+3 °С
Переглядів: 18374416
28.02.2018 р. відповів для Liadovoha
У меня хадо 75W90 синтетика, купил литр, лет наверно 10 назад, еще есть.
Змінено: 01.03.2018 р., ZASEKAN
28.02.2018 р. відповів для bramsel
Посмотрел на фото мотора . Что сомнения берут что он чем то лучше японского . Карбюратор однозначно конченый изначально как на старых тактах и палах , дифузор совсем мелкий . Только из за этого уже не купил бы этот скутери.
Да ну, я же и не берусь утверждать, что он лучше)
Пежо...это пежо 03_biggrin
Думаю, что он там задушен как только можно.
Far And High
Змінено: 28.02.2018 р., bramsel
28.02.2018 р. відповів для ratibor
Если с точки зрения что 10в30 льют в редуктор трактора то тогда оно не подходит для скутера редуктора . Так как в редукторе трактора обороты в разы меньше и более жидкое масло лучше для холодной погоды . Скутер это летний транспорт и с высокими оборотами мотора в отличии от низкооборотистого дизеля .
А вообще если ползать постоянно на девяностике до 50 км / час то почти на любом масле редуктор и все остальное будет ходить долго , только трубу время от времени чистить придется .
Змінено: 28.02.2018 р., Liadovoha
28.02.2018 р.
скопированный лягушатниками лиад
Очень продуманно-особенно нет лыжи которая трет фильтробокс.Зачетный аппарат.
28.02.2018 р.
С завода на японские мопеды никто такое масло не льёт
Не понял-ты ж писал что в мануале написано что надо 10в30 лить?
28.02.2018 р. відповів для Chadaev
Я писал за обычное моторное масло для четырёхтактных двигателей 10W30,а есть ещё трансмиссионное масло 10W30 для редукторов тракторов.
Вот мануал по лид 90 сам прочти какое масло нужно лить в редуктор.
28.02.2018 р.
и все равно каждый останется при своем мнении.
в прениях мнений рождается истина.Я например со Славой пришли к выводу что Хондовское масло трансмиссионое HONDA DUAL PUMP FLUID II  оптимальный вариант для редукторов скутера Хонда.
28.02.2018 р.
какое масло
ну так в инструкции 10в30 вязкость а у HONDA DUAL PUMP FLUID II  класс вязкости 80в90.Что ты скажешь?
Ты ошибся HONDA DUAL PUMP FLUID II вообще вязкость не пишется как и на других трансмиссионных маслах хонда,даже на японском масле идэмицу которое у меня то же не пишется вязкость.Там только пишется куда заливается это масло,а на европейских маслах всегда указывается вязкость.На оригинальном масле японском для двухтактных двигателей тоже ничего не пишется.
28.02.2018 р.
Пора уже завязывать с маслом , поспорили уже достаточно , заливам каждый свое любимое )
Кстати у нас оригинальное масло двухтактное хонда свободно продаётся на емексе за 718р,а мотюль за 594р.https://www.emex.ru/f?detailNum=0824599911&makeId=371
28.02.2018 р.
Ваше idemitsu это ATF для АКПП, а HONDA DUAL PUMP FLUID II это что-то похожее на ATF. Уж лучше в редуктор лить моторное 10W-40, чем ATF.
У ATF нету понятия вязкости по SAE.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 28.02.2018 р., A1ex
28.02.2018 р.
ну у нас на сайте где оно продается пишется-вязкость 80в90
28.02.2018 р. відповів для tsinik
Ну как же не пришли я например буду лить трансмиссионное японское масло идэмицу которое нашёл у себя в кладовке, Олег собирается лить хондовское трансмиссионное масло,а другие люди сами решат какое им масло лить почитав здесь написанное.
Я внимательно просмотрел сайт ссылку которую ты давал я там нигде не нашёл что оно 80W90.Посмотри на этикетку масла где ты там видишь 80W90.
28.02.2018 р.
прочтите: http://japan-oil.ru/useful_information/2
28.02.2018 р.
У ATF нету понятия вязкость по SAE.
Ты сам себе протворечишь-"HONDA DUAL PUMP FLUID II это какой то аналог ATF"
Если на сайте где продают,а сайт Алло это самый крупный гигант в украине пишут-вязкость по SAE 80W90
28.02.2018 р. відповів для A1ex
Если в редуктор льют 80W90 то трансмиссионное масло хондовское для АКПП будет не хуже ,это масло унивесальное подходит для большинства японской техники поэтому и вязкость не пишется.
