было . Смазка аэрозольная , достаточно жидкая и пронкающая . И еще на эту смазку не так пыль собирается относительно обычного масла . Вообщем использую эту смазку для всего .
27.02.2018 р. відповів для Liadovoha
Я смазываю тросики сначала промываю керосином разрабатываю а потом или жидким ключом он же растворитель ржавчины и грязи и смазка одновременно или силиконовой смазкой.Всё это продаётся в любом автомагазине в балончиках с распылением.Например силиконовая смазка такая же жидкая как и керосин и никогда не замерзает она вообще предназначена для смазывания замков что бы в морозы они не примерзали,жидкий ключ тоже в морозы не замерзает только он одновременно и смазывает и растворяет ржавчину и грязь и препятствует накоплению новой ржавчины и грязи.Самый плохой способ это бензин смешанный в масле так как всё это смешивается с грязью и ржавчиной а в мороз ещё и твердеет и трос начинает хуже ходить.
27.02.2018 р.
жидкий ключ
блин,как я задолбался замки на гараже открывать в морозы...Вот что тут из этих ключей лучше?
Первая
вторая
27.02.2018 р. відповів для Chadaev
У нас других фирм смазки продаются.Да любой фирмы я думаю можно покупать жидкий ключ или силиконовую смазку.Я раньше тоже мудохался в морозы открывая замки теперь перед морозами обрабатываю замки жидким ключом и они всегда легко открываются также как и летом.
27.02.2018 р.
В качестве жидкого ключа WD40 можно юзать.
66funtik видалений
27.02.2018 р.
   Вот  из  таких   попробуй,  я  давно  такой  пользуюсь,  на  мой  взгляд  лучше чем обычная  ведешка
   https://linkoln.prom.ua/p612905164-budfix-smazka-sprej.html
27.02.2018 р. відповів для klassenalex
У меня лежит WD40 но я его не применял,попробуй любая смазка на замках по любому лучше будет чем когда её вообще нет.Я давно накладные замки обычные смазывал солидолом в принципе тоже неплохо на морозе открывались,но не для всех замков подходит эта смазка,лучше конечно из балона распылять быстро и надёжно.
Та крапни в замок гальмівної рідини, і не будеш задовбуватися.
27.02.2018 р. відповів для Риболов
Это мне ее покупать целый бутыль надо?
27.02.2018 р. відповів для 66funtik
смазка
Вася у меня есть баллон,лучше чем вэдэшка,но... примерзает все равно.
Заказал вот эту,а преобразвателем ржавчины
Змінено: 27.02.2018 р., Chadaev
А ти хіба не контролюєш рівень гальмівної рідини і не доливаєш, не міняєш тормозуху?05_shok
Набери трохи рідини в шприц і через голку у всі щілини замка дістанеш.
