Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18347524
02.03.2018 р. відповів для KOLIAN
АТФ уже проехали на повестке дня масла МТФ3 с вязкостью 75W90 и МТФ с вязкостью 75W хондовского производства.
Вспомнил еще один интересный момент !
Обычно тормоза гидравлические работают на синтетическом DOT 3 , 4 , 5.1 . Но есть тормоза которые работают на специальном минеральном масле вместо дот .  Велосипедные гидравлические тормоза фирмы Shimano работают на минералке . Минеральное масло на вид красного цвета , если я не ошибаюсь то ATF масло тоже красное . Слышал что вместо фирменого масла в тормоза люди заливают атф что б по дешевле и читал что все прекрасно работает . Я такое стремаюсь делать так как можно запороть тормоз за 50 баксов и дороже . Так если это так то Атф жидкость скорей похожа по своим характеристикам на тормозную жидкость чем на масло для редуктора . И  в редуктор точно лить его не нужно .
02.03.2018 р. відповів для A1ex
меня смущает что это масло долгоиграющее,тпа раз залил и езди всю жизнь.Это раз.
Второе-Вязкость XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 обеспечивают комфортный и легкий ход трансмиссии при низких температурах (до –40 °С) и надежную защиту от перегрева и износа даже в длительных экстремальных режимах поездки.
Содержит уникальный пакет присадок со специальным ЕР (Extreme Pressure) противозадирным комплексом.  Это возможно?При морозах оно не тормозит шестерни и в жару тоже хорошо...
А вообще ребята-я почитал и понял,что этих масел столько видов и категорий что это "темный лес" без конца и начала
02.03.2018 р. відповів для Chadaev
Не знаю какое оно там долгоиграющее, но на 139QMB, я его меняю каждую 1000 км, подумываю перейти на каждые 2000-3000 км.
При -15 оно не густеет, в отличии от заводского масла, которое больше похоже на мед.
При +25 примерно как моторное 10W-40.
В ревитализанты и т.п. я не очень верю, если XADO'овцы не испортили масло Eurol'а, уже хорошо. Eurol никаких чудо ревитализантов в своем масле не заявлял, а противозадирные присадки есть во всех нормальных маслах.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 03.03.2018 р., A1ex
02.03.2018 р. відповів для Liadovoha
Посмотри устройство гидроплиты, количество соленоидов в ней, а так же устройство гидротрансформатора на АКПП, и станет понятно что у атэфки на первом месте текучесть и только потом смазка... Если в место декстрона залить трансмиссионку, то коробка выживет, а вот управление и гидрач раздавит. Колян все верно сказал, декстрон очень текучая зараза, вот и не хочет в амортизаторе сидеть.
Змінено: 02.03.2018 р., ZASEKAN
02.03.2018 р.
Похоже пролетел я со свеже купленой атф трансмиссионкой... Не раз зарекался не покупоть буть что спонтанно. ((
Уйдет снежный циклон с Украины, нужно будет поездить поискать положенную полусиньку.
02.03.2018 р. відповів для tatarka
а какую ты купил и почему пролетел7
Смотри мой пост на странице 3814 с фоткой. Сейчас на планшете туплю... На компе все проще.
02.03.2018 р.
Юра,почему пролетел?
Олег , пролетел с покупкой АТФ так как думал что оно подойдет к редуктору скутера , а оно не подходит ! Покупка оказалось ненужной !!!
Змінено: 02.03.2018 р., Liadovoha
продай шоферу какому нибудь
Олег , это не ко мне !!! Это к Юре .
02.03.2018 р.
Фотку только что увидел , леад 110 или 125 й . А мы то думаем что за океаном все правильные и скутера грузить насиловать умеют только наш народ ) И если скутер двух местный то в троем никто не  ездит 08_lol
Юра,я фото в нормальном размере залил,а как ее открыть в полный размер?
Може воно було занадто важким і його порізало, спробуй легше завантажити, що  то мої нормально вантажаться.
ATF має червоний колір, що б не бути схожим на жоден з інших видів авто мастил, і що б не поплутати і не залити наприклад в двигун.
02.03.2018 р.
Мототоксикоз крепчает!
это похоже уже мототоксикоз, а мотомаразм скорее ))
Но ведь хочется поддержать беседу!!))
по сути.
Очень хорошее видео от ратибора: https://www.youtube.com/watch?v=gEoRAjHF2DE&t=83s
которое снимает все поставленные тут вопросы. Там, в конце, говориться о масле МТФ для МКПП, с вязкостью 75в80 (вроде), которое можно временно заменить моторным маслом 10в30. Ничего не напоминает? Кто уверен в правильном переводе мануала на русский?
По АТФ.
Это масло (или жидкость, если кому так удобнее) для АКПП и вариаторов (не путать со скутерными вариаторами!!!), где имеются гидроблоки. Т.Е. масло используется как гидравлическая жидкость. В то же время в одном корпусе с АКПП имеется редуктор с дифференциалом, который тоже смазывается этим маслом. На фотках деталировка и разобранная АКПП ZF4 от пежо для понимания.
Лично я использую масло в редукторе рекомендованное производителем техники (не ниже GL-4). АТФ заливать не рискнул бы. Хотя, на мой взгляд, работать оно будет.
В Леад советую заливать аналог МТФ хонды, как и поступает основная масса форумчан.
Ко всем с уважением...
Змінено: 02.03.2018 р., ByLead
03.03.2018 р.
поехали по новому кругу...Какой аналог?Оригинал тоже есть..И кто аналог льет тут на форуме большинство?Володя ты не обижайся,но тема очень серьезная.
03.03.2018 р. відповів для Chadaev
Спокойствие....., только спокойствие.... (С) Карлсон
Возможно я непонятно написал.....
МТФ от Хонда--это трансмиссионное масло (класс и вязкость можно погуглить)
А его аналоги--все трансмиссионные масла.
Учитывая год выпуска мопеда, я бы заливал не ниже GL-3. А вот вязкостно-температурные параметры каждый выбирает сам.
Поскольку трансмиссионными маслами в редукторе пользуеь
тся большиство форумчан, то я так и написал....
03.03.2018 р. відповів для A1ex
В ревитализанты и т.п. я не очень верю, если XADO'оцы не испортили масло Eurol'а
таки да. но надо отметить, что токари с большой неохотой берутся растачивать цилиндры после использования ХАДОвского  масла. угадай, почему????
Я подумал пересмотрел все масла хонда думаю всё таки для редуктора купить масло honda dual pump fluid 2 оно заливается во все редукторы автомобилей хонды и на сайте у нас где оно продаётся это написано и на ютюбе человек об этом говорит.https://www.emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&f%5B0%5D=Make;1743&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=81315919
