+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18084004
27.02.2018 р. відповів для Liadovoha
Что с этими маслами может произойти от времени?.. Не скиснут же. Максимум произойдет раслоение по плотности, из- за присадок и структуры самого масла. Думаю это не критично и лечится хорошим взбалтыванием.
Змінено: 27.02.2018 р., tatarka
27.02.2018 р. відповів для ratibor
А есть ещё допуски к маслам GL-4,GL-5 и что они означают может знаете?    у кого допуски? какие допуски? к каким маслам?   не, у нас все намного проще, масла можно покупать без ДОПУСКА08_lol03_biggrin  это у вас, чтоб купить масло, оказывается еще надо и допуск иметь,  ну прям как у электриков06_question08_lol
27.02.2018 р.
А на угробленных редукторах в твоей практике какое масло было залито японское старое моторное или новое трансмиссионное 80W90.
Угробленные редукторы Хонда,примерно в 90% случаев,имели дырку,вместо шлангочки сапуна,и как следствие,неустановленную субстанцию в редукторе в виде каши из эмульсии и абразива в виде перетертого песка,так что сложно сказать-что там было залито.В остальных случаях-до меня туда уже лазили.Есть у меня клиент,Дио25,куплена без пробега по Украине,и ее никто кроме меня не крутил,вот по весне,как приедет на обслуживание,ради интереса,я откручу болтик,и примерно прикину-что там за масло.А 25 Дио,это я скажу настоящая еще Япония!
27.02.2018 р. відповів для olegsuzuki
Честно сказать масло везде одинаковое просто и ты и я и многие люди ничего в них не понимают.И льют часто не то что нужно.Вот у нас например сайт где можно купить любое масло выбор большой,а для редуктора лид 90 я так и не понял какое лить лучше масло трансмиссионное или моторное 10W30.https://www.emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0
27.02.2018 р. відповів для KOLIAN
Можно будет фото-отчет? Интересно сравнить, у меня была серая жижа, чистая без мусора и ошурков зубчатых колес03_biggrin, но не понятно что с ним было не так, как в осадке часть была таком, кремообразном
Far And High
Змінено: 27.02.2018 р., bramsel
27.02.2018 р. відповів для tatarka
С маслом ничего не произойдет если оно не используется и стоит на полке в бутылке . Если масло было залито в редуктор или двигатель и оно уже поработало то масло уже начинает стареть и терять свои свойства . От времени теряют свои свойства присадки , происходит окисление масла . Вот к примеру для моторного масла в двигатели машины период замены масла  15 тис км или  через 6 мес . Я лучше чаще масло буду менять чем лишний раз лазить в редуктор или двигатель .
На машине кстати масло меняю через 5 тис км ( по мануалу 15 тис ) , про это слышу часто в ответ типа : ты богатый или нельзя слишком рано менять масло . От свежего масло еще не один мотор не умер раньше времени , а затянуть и не поменять явно лучше не станет . Я уже выкинул один мотор с машины в чер мет и видел какая "чистота" там была от не частой замены масла . Тем более что ремонты всегда дороже выходят чем масло .
если по простому и в двух словах, то лучше лить трансмиссионку, в ней есть сера, она там нужна для каких то определенных целей.  поэтому у трансмиссионки и специфический запах.
27.02.2018 р. відповів для bramsel
У меня был прикол - сальник редуктора, который со стороны колеса, стал протравливать. А лето было дождливое. Приходилось и так ездить, что глушитель из-под воды булькал.
Осенью решил поменять трансмиссионку - сливаю, а оно мутное, стрёмное.
Разобрал редуктор - видимо таки попала туда вода, потому как на шестернях и на двух подшипниках была РЖАВЧИНА!
Подши заменил вместе с сальниками. Почистил шестерни от ржавчины. Залил нового масла. Проехал около 1000, решил проверить - масло чистенькое.
Так что всякое могёт быть.
Во, именно сероватое, со сталистым цветом, кремообразные комочки и с мерзким запахом, но это во втором скутере, в первом что то красноватое было, правда я его толком не рассмотрел, так как долил в ног до уровня ТАД 17, при чем несколько 20 кубовых шприцев, сколько не помню но в ужас пришел от количества нехватаемого масло, а я там 400 км проехал, покатавшись открыл пробку, а оттуда пена пошла, масло вспенилось, купил хады и поменял..  Когда сливал ДАД 17 оно было красновато коричневое слегка,  хотя заливал прозрачное и проехал немного.
Колян правильно сказал, чем ниже вязкость, тем лучше накат и сопротивление, обратная сторона медали, меньше защищенность сопрягаемых деталей..
Да, я за новое в банке на полке писал.
П.С. И масла в редуктор, так же и 4 Т лучше не смешивать. 2Тактнику фиолетово...
27.02.2018 р.
Можно будет фото-отчет? Интересно сравнить, у меня была серая жижа, чистая без мусора и ошурков зубчатых колес, но не понятно что с ним было не так, как в осадке часть была таком, кремообразном
Вряд ли.Обычно,при таких работах,руки настолько грязные,что фотографировать даже в голову не приходит.Серая цвета жижа-обычно признак износа посадочного в картере-аллюминиевая пыль...
люфта нет, все огонь, все сальники и подшипники в редукторе оригинал. Никаких включений в масле не было. Думается, что оно такое и есть
Far And High
28.02.2018 р.
Ничего.Скоро у всех будут экшен камеры на голове.Будем пилить ремонты на ютуб)
28.02.2018 р. відповів для ratibor
Я роки 3 як ллю в редуктор японське масло Саэ.Масло не підробка , з японії приходить.Політ нормальний.
Змінено: 28.02.2018 р., Риболов
28.02.2018 р. відповів для bramsel
Та ні, ще трапляються такі, хоч і рідко
Я то же форум 8 лет читаю но не всему доверяю что здесь написано,предпочитаю больше на собственный опыт опираться.
Ми тобі теж не завжди віримо , більше на свій досвід покладаємося.
28.02.2018 р.
у меня уже полтора года такая,видео супер и стоит копейки.Ну ты,Андрей знаешь.
28.02.2018 р.
японське масло Саэ
это где ты такое берешь?По цене как?Как и мотюль?
28.02.2018 р. відповів для Риболов
У нас продаётся масло хонда написано что для редуктора заднего моста но на коробке не написано что оно трансмиссионное,что думаешь насчёт этого масла.https://www.emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&f%5B0%5D=Make;1743&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=81315919
Думаю купить это масло для такт 16 его не жалко и испытать.
